fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. sois tu prend des ecroux et tu les met dans le corp du pot tu secou et sa enlèvera une bonne parti de la calamine ou tu mets de l'essence dedans bouche un cotes du pot et de lotre met le feux comme sa tu crame tout intérieurement et après tu tape avec un marteaux ou autre doucement
  2. super scoot je ladore vraiment et ça m'a donner des idée pour mon nitro
  3. pourquoi pas de rodoir sur de l'alu moi je les fait sur mon bidalot et c'est top
  4. que tu a peut être pas le bon degré
  5. bon panier juste comme dit nathan un yas r qui donne de bonne perf plus le variateur Stage6 sport pros ça sera top tu aura du fiable pour du tous les jour et le petit plus un courroie malossi sa le fera bien pas besoin de changer de carburateur d'origine un zip a un carburateur 17,5 brider
  6. un bon pot avec un gicleur principal de plus 8 point max des galet plus léger du style 5gr avec un variateur sport et des ressorts de d'embrayage plus dur et ta boîte à air sen la bride d'air ça sera déjà bien
  7. il faudra démonter pour confirmer
  8. teste un ressort jaune en pousser comme dit tom ji et pas penser mais sa pourrais y jouer a ton souci
  9. en cherchant pour moi des pièce sur lbc j'ai trouver une perle  de la prépa mdr
    http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/762766318.htm?ca=16_s
    2. spitro62
      spitro62
      Le pire c'est qu'elle sert à rien la boîte à air car il a percer le couvercle et le carburateur se branche sur le couvercle lol
    3. Leesion
      Leesion
      C'est du nimporte quoi cette boîte à air.
      Et effectivement il a percé du mauvais coté.
    4. fred82000
      fred82000
      oui moi j'ai même pas préparé la mienne comme j'ai juste enlever la bride dait faudra je change la mousse
      mais luis il fait fort
  10. merci de se petit retour chagré c'est sympa je sen qu'il von pas vendre beaucoup si il parte comme sa
  11. alors tu a un réglage carburateur à faire
  12. carburateur a re régler mais bon pour un 70cc un 21 max serais bien suffisant
  13. rondelle devans le canon et bien verifier que tout se monte bien
  14. alain a raison tu doi avoir segment alors vue que tu a fait beaucoup de km avec ton scoot
  15. tien un peu de lecture pour que tu comprenne bien et une recherche ici tu a tout se qu'il faut https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/#comment-517144
  16. teste avec des galet poil lourd parfois sa y fait et tu a une rondelle devans le variateur ou pas ?
  17. Tu démonte ta bougie si elle et humide tu a l'essence qui arrive bien après pour l'étincelle pas compliquer tu mets ta bougie dans lenti parasite la pièce qui se clipse sur la bougie et après tu colle ta bougie a la culasse et voit en kikent si ça fait une étincelle Et pour savoir ta compression pas compliquer non plus si ton kik et trop mou tu a plus de compression
  18. La patience il en faut pour faire un bon travail et un rendu super Oui mais c'est un budget dans ce que toi tu aime
  19. salut déjà tu peux partir sur des patron en carton pour voir comment sa ferais ta face avants et que tu puisse bien décider si tu trouve sa beaux ou pas si tu fait dans le même style que la photo après pour tu masticage déjà bien choir un bon mastic et pas de la merde pareil pour le durcisseur et je pense que fibré a l'intérieur des carénage plus en extérieur et bien poncer et mastiquer ça devrais aller mais bon a temps lavis des autre aussi car j'en et fait que peux de masticage et c'est pas si facile que sa
  20. tu devais peut être avoir une entretoise
  21. teste des galet poil plus lour style 4,5g
  22. avec peux de renseignement du de pouvoir aider
  23. si jamais il démarre pas au kik non plus a changer de bougie
  24. par ça c'est un peu compliquer il faut regarder tous les joint mais je pensse plus a un réglage carburateur gicleur principal plus petit car bougie noire c'est trop dhuile qui arrive sa
