scooter mbk - yamaha Problème Carburation
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Solmyr dans Diagnostic de panne
tu a pas une prise d'air par la -
ta vis de richesse met la a 1 tour 1/2 puis teste avec ba sen bride dair et un gp de 90 pour commencer et pour tes galet teste du 5g après si ça va pas on testera dautre réglage -
scooter mbk - yamaha problème, ne dépasse pas les 80 gps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de boubou67600 dans Diagnostic de panne
alors moi je partiré sur le top perf qui et très bien et pour l'allumage tu en a des moins cher que le mvt et qui feron gagner pareil en perf avec l'eclairage integré -
scooter mbk - yamaha Détonation ovetto
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kev ovett dans Diagnostic de panne
+1 pour éroan ta panne peut être une bougie morte stator mort cdi ou bobine ht morte ou même du a la carburation -
scooter peugeot Perte de peps sur kisbee 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de QJ dans Diagnostic de panne
tu peux mettre un pot touring style sito plus bidalot ct1 avec un variateur et bien régler ton carburateur tu gagnera un peu -
scooter peugeot problème de pointe sur jet force
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ludixman76 dans Diagnostic de panne
a voir si ta de la compression mesure aussi ta courroie voir -
scooter chinois Mon scooter ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Dono45 dans Diagnostic de panne
salut a démonter ton carburateur et ta boîte à air et tu nettoie tout sa après sa roulera bien si sa persiste toujours alors on verra dous sa viens ps carburateur nettoyer a l'essence propre -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster enerve dans Diagnostic de panne
revois ton réglage carburateur et ça devrais aller bien mieux -
alors tu a deux souci distin de un réglage carburateur augmente ton gicleur et de deux tes galer a revoir vue que ta courroi monte pas asser haut et pour info un cornet te servira a rien tu monte une bonne boîte à air avec la bride dair enlever -
mécaboîte scooter kymco spacer ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de gophil dans Diagnostic de panne
salut alors déjà il faut savoir si il a pas tourner depuis longtemps ou pas après à faire c'est changer la bougie par une neuve et voir si tu a une étincelle avant de voir la batterie ou autre -
scooter peugeot Problème de vitesse sur Jet Force
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
si tu a une fuite de liquide c'est que soi il on ete mal placer soi il son déjà mort -
alors un correcteur de couple origine ne te fera pas trop gagner après tu sen rien qui pouré te brider il monte bien dans les tour ? -
de riens si tu veux pour pas cher tu peux te faire une petite configuration homologuer et gagner un petit peu plus en perf -
scooter mbk - yamaha Bruit clac et bug de régime moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Manuelporto dans Diagnostic de panne
alors pour caler ton allumage c'est avec une clavette pour un allumage dorigne et si parfoi il petarte c'est soi ta bougie ou soi ton cdi bobine ht ou même le stator ou rotor mais plus le reste que le rotor et ton clac pour le savoirtu démonte tes aillette cotes allumage fait tourner viteuf et ecoute voir si sa vien de la si oui allumage mal caler -
tu a un joint papier ou alus qui se place avans le cylindre puis ta apre un sur ta culasse ou ton cylindre sa depen des modelle -
scooter peugeot problème ralenti
fred82000 a répondu à un(e) sujet de cebasten dans Diagnostic de panne
salut il cale que quand tu le démarre ou en accelerant aussi a tu toucher la vis de ralenti ou pas ? -
si tu a un copain qui a un allumage qui traine demande lui qu'il te le passe pour faire un test -
scooter piaggio - gilera Problème Gilera Stalker 2001
fred82000 a répondu à un(e) sujet de anais dans Diagnostic de panne
si je me trompe pas oui -
si tu mets un pot oui sinon sa ser a rien non plus -
si ta dépression serais morte l'essence coulerais plus -
scooter mbk - yamaha Panne Booster suite à changement piston + carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Hatoox dans Diagnostic de panne
une merde dans le moteur et si vite arriver -
autre scooter Scooter a du mal a démarrer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Paradiz dans Diagnostic de panne
salut a verifier si tu a une étincelle et pourquoi pas changer de bougie aussi -
scooter chinois scooter qui a du mal à partir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de krisdu14 dans Diagnostic de panne
tu a tester des galet de 5gr -
scooter peugeot perte de puissance sur trekker de 95
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jacques1974 dans Diagnostic de panne
je dit sa car j'ai connue quelqun qui avais acheté sur ebay un cylindre et il a fait que deux jour après il a peté mais je comprends bien que chacun fait avec c'est moyein je te comprend je diser sa car une perssone a eux des souci en prenend un cylindre sur ebay après tu a une famille et plein de chose a payer ce qui et comme tout le monde donc ça se comprend que tu prenne selon ton budget -
mettre un plus gros carburateur sen rien de plus c'est pas utile tu conssomera un peu plus pour rien
