dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    scooter mbk - yamaha Carter d'allumage qui graisse
    oui regarde si tu gras ça peut être ce joint aussi
  2. dada65
    ton problème vient partie carburation je déplace ce sujet au bon endroit c'est a dire ici https://www.scooter-system.fr/forum/forum/7-admission-et-carburation/ pour le gras que tu parle tu dois avoir le joint a lèvre de allumage hs celui qui et au dos POUR LE joint que que je parler et celui ci
  3. dada65
    je pense que j'ai au moins le droit de donner mon avis nous somme la aussi pour sa beuuu ? carburation mal régler , gicleurs principal a revoir et réglage richesse a revoir et mettre clips aiguille au milleu si tu recherche un peu aussi sur le forum nous avons mis des tutoriel comme celui ci qui dit le fonctionnement de l aiguille ( ça m'a pris 30 seconde a chercher ) et la tu as le réglage carburateur complet cela te va comme réponse ?
  4. dada65
    tu as quoi aussi comme bougie tu dit froide c'est a dire ? une BR9HS suffit trop froide n est pas bon pour ce temps avec cet période pour le carburateur 24 si tout bien régler si c'est vraiment le corsa et non le sport ça passe mais tu vas pire faire une consommation sa aurrai était le 70 polini evo(comme j'ai ) ou le polini en W le 24 aurai était plus adapter je serrai de toi un 21 serai top et en plus tu pourra remettre ta boîte à air
  5. dada65
    scooter mbk - yamaha variateur top perf ou Malossi ?
    moi ma marque c'est Stage6 , sur mon nitro je l avais tester le polini , avec bon galet etc et sa manquer un peu après c'est un bon variateur
  6. et la tu voit je me tante a m acheter un autre pack sono ... toujours en marque audiophonny en caison mais pas évident car dans mon budget j'ai comparé et celui que j'ai et nettement mieux , c'est le octave et amplifier ! il fait a l origine 600watts rms Mais je lui et installer un haut parleurs 800 watts RMS toujours même marque avec des enceinte 300 watts rms chacune donc total 1400watts RMS c'est du beau matos ça doit être chouette comme vu du haut très beau métier que tu fait faut pas avoir peur , en tout cas moi je ne pourrait pas allez sur des hauteurs comme cela j'ai le vertige ...
  7. dada65
    Si tu veux le top perf et un origine mais ré travailler au plage c'est un très bon variateur perso je te le conseille Ou alors je te conseil fortement le Stage6 sport pro c'est le top encore beaucoup mieux que le malossi
  8. Ce sampler et top je m amusé avec très bon matos
  9. dada65
    scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
    Même sur les cylindre sport Alu comme le 70mk2 que j'ai ré acheter j'ai contrôlé le squich Pour être sur pour le squich le mieux pour le contrôler l épaisseur de la cale c'est avec un micro mètres
  10. dada65
    Moi qu'elle que soit la marque même le prix je contrôle le squich sa prend 5min Comme j'ai dit j'ai payer mon polini cazi 300euro je préfère faire le squich que tout niquer Si le squich sert a rien comme certain disent alors pourquoi les type qui fabrique les kits demande de faire un squich ? si il font ces calé c'est pour une raison Après je juge personne loin de la juste qui faut au moins le contrôler même si tu as tout régler a la perfection.
  11. dada65
    Doublée part la droite aussi pas très prudents suffit que la voiture deboîte tu te la prend ... Mais bon , bon rétablissement au petit frère
  12. dada65
    Comme je dit chacun leurs montage !
  13. dada65
    ben tes pote on eu du cul qui pete pas leurs kits après plusieurs centaine de borne le squich c'est pour aussi la fiabilite du moteur moi en tout cas mon polini qui et racing et qui ma couter bonbon je monte tout sa bien et je contrôle sinon c'est de l argents foutue en l air .... mais chacun fait leurs montage
  14. dada65
    il te faudrai un micro metres mais moi j avais fait syteme D comme je te l avais expliquer ma méthode était tu prend ton joint en papier (enbase) tu prend une cale qui au dessus de ton joint papier et après tu contrôle moi j avais sa le résultat était bon oui mais c'est toujours mieux de contrôler
  15. dada65
    normalement enfin j avais fait un parmakit et c'est même confirmer la j'ai regarde a l instant https://www.scooter-system.fr/dossiers/124-1-squish-cylindre.html
  16. dada65
    scooter mbk - yamaha Stunt avec pot Conti qui rame en accélération
    4,3 léger ... place des 4,7 ressort pousser jaune ressort embrayage jaune aussi ta courroie et bonne ? quelle carburateur a tu ? et comme réglage carburateur ? a tu fait un réglage carburateur a la pose du pot ?
  17. dada65
    faudra tout de même contrôler ce squish .... si tu n'a pas mesuré ... si je me souviens bien le squish le meilleur et 0,80mm de tout manière tu as du voir sur la notice
  18. après soit tu le poli pour avoir une finition au top
  19. dada65
    Mise à jour !
    a première vu sa fonctionne merci
  20. dada65
    je voit que on m oublie.. quand tu as remonter tout a tu repasser sur toutes les vises coter allumage ? squich bon ?
  21. moi j avais eu celui ci c'est la pionner DJM S9 c était le top ça fait table de mix a la fois et les PAD pour faire des son seul petit defaut que je trouver c'est les PAD un peu petit sinon c était un regal !! mais comme on ma cambrioler chez moi avec cazi tout le matos ben j'ai tout perdu ...du coup la ou j'ai bosser il mon passer celle ci très bon produit , je ferait une vidéo et photo lors de ma prochaine soiré ( bientôt )
  22. pas mal le pot et bien retaper c'est pot la sont top le ZX leovince encore mieux niveau perf comparée au leovince TT mais en leoviece le mieux placer et le RR mais il le fabrique plus bien dommage d ailleurs
  23. je dois en réservoir un sampler la MPC 500 non je vends mon caison et enceinte pour plus car je suis en comiter des fete , ils ont un peu de matos mais je pense prendre le mien pour plus ,) je fais enfin des soirée en boîte on peut toujours s arranger ,à jy vais souvent ,) jy suis y allez samedi derrière j'ai aminer un mariage
  24. ma toutes 1 er passion moi aussi était la musique , j ecoute de tout quand je dit de tout c'est de tout tout petit la padre mettez même du classique , j aime tout dépend des compositeur ,aussi et oui je sais pour vous c'est surment (pourrie ) mais sa detents ça change des boum boum ou du jul , etc en funk j adore earth wind and fire alors la , sa bouge dans les soirée @jimmy10 connait tu MAX MIX ? ces type je les adore !!!!
  25. sympa la photo aussi j'aime bien chaque soir que j amine ou même que je me ballade c'est photo sur photo je vends mon matos et je suis de tarbes hehe si tu tu veux je vends mon caisson plus enceinte audiophonny amplifer 1800watts RMS c'est du matos de pro doucble platines numark, casque Marshall
