fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. tes roulement de vilebrequin on combien ?
  2. teste avec un autre car la je pencherai pour sa vue le souci que tu me decrit
  3. up
  4. un netoyage simpose un peu la et après si sa ne passe toujours pas a regarder si c'est pas lembrayage qui déconerais a chaud
  5. salut un pros doi avoir sa pour le ressort de béquille et pour ton fil cherche un pros qui fait la marque du scoot et lui demander
  6. il faut un fusible oui sinon en cas de masse c'est le reste qui vas morflé
  7. salut met ton ressort de poussée change les ressort d'embrayage par des plus dur et teste voir ce que sa donne il te faudra peut être jouer avec des galet plus léger
  8. si tu monte tout bien comme il faut il ne doit pas y avoir de souci motorforce et une marque pas trop mal malgré qu'il y a bien mieux
  9. salut ton cymindre tu la bien monter avec le joint dembasse bien mit ta culasse bien serais en croix au remontage
  10. salut si ton scoot et garanti vas voir norauto et ny touche pas ça sera le mieux
  11. salut change juste de bougie pour voir ce que sa donne pas besoin que tu regarde l'écartement
  12. salut si une dent de ta poulie ventiler et morte c'est pas grave sa ser a a ventiler doux son nom mais bon nen case pas trop
  13. salut alors après avoir tester une bougie neuve si il veut pas demaré mais que tu sen qu'il manque de peux tu prend un câble électrique souple tu latache a une vis de ton carter que tu remet en place et lautre bou a une autre vis sur le cadre et tu teste si il démarre c'est un souci de masse
  14. salut ton variateur et bien mit pas de souci cotes courroi
  15. tu a quoi comme configuration complète pour pouvoir taider
  16. salut tu a que sa en pièce de nitro ?
  17. ah ok super alors que sa re marche
  18. salut tu a pu réparé ton pas de vis peter ou pas car sinon tu poura pas trop rouler et a tu bien tout monter come il faut
  19. salut tu a bien tout remeit a sa place sans faire erreur sur la durite de depresion et elle bien brancher
  20. je ne connais pas trop ce système la mais oui il doit y avoir moyen de le désactiver en le débranchant
  21. au prix ou il le fon certin je prefere leur laisser
  22. alors la oui tu peux le mettre sen souci
  23. salut met de lessence dans le puit a bougie et voi si il veux demaré
  24. up même un bloc moteur vide je prend
  25. et moi je donnerais un conseil de plus ne jamais demaré un scoot a laide de star pilote tu vas flingué le moteur
