ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. Salut :)
    Petite prépa admi et échap sur mon athéna sport, gros gain en couple !
    2. fred82000
      fred82000
      oui tu pert en couple sa je suis bien d'accors avec toi mais parfois si tu es pas raisonnable tu pert trop aussi en pointe
    3. Jimo37
      Jimo37
      Oui Nino j'ai retouché a deux reprise mon cylindre la première niquel j'avais gagné en pointe la deuxième fois trop gourmant du coup j'ai perdu énormément au démarrage et en pointé malgres moulte réglage varia
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      ouai le kit fini daube...
  2. ninodu10150
    scooter peugeot Échappement
    Salut ce sont des pots type origine et non de détente. Ils ce valent un peu tous les type origine. Le yasuni éco est pas mal, le Bidalot ct1, le Leovince Touring également. Un pot détente sera bien plus performant.
  3. ninodu10150
    scooter peugeot Luxtro en Easyboost : quelle configuration ?
    160 au gps en mk2 en + qui ne fait pas partie des + puissant. Tu rêves... Ça reste un scoot prépa ou pas faut arrêté. Et on parles sur route ici pas sur banc au cas ou... Et en t' es content d' avoir peter ton bloc. Waou vla la preuve toi pour justifier tes 160kmh . Un ouf
  4. ninodu10150
    Lol et 200 en descente.
  5. ninodu10150
    Athéna oui c' est le meilleur rapport prix/perfs.
  6. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha kit 70 pas cher
    Oui avec une boîte à air prépa ça le fait et un 17,5 pourquoi pas mais un 21 sera mieux. Pour le reste ça ira.
  7. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Kit 70 booster
    Salut. Le corsa c' est du vole. Pour moins cher et qui marche pareil voir même mieux t' as le Athéna sport.
  8. ninodu10150
    Salut. Si tu veux un 70 en fonte part sur un Dr. Ce n' est pas cher, ça marche pas trop mal et c' est fiable. Sinon pour 140e t' as le athena sport qui est fiable et a un très bon couple et au dessur d' un Dr ou top perf.
  9. Petite boîte à clapet vl6 fait maison.
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. samoinsa974
      samoinsa974
      @ninodu10150... voilà, c'est ce que je te disait.... @jahman a tout détailler.... c'est exactement comme sa que je procède!!! J'ai pris exemple sur Malossi, quand j'ai vue leurs clapet VL13, j'ai arrêter d'en acheter, je prépare celle d'origine et c'est tout aussi bien et 10x moins cher!!
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Dacc. Merci les mecs. Du coup ce matin j' ai écarter à 8,5mm (4mm d' origine) et le gain est franchement conséquent là ça me plais. Ça pétarade pas en bas donc nickel
      Oui les boîtes à clapet c' est du vol, une boîte à clapet d' origine prépa c' est très bien.
    4. samoinsa974
      samoinsa974
      Un vrais arnaque de malade!!! je te jure!!! mdrrrr
  10. Salut à tous. Retour de kick avec la clavette décalée top perf qui en a eu ?
    1. Max Blackbird
      Max Blackbird
      moi,c'est normal
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      @jeff lee merci de ta réponse. pourquoi normal ?
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      on est au bout de l avance sur l allumage,en gros on exploite l allumage d'origine à fond,comme pour les cross,c'est l avance max
  11. Salut à tous. Quelqu' un a t' il déjà tester le cdi malossi ou le top perf jaune, à avance fixe? Sur booster avant 2004. Merci.
    1. jahman
      jahman
      Un cdi am6 , comme j'ai montrer dans tutoriel , ça change tout .
      L'étincelle est bien plus forte.
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      Sympa ton tutoriel. Mais c' est de la bidouille, jamais percer de piston avec ça ?
    3. jahman
      jahman
      non depuis que je l'ai mis ça va , c'est avant avec le cdi origine , et ma bougie triple electrode , que j'avais eu des problèmes, en fait mon booster ne pouvais pas tourner sans la triple electrode,avec mes diagrammes, mais depuis que j'ai fait ça , je peux mettre n'importe quel bougie.
  12. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour gagner de la vitesse sur mon spirit ?
    Oui le s3 marche fort mais prend le d' occasion sinon c' est du vole. Ou alors une replique le tnt racing il me semble ou bien le carenzi daemon qui lui est une réplique du bidalot s2 qui marche fort également.
  13. ninodu10150
    scooter peugeot Quelle configuration sur trekker furious ?
    Salut. Oui ta transmis est bien longue là. Prends un 70 alu mono segment direct (athena racing par exemple). Ton pot te brideras un peu mais ça marchera fort quand même. Un vilebrequin renforcer également avec roulement et joint spy neuf.
  14. ninodu10150
    scooter peugeot problème ludix one qui pétarade
    Salut. Test un gicleur 95 avec ton cornet. Et si tu veux remettre ta boîte à air 80/85 max. A moins qu' elle soit prépa...
  15. ninodu10150
    scooter peugeot Problème reprise sur trekker
    Salut. variateur sur peugeot prend plutot un multivar ou direct un grande plage. Galet 7gr devrait pourtant être bien avec ta configuration, avec ressort de poussée d' origine et ceux d' embrayage vert polini. Un 17,5 oui t' auras un gain en pêche.
  16. Salut à tous. Qui a test la boîte à clapet easyboost sur Booster ?
    2. jimmy@
      jimmy@
      c'est pas des am6 sur la easy boost , c'est plus petit . les bac qui utilise les clapet am6 , polini et mxs.(et même derbi pour la mxs)
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      @jimmy10 Scootfast et mxs parle bien de clapet am6 avec la easyboost pour Minarelli v.
    4. jimmy@
      jimmy@
      bha prend si ça passe.j'ai jamais eu , mais visuélement ,la taille des clapet n'est pas la même .
  17. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir entre ces 3 là ?
    Salut. Le Reverse (celui tout en bas ).
  18. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Quel rapport de démultiplication ?
    Oui change plutôt ta primaire.
  19. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Variateur Artek K1 ? Usé ou pas ?
    Salut. Une fois bien régler ça ce vaut. Met le + neuf
  20. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Galets de poids différent dans le variateur ?
    Dans le variateur: 3,5gr/5,5gr/3,5gr/5,5gr/3,5gr/5,5gr. Pas plus simple comme explication.
  21. ninodu10150
    scooter peugeot huile semi ou synthèse ?
    La scoot city va très bien. La Castrol pour origine pas top, elle crame pas super. Si tu veux une un peu mieux que la scoot city t' as la ipone r2000.
  22. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha problème accélération aerox
    Mon fils règle l' embrayage (les 3 petits ressort) par des jaunes malossi et as tu la rondelle de calage devant le variateur ?
  23. Correcteur de couple Teknix qui a rendu l' ame (déssouder).
    2. fred82000
      fred82000
      teknix et bien juste pour du dépanage en fait
    3. mat881
      mat881
      Chaud ! C'est rare ce genre de casse, c'est que ça devait vraiment être mal souder pour se barrer
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Oui @mat881 correcteur complet neuf utilisé 3 semaine . j'ai senti de forte vibration limite on aurait dit le cadre et le bas moteur aller ce dire merde .
      C' est bien pour de l' origine... Ça aurai pu tout me niker.
  24. salut à tous. 2 questions:
    Une bonne différence de perf entre un 21 dell orto et un 24 pwk ysn ?
    Les 24 pwk avec un filtre à air en gicleur principal plutôt 80 à 98 ou 100 à 118 ?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      ok bha je vais prendre une boîte de gicleur un peu au dessus alors.
      108 en 21 dell orto c' est énorme. Avec quelle aiguille ?
      En cornet et la w7 j'ai un 82 et c' est nickel.
      @jahman c' est un rocket.
    3. mat881
      mat881
      @jahman ma configuration ?
      108 avec le mvt dd sinon c'est du 98
      L'aiguille c'était celle d'origine.
      Sinon sur le 28 j'ai un gicleur de ralenti de 38 mais ça j'ai pas encore touché
    4. jahman
      jahman
      Oui calcul la surface supplémentaire qui va rentrer avec le calculateur d'aire ,c'est a peu prés le pourcentage de puissance que tu vas gagner.
      Je me rappelle j'avais monter mon premier carburateur au dessus de 21 , j'étais la , mais c'est quoi cet engin ,un 26mm de suzuki ts sur am6 barikit racing prépa ,pot ninja lowboy,je burnais jusqu en 5é et 50kmh en première .
  25. Salut à tous. Qui a tester l' admission easy boost sur Booster ? Que vaut elle ?
    2. Eroan
      Eroan
      Ahh ok je pensais à un kit d'admission complet avec pipe à la MXS Racing...
    3. fred82000
      fred82000
      je ne pense pas que par ici il y et quelqun qui et tester sa mais ça doit quand même bien marcher
      si tu le prener un petit retour serais bien pour savoir ce que sa veaux
    4. jahman
      jahman
      J en vend une ,mais j'ai jamais essayer.
