fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. faudra aussi peut être regarde letat du cylindre piston et segment
  2. tu a un tutoriel sur le fofo pour t'aider a le régler ton carburateur
  3. parfois c'est rien de bien méchant faut juste si connaitre un peu
  4. tom a bien raison puis un cylindre origine préparé tu gagnera pas trop
  5. tu fera sa quand tu poura mais la clairement pour moi sois c'est du a l'embrayage sois a la tramsmi
  6. tu a pas un souci de joint de clapet ou autre peut être
  7. salut a regarder si tu a pas un souci de transmission ou autre dans le carter
  8. sois tu en achate et les pose sur la face avant ou le cotes ou en bricolant bien tu peux les mettre au guidon ou sinon tester un branchement des led que tu a sur ton optique avans
  9. de rien jen et eux des scoot et des booster jen et régler aussi pas mal donc entre 4 et4,5 g ça devrais le faire max ça sera 5g
  10. salut a voir sois ton embrayage de mort sois ton câble qui commence a se couper
  11. prend une ngk br9hs
  12. salut tu a tout un réglage carburateur a re faire une recherche sur le fofo et tu trouvera le tutoriel pour sa
  13. de rien un spirit sa tourne avec des galet moyennement lourd
  14. salut il y a un règlement sur le forum merci de le respecté donc si tu a un souci mécanique a poster un sujet dans la bonne rubrique et on y répondra
  15. je crois que si tu utilise tes led a lavan il te faudra une centrale clignotante pour led si je me trompe pas
  16. salut oui celle de nitro peux passer si je me trompe pas après tu la casser ou ta fourche car peut être que c'est juste réparable
  17. alors comptemps que tu es trouver ta panne
  18. ton cylindre auré pu y rester a force
  19. salut je pense que tu a un souci soi de relais de démareur ou de masse
  20. +1 pour éroan si besoin de conseil je suis la
  21. salut alors déjà ne jamais faire de mélange de grammage en galet c'est pas bon ensuite la bougie et de quelle couleur car celle si te dira si tu es bien régler nivaux carburateur et je pense que des galet de 5,5 max irai bien
  22. la tu a faut moi avec mon nini tout équiper je prend 90 voir 95 pas plus rien que avec un kit 50cc bidalot avec juste un pot carburateur et variateur tu prendra facile 80 max pas plus
  23. j'ai ce vilebrequin sur mon nitro avec un pot yas r kit 50cc bidalot alu plus carburateur 17,5 ba préparé variateur Stage6 et embrayage fly clutch je prend 90 pour 10000 tr minute et il bronche pas du tout tu peux le prendre c'est une valeur sure mon pros me la vendu et men avais di que tu bien en plus il est en masse pleine
  24. teste des galet de 4.5 ça devrais le faire
  25. quel et ta configuration complète ?
