fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. qu'en tu accélère a froid tu sen qu'il prend bien ces tour ou pas ?
  2. alors met un 85 ce qui me paré gros mais a tester
  3. réglage carburateur a revoir la car tes galet trop lourd ou trop léger ninflu en rien sur le fait de caler ou pas
  4. le cdi na rien a voir pour moi tu a bien re brancher tes câble au commodo
  5. alors ton souci et bizare si ta bougie et bonne que tu es vraiment sur pour le réglage carburateur peut être que tes ressort son un peu mou
  6. soi tu prend un origine qui coutera bonbon soi un multivar et tu a le ressort de poussée avec et je peux même te dire les pot des galet qu'il te faudrait sa serais du 7 g
  7. une vis de richesse tu a besoin que d'un tournevis plas si elle et foiré la c'est pire alors
  8. le pot stage six si c'est le sport pro il est chiant a régler car il est très creux
  9. de riens et nésite pas je ti répondre quand je serai conecter car en ce moment ji suis moins
  10. tu es en boîte à air ou en cornet et parfoi sa demande detre plus gros
  11. a changer ta batterie et voir si tout et ok sinon ça sera le capteur
  12. +1 pour le commodo si tout est ok
  13. un tournevis sufit mais déjà a tu fairt des réglage ou monter quelque chose dessus
  14. peut être que tu devrais le changer voir ce que sa donne après faire un tour coter embrayage voir si il y a pas de souci en origine c'est du 6.5 en galet donc si même plus lourd que sa il y a un souci faut pas cherche trop loin c'est le variateur
  15. d'ccord si des souci au re montage ou autre nesite pas a dire
  16. bé cylindre piston segment
  17. salut pas compliquer tu démonte ton carburateur voi la taille du gicleur et en met un de 5 a 10 point plus haut des galet entre 4,5 a 5,5g max et ressort de pouser blanc et embrayage blanc aussi
  18. c'est un bon pot sa une foi bien régler
  19. si il est trop rayer c'est un serra et faudra tout changer
  20. déjà commencer par tout démonter et faire un etat des lieux du scoot après on en viendra a quoi et du chaque souci
  21. alors il faut tout démonter nettoyer voir si l'essence arrive bien au carburateur du carburateur au clapet et que tes durite sois pas boucher
  22. peut être ton cylindre piston segment a refaire
  23. il faudrais que lon en sache plus pour pouvoir t'aider
  24. jécoute les avis de tout le monde et voir car il me faut largent aussi pour et sa c'est pas encore gagner
  25. en règlent bien ton carburateur tes ressort et galet pas besoin si tu veux rester comme tu es sinon tu peux en mettre un pour avoir plus de patate c'est toi qui vois
