scooter mbk - yamaha remise en origine
fred82000 a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Échappement
au pire prend les deux teste dabord le 74 et si trop gros tu testera le 72 car a loeil comme sa je peux pas trop dire lequel ira le mieux -
teste un 74 ou 72 -
scooter mbk - yamaha Où trouver une cartouche de Q-Tre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Marv' dans Échappement
tien un lien sa exsiste en achat seul http://www.motorkit.com/fr/échappement/10183-silencieux-tecnigas-q-tre.html -
quand tu a un gicleur trop gros et qui se noie ta pas beaucoup de solution à part changer de gicleur par un plus petit et le ralentit tu le règle moteur allumer pas étain -
ton ralenti ou peut être qu'il se noi -
même avec un gicleur trop gros de 10 point tu de mare sens souci juste que tu calera si tu mets les gaz -
scooter peugeot Problème boîte à air et démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Amar30700 dans Diagnostic de panne
oui si ça va déjà mieux -
sujet a fermer eroan
j'ai trouver jaten de les recevoir il parte demain mais merci quen même a vous
scooter chinois Problème vilebrequin
fred82000 a répondu à un(e) sujet de bob70 dans Diagnostic de panne
plus la configuration et pousser plus tu aura de pièce qui s'userons vite tel que la courroie les galet les roulement de vilebrequin cage a aiguille segment tous les 5000 km -
si il te manque un joint la sa fera une prise dair et pour voir si tes joint son bon il faut voir qu'il ni et pas de fuite qu'il sois pas sec et craqueler ou autre mais bon un scoot qui tourne pas pendemp un moment au re démarrage après il y a toujours un joint qui prend cher -
scooter mbk - yamaha Vitesse max MBK Nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de misterfrezzer dans Configuration
que tu change le carburateur ou pas en meten un cylindre neuf tu es en rodage oui mais pa avec un carburateur ça se rode pas sa et ton kit 50 la marque je sais pas ce que sais du coup et il fiable ou pas je ne sais pas donc fait un bon rodage avec et pui un bon réglage carburateur aussi -
scooter piaggio - gilera piaggio new typhoon naked
fred82000 a répondu à un(e) question de zaurg dans Esthétique
tu a des tutoriel en vidéo et puis c'est pareil pour le montage sur tous les scoot et oui tu peux garder tes commodos et oui mettre des clignotant tu peux si tu es un peu bricoleur -
autre scooter Ne démarre plus même au kick
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Benou dans Diagnostic de panne
tu démonte ton réservoir tu y met de l'essence propre referme avec le bouchon et bouche ton robinet en bas du réservoir après tu secoue plusieurs foi vide ton réservoir et re commence si il le faut jusqua que tout sois bien propre -
scooter peugeot avis sur ces variateurs
fred82000 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Variation et transmission
par sur le stage6 il est top -
autre scooter Échappement scooter sur mesure
fred82000 a répondu à un(e) question de keta74 dans Échappement
très beaux pot -
scooter mbk - yamaha Pot pour nitro
la seule chose qui change entre un nitro de 1999 et de après 2002 c'est l'allumage vue que il son avec des pot catalytique à partir de 2003 si je me trompe pas mais tout le reste et pareil -
scooter chinois Problèmes électriques sur keeway ry6
fred82000 a répondu à un(e) sujet de randy88100 dans Diagnostic de panne
et ton régulateur tu la test -
il faut parfois hausser se lancé mais bon un pros c'est bien aussi comme sa il te montre bien comment tout monter moi j'ai appris seul a monter vilebrequin plus roulement après chacun apprend et fait comme il peux aussi mais ça coûte moins cher de tout se faire sois même et surtout que avec une configuration comme la tienne tu aura souvent a y toucher a ton moteur -
scooter peugeot problème démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kylian54 dans Diagnostic de panne
de riens on et la pour sa et pousse pas ton scoot afon pour le rodage et en fin de rodage a changer la bougie et aussi vérifier que le réglage carburateur et bon -
si il n'a pas tourner depuis deux ans il faut nettoyer afon le carburateur changer de bougie par une br9hs et verifier tous les joint moteur ainsi que la boîte a clapet et je pensse pas que sa soi trop grave de rouler comme sa mais ton souci pouré sa gravais a force -
scooter mbk - yamaha infos kit nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
faudrais que tu change ta joue fixe pour que le bruit de feraille ni sois plus et pour ton souci sa serais pas tes ressort dembrayage trop mou -
autre scooter Huile 4t dans un scooter 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Annesophie_dcx dans Moteur et préparation
déjà il te faudra vidanger ton huile qui n'st pas faite pour ton scoot après remetre de l'huile 2 temps et pour ton souci a froid c'est pas a cause de l'huile -
mécaboîte Piston cassé sur le dessus
fred82000 a répondu à un(e) question de tojp dans Moteur et préparation
te pose même pas la question quen un piston et casser tu le change direct et pour le prix que ça coûte tu vas pas te ruiner -
scooter mbk - yamaha Problème accélération MBK Booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kbc29 dans Diagnostic de panne
pensse a nettoyer aussi ta boîte à air
