Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. pour controler un vilebrequin il doit y avoir des tutos sur le net tout comme le démontage des clapets.Sur l image,il te font voir ce qu ils veulent,mais vu la description,ils ne parlent pas de clapets,aucune adaptation à faire,2 vis a enlever.Pour la cage à aiguilles,rien de spécifique,il te faut une cage à aiguilles de typhoon
  2. oui,c'est bien cela,il serait judicieux de jeter un coup d oeil a tes clapets et tes joints spy vu que ton piston a prix cher tu as peut être une prise d air,nettoyer le fond du bas moteur si tu trouves des petits morceau de piston,il te faudra aussi une bougie neuve et une cage à aiguilles neuve aussi pour le remontage Un vilebrequin c'est une pièce solide,sur un scooter de bonne marque avec une configuration d'origine c'est presque increvable,contrôle bien ton vilebrequin,refait une vidéo si tu n es pas sur Pour le cylindre,les 2 modeles que je t ai conseillé son des dérivés du cylindre d'origine,c'est du cylindre de remplacement qui ne te filera pas une amélioration de perfs flagrant mais qui pourra te faire beaucoup de bornes,j opterai plus pour le malossi vu que la culasse est en alu,ça va baisser la température du moteur,mais si t as pas trop les moyens le top ira très bien
  3. en latéral,il y en a un peu,mais pas trop! vu la couche de rouille a l extérieur du cylindre je pense qu il a de la borne et je te conseillerai de repartir sur un haut moteur neuf genre top perf 50 ou malossi,ce sont des valeurs sur a un prix raisonnable
  4. combien de bornes ton moteur? Pour controler ton vilop il faut regarder le jeu latéral
  5. on sait,tu préfères les chameaux
  6. ah,oui t auras un gain en réactivité,mais fout plutot une lamelle carbone d une autre marque,ca sera 10 fois poins cher avec des galets plus lourds ca donne quoi?
  7. mouais,si tu veux aller par la,on peut faire ca aussi alexandra > Et oui,c'est ca d être une vielle!!!
  8. ca dépend de ce que tu as déjà dessus
  9. mais t es un pourri
  10. merci jeune homme oui,c'est le minimum
  11. slt,entre un 19 et un 21,aucun changements réel
  12. psb?c'est quoi ca?
  13. un 32 ca sera mieux
  14. c'est un taquet de carter de kick,ca se fout entre le karter et le bas moteur
  15. pffffff ou régler son moteur comme il faut
  16. ben non je vais pas te dire ca vu que c'est un club très très très fermer,juste 3 membres c'est la Guilde des Vieux de Scooter Systeme
  17. oui,c'est comme la caisse du joker
  18. permutte la dépression et l huile pour voir
  19. exact c'est un niveto smiley
  20. bien plus,je fais parti de la gvss
  21. la t as fais la boulette
  22. quel talent
  23. c'est surtout que tout mes potes faisaient des affaires avec lbc,moi j avais juste le gratuit du coin pour ca
