fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. change de bougie et après à faire ce que dit alain
  2. moi jen et pas
  3. voit avec le ressort rouge mais j'ai un doute et ton embrayage et bon ?
  4. je loré bien vue plus haut mais sa peux faire bien par la aussi
  5. la galère la mdr
  6. la a passe bien pour du run
  7. tom ta déjà citer de bonne pièce après seule chose que tu pourrait rajouter et un kit plus tar si tu veux vraiment plus de perf et vitesse
  8. ok parfois ça se joue a peux de gramme
  9. ce que je fais toujours quand j'ai un doute je pose la cloche sur un pent de travail etabli ou autre bien plat et vois qu'il y et pas de jour entre la cloche et le plant comme sa je sais quel et bonne
  10. il y a rien de bien compliquer tu démonte ton pot d'origine et a la place met celui que tu aura acheté
  11. pourquoi tu ferais pas une découpe du tablier et tu le fixe la ?
  12. ta bougie et de quelle couleur et tu as quoi comme carburateur et gp
  13. souci de starter la tout et dit par ethan
  14. tu la regarder a loeil ou posr sur un etablit bien plane voir que tout ete ok
  15. passe en 4,8
  16. donc ton cylindre et bon et si ton huile c'est la ipone samourail alors c'est pas du a de lhuile de merde tes rayure mais peut être a un mauvais réglage carburateur
  17. tu la démonte au pire et vois comment elle et
  18. merci au moins tu nous a appris une hose la alain
  19. tnt c'est pas une marque trop top bien pour depaner sens plus si tu peux prend des ressorts malossi
  20. j'aimerais bien voir létat de ton cylindre car la je me dit que ton huile doit pas être trop top
  21. ok car quand tu dit electrode plier et que sa claque je penser a la bougie trop longue qui taper sur le piston
  22. le relais je pense pas qu'il sois en cause de la panne et le cdi peut être a confirmé pas dautre
  23. tu auré pas mit une mauvaise bougie avec le kit ?
  24. je ne pourrait pas te dire la
  25. en fait quand tu as plus détincelle tu as pas plusieur posibilité si c'est pas le cdi la bobine haute tentions ou le stator sa peux venir de la bougie aussi ou lantiparasite sinon tes masse mais ça sera encore moins probable je suis jamais tomber encore sur une tel panne
