fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. donc si fuul origine ces ressort de poussée origine et plus de hurlement et bonne vitesse ressort blanc aurais bien été avec un variateur en plus de monter je pense
  2. salut pourquoi avoir monté un ressort jaune alors que vue ta configuration un blanc serais plus adapté
  3. salut vue que ta culasse ces désséré ça a créé une prise d'air qui fait que ça a serré le cylindre piston pour ton smontage du tnt baisse en gp tu verra si a chaud il démarre sans starter ces bien lui en cause sinon il te faudra trouver la possible prise d'air pour tes goujon si il se dessere trop souvent tu démonte le cylindre et tu visse chaque goujon puis tu les tire a la main voir si il ni a pas un jeux qui ferais dire que ton filetage et en fin de vie pour tout ce qui es silent block et amortisseur si mort ou fuit ou a trop de jeux il faut le changer
  4. salut en plus du kit il va te falloir pas mal de pièce tel que un carburateur plus gros donc 17,5 19 21 ou plus un variateur sport lamelle de clapet pot détente de quoi pour régler toa variation donc galet reglable ressort embrayage ressort de poussée des gicleur pour le carburateur monter prendre aussi des bougie 2 comme sa si une claque lors du rodage ou réglage carburateur tu aura toujours une bougie de secourt
  5. test de voir qu'il ne saute pas le ressort si ces bon tu le re monte tel quel mais pour moi tout et bon
  6. alain ta bien répondu même moi je me serais sûrement fait avoir vue ton moteur de monter
  7. @Fred Loulou merci de m'avoir mentionné et pour répondre a @clemBzh ces bien toi qui a raison tu mets de la semi synthétique sur moteur origine ou peux pousser et de la 100% synthèse sur moteur plus pousser pour exemple je roule en nitro kit 50 bidalot vilebrequin arteck allumage mvt prémium pot yasuni c16 variateur st6 sport je met de la motul 100% synthèse vue que bidalot le préconise dans sa fiche de montage et surtout que le moteur prend pas mal de tour mais sur un kit 50 fonte pas besoin pour le souci de fumé ces du a lhuile mal cramé et de plus le moteur va être super vite encrasser et calaminé donc vos mieux changer au plus vite lhuile et voir que il ni es pas de calamine
  8. démonte ta clavette du vilebrequin et passe la dans son emplacement prévue sur le rotor puis vois si il y a du jeux ou pas
  9. salut il a combien de borne le vilebrequin que si p^lus de 10000km il serais bon de le changer et en outil il te faut pas grand chose juste une lampe a souder de plombier clef 6 pans pour démonté les carter en deux arrache allumage pince pour circlips et tous les outils que tu utilise courament quand tu démonte et change un cylindre ou autre chose que tu fait en mécanique
  10. merci de cette correction tu fait bien
  11. on es deux a lui expliqué oui azpres il veut apprendre ces bien aussi pour ton squish laisse le tel quel pas besoin de plus de mon point de vue pour tes diagramme il ne faut pas dépasser les 30 ou 35 degré entre échappement et lattéral
  12. solution 4 tu change de kit la tu en arrive au bout de ce que tu peux lui en demander au cylindre tu as que un 70 fonte qui es plus baser pour du couple que de la vitesse de pointe pour ton squish tu mets un fin d'étein de 1mm sur tout la longueur du piston tu re met la culasse serrais tu fait tourné plusieur fois ton variateur puis re démonte et messure le plat des deux coté de ton étein écraser puis tu sera a combien tu es les diagramme tournois racing en parle dans ces vidéo
  13. si tu y met de lhuile non sa roullera pas comme sa d'un coup
  14. un vilebrequin sa rouille pas comme sa
  15. si sais dans le cylindre rien de grave sa partira mais huile le bien si tu le monte pas dessuite
  16. salut inutile ce que tu veux faire et pour travailler un cylindre au niveaux des diagramme il faut si connaitre un minimum sous peine de rendre ton cylindre bon pour la poubelle donc la le mieux si tu veux plus de perf tu passe sur un cylindre alu directement
  17. si il réclament de largent pour gardienage il faudra refusé de payer tout simplement j'ai eux connue un mec ce dire être mécano et ne pas savoir ce qu'il vender et surtout demander largent avant commande et montage de pièce
  18. salut avant d'aller plus loin ces du déclaré ou pas que si déclaré il n'a pas a demander le prix des pièce en argent avant réparation mais donner un devis et puis si il y a un accord dire je le signe le devis et je garde une copie si un doute
  19. tu mets entre 2,5% et 3% que sa sois de la semi ou 100% synthétique si bonne huile donc marque motul castrol
  20. tu mélange tout la pour lhuile ces 3% max tu as des dosseur en vente sur les site de vente de pièce si tu veux pas tembété et pour le réglage air essence ces le volume stoechiométrique qui es de 14/1 14gr dair pour un 1gr d'essence
  21. @kayaoy ta rouille va revenir sauf si tu fait comme dit dans mon précédent message pour ton spy ça coûte rien de le regarder que le psicht ces de lair qui passe donc possiblement ton joint spy de mort et si tu le contrôle pas alors qu'il et mort tu vas en passer des cylindre et piston pour la bougie une br9hs ces bon et pour ton rodage ces 250km max avec 3% en huile a moins que tu veuille déja encrasser tout le moteur faire de la calamine qui claquera tes bougie vite et bouchera aussi ton échappement a force
  22. le cotes avec le ressort toujours ver linterieur donc tu le monte photo 1
  23. salut il y a beaucoup de chose dite pas bonne donc pour commencer une bougie ne fausse pas le réglage carburateur ces plus tôt l'essence de moins bonne qualité que avant concernant toujours la bougie une br9hs y va super bien sur un kit 50 voir même du 10 si vraiment il fait très chauid et que le moteur chauffe pas mal pour tin mélange 3%ces le max que tu mets pas plus et si bonne huile tu peux faire que du 2,5% ça passe sans souci pour tes sérrage tu en a trouver la cause ces super pour le régler une seule et vrais solution kit restom fait pour nettoyer les réservoir de la rouille et avec la résine fournie tu protege et evite que la rouille revienne tout le reste ces juste bon pour passer ton temps et ton argent sur aucun résultat parole de connaisseur petit conseil vue que tu dit ton scoot fait des psict regarde le spy coté allumage il ce pourrais bien qu'il sois mort ou un peu habîmé
  24. ces peut être sa du coup prend une cage acier en skf sa ira bien
  25. voca les fon fabriqué chez skf comme pas mal dautre marque tu veux les meilleur je te les es donner ces skf fag timkem a toi de choisir sachant que un roulement ne lâche pas sans raison donc a toi de trouver la cause a effet de ce souci sa peux être un mauvais montage une surchauffe moteur trop omportente ou manque dhuile
