fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. il le faut vue tes souci
  2. oui c'est exatement sa on dit point nous les mécano ou apprentit mécano
  3. si tu peux démonte ton carburateur enleve ta cuve et regarde a combien et ton gicleur et tu en prend un de 5et 10 point plus haut pour tester
  4. tu re fait passer la garanti et dit au pros que sa réparation a rien fait
  5. pas faux ce que tu dit la j'ai fait cap mécanique auto et j'ai déjà démonter des pot d'échappement de voiture et j'ai bien vue que seté pas pareil bon la ce que m'a dit mon pros je le dit après un plus expert que moi sera vraiment dire si oui ou non sa ser a quelque chose de le viré moi je lavais fait sur un booster de 2004 et javais pas vue de différence à part un bruit a peine plus grave c'est tout
  6. salut allors a regarder si tu a une étincelle changer la bougie par une neuve regarder que tout et bien monter comme il faut au carburateur si après tout sa il démarre pas alors tu a un souci deaux dans le ba moteur
  7. je suis dada sur son diagnostic à faire après regarder aussi peut être ta dépression
  8. si plus de compression c'est soi une amorce soi un serrage
  9. tu connais pas tout mais tout ce que tu connais et déjà bien asser pour aider certin nouveaux mécano en herbe
  10. tu serre au bon couple direct et ni retourne pas le lendemain à part si jamais tu vois que c'est desserrais et ton histoire de carter et bizarre car j'ai jamais vue sa sur peugeot
  11. et bé on te demandera a toi mdr
  12. petite précision a tous j'ai demander a mon pros si un catalyseur on le viré sa ferais gagner quelque chose et oui tu gagne a juste mieux faire sortir tes gaz d'échappement mais pas en perf nis pointe donc sa bride pas mais sa aidera juste a mieux faire respiré le moteur si tu le vire c'est tout
  13. je suis dada et tom un 19mm sa sert a rien tu conssomera plus que tu gagnera en perf un 17,5 et bien pour de lorigine
  14. de rien si tu veux plus de précision pour les poumon ils disent que sa sert a récupéré l'essence non cramer pour la re faire passer dans le circuit et gagner en perf ce qui et faut tu gagne rien du tout après mes réglage que je te conseille pour le carburateur et les galet il faut tester car c'est pas comme sa que tu sera quel gicleur et bon ou quels galets et le bon
  15. je fais pareil comme sa j'en sais plus après
  16. oui mon pros demande toujours si c'est la première foi que lon monte un vilebrequin ou un cylindre comme sa il explique quelque étape importante à faire ou comment bien monter
  17. la dernière foi que j'ai refait mon moteur complet mon pros m'a dit de deviser cette vis et de laisser couler lhuile je comprener pas pourquoi mintenen grace a toi je serais bien remonter au propre un moteur et une pompe a huile
  18. sur carburateur 17,5 Dell'Orto la taille des gicleur c'est du 6 mm si je me trompe pas et quelqu'un a til déjà commander sur le site officiel Dell'Orto si oui pourrais il me dire si le délais de livraison et correct enfin si il y a pas de souci avec eux qu'en on commande
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      merci om1383 de ta précision mais je fais toujours gaffe au disponibilité
      et c'est bien se qu'il me sembler le diamètre me suis pas tromper je suis un bon mdr
    3. jimmy@
      jimmy@
      tu peux  y'allé tranquille sur le site Dell'Orto , c'est parfois moins chere , et tu trouve tout ce qui concerne le carburateur Dell'Orto .j'achete mes gp et aiguille la.
    4. fred82000
      fred82000
      merci jimmy je compter prendre mes gp la
  19. merci dada pour ta précision j'ai jamais purger moi en démontemps et remontemps une pompe a huile et j'ai jamais eux de souci mais joré peut être du ?
  20. bissare moi j'ai pas sa sur mon nini ça se trouverais pas sur booster sa
  21. jimmy a bien raison seul un pros sera quoi te dire et quoi faire
  22. salut si ta durite et pas boucher ni pincer ça devrais y aller sinon la mettre de facon a ce que sa y aille
  23. c'est pas l'eaux plus tôt sa
  24. pour moi c'est un signe de serrage sa
  25. allors si tu a un pros qui fait de la soudure par chez toi demande lui le pris moi je vais aller voir un pros quand jore le temps
