fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. faux d'origine il son en 6,5 et sa je ne peux pas me tromper dessus c'est un pros qui me la dit
  2. vue que tu a oublier de nous dire qu'il à part tourné depuis longtemps voilà ta punition du jour mdr bon pason au sérieux faut que tu démonte et nettoie ton carburateur et boîte à air change de bougie regarde que tout tes joint du cylindre et joint spy soi bon
  3. la mob la plupart de se forum ni touche plus trop ou ni on jamais toucher donc pour t'aider ça va pas être facile au pire regarde de combien et ta fourche et toute tes messure puis fait des recherche sur les fourche que lon ta conseiller
  4. fait bien atention si vraiment tu y arive pas ninsiste pas et va voir un pros
  5. si tu es en origine de partout ton variateur te servira a rien du tout celui d'origine et parfait se variateur que tu a acheté vas bien pour une configuration style pot plus carburateur et kit ou que pot et carburateur après la ça va être dur de le régler je pense mais bon teste du blanc malossi en embrayage et si ça change pas remet tout en origine
  6. a tu une rodelle devan le variateur ou autre
  7. pour le prix oui change la si tu veux mais 1,5 c'est pile se qu'il faut
  8. tu a eseiller de voir la couleur de ta bougie pour voir si tu ete bon en couleur et de jouer un peu sur la vis de richesse
  9. si tu a rouler sen huile tu es bon pour démonter ton cylindre qui a du morfler grave
  10. il faut que tu refasse tout tes réglage mais moteur chaud
  11. bé tu lui dit je veux aller plus vite
  12. sa c'est un pot touring donc il te faut changer tes ressort d'embrayage et de pousser et voir si les galet son bon et le gicleur aussi
  13. la transmi je vois bien mais le moteur il y a pas de vidange à faire sur ce scoot la
  14. ne précipite pas les chose ta bougie et de quelle couleur carburateur réglé a chaud ou a froid car c'est bien de vouloir changer de ressort d embrayage mais je pense que ton carburateur et mal réglé
  15. désoler javais pas vue
  16. revoie ton réglage carburateur jimmy10 a bien raison
  17. tu n'a pas a la vérifier regarde que tu es bien de l'étincelle a la bougie pour éliminer se souci la déjà après tu nous dira on fera par ordre et méthode pour t'aider a trouver ta panne
  18. a tu regarder si une fourche de magnum xr y passerais dessus
  19. toute peinture a la bombe fait dégueulasse si tu fait pas sa bien quand on peind faut de un avoir la technique et de deux prendre son temps
  20. et il te fait quoi pour pas bien marcher a chaud car ça aide pas trop de juste dire que a chaud il marche pas bien
  21. oui et je parle pas de longueur mais en largeur
  22. oui c'est la même pièce
  23. derien et si tu a des retour c'est bizarre sa
  24. si elle fait moins de 1,5 tu peux la viré et mettre une neuve sinon garde celle que tu a si elle et bonne
  25. oui mais il dit qu'il a un pot yasuni lequel je sais pas et si il a le yasuni r il faut le faire geuler pour sa que je lui et dit jaune maxi
