dada65
Modérateurs
    118
  1. salut oublie le yasuni Z beaucoup trop brider a l'interieur Jimmy du forum a n'a ouvert un en deux et il pire que brider autant prendre le yasuni R qui en cas un jour tu souhaite monter un petit kit 50 /70 fonte il sera parfait dis changement de pot dit réglages , carburateur augmenté gicleur d'au moins 5/10 points durcis les ressort embrayage et galets
  2. salut même avis que Jimmy le athena sport je prendrai également
  3. salut le top perf 80 et un très bon choix si tout bien régler tu vas pas mal t'amuser avec pas mal de couple pour le pot si tu peux essai de prend un plus gros perso un 80/90 car celui que ta tu peux être limite et pas ne pas exploiter complètement ( simple avis ) avec un carburateur 28 ton allumage ça devrais bien tourner ! ne te base pas au cv de chaque kit ... chaque cylindre et préparation sont pas les mêmes
  4. salut , pour vraiment prendre la vitesse que tu souhaite un petit kit 50 top perf serais bien en remplacent les ressort embrayage tu aura déjà du mieux en terme de reprise et départ
  5. salut , ton relais batterie et t'il bon ? le régulateur es le bon que tu as pris ? as tu essayer de mettre une masse supplémentaire ?
  6. courage a ceux qui ont lut moi j'ai abandonné
  7. salut les pot nitro peuvent sy monter sur ces bloc sont beaucoup monter les leovince TT si jamais j'ai un conti
  8. salut repart sur une courroie Yamaha origine elle coute 20e évite la sous marque ou sur du malossi l'origine reste la mieux
  9. bienvenue Fred
  10. salut , si tu as pas toucher l'injection c'est mieux ( ce qui serai mieux ) achète toi un cdi "débrider" et tu verra
  11. Salut, ressort jaune polini connaît pas je serais de toi je mettrai des blancs malossi voir même des jaunes et en pousser jaune le blanc en pousser sert pour la reprise vu que tu as un petit kit le jaune serai parfait ` tu as quoi comme courroie marque ? et as tu regarder l'état .
  12. bonjour , à mon avis il reviendra pas le mec et venu sur le fofo le 5 décembre puis le 6 2018 ET ensuite plus de connexion je pense qui viendra plus sujet clôturé sa évite aussi de déterré
  13. salut , j'ai déplacer ton sujet et motif ton titre c'est plus une demande de configuration
  14. salut , tu as une bride sur au cdi prend un débrider ou bien il y a un fil a couper mais sa dépend des années les couleur change donc le mieux remplace le part un débrider essaie de voir au variateur ont sais jamais mais je pense pas sur ce 4T après souvent a l'intérieur de la boîte à air aussi
  15. salut , compliquer oui pour en retrouver ... le bon coin et souvent ton amis si tu trouve hi moi il me reste le RR je le garde celui-ci sa fais plus de 10 ans a l'époque j'avais amener mon nitro en vacances sur la cote basque et je l'avais amener a Yamaha en Espagne (irun) le gars avais passer la journée a me régler le scoot et c'était une tuerie ce pot dont le RR avec kit 50 alu c'était de la bal ça change des cycle de France qui pose les pièces puis les réglages Zoubida
  16. bonjour à tous :)
    @Eroan as tu un petit concours a proposer comme tu le fessait avant :)
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Non il n y en a plus qu un, l autre à eu un accident avec un vivacity et à été amputé
    3. ScootMap
      ScootMap
      Comme par hasard! ça lui serait pas arrivé avec un booster :non:
    4. Bader
      Bader
      Cela fait de moi le dernier ! :ouf:(highlander )
  17. salut essaie de trouver un membre du fofo qui habite vers chez toi je pense que c'est le mieux
  18. dada65
    Derbi euro 3
    salut je serais de toi je changerais ce cylindre c'est un cylindre type origine qui et plus brider que les origine ... après un carburateur 21 bof tu consomme pour rien pour ce cylindre ... si tu garde ce cylindre si tu veux gagner en patate entre () change le pignon en mettant moins une dents
  19. salut et tu sur que sa soit le bon stator ?
  20. salut le polini corsa et très bien oui ( oublie les 10/12CV ) un embrayage pas obliger de taper sur du mhr réglable le malossi de base suffit même un petit conti (pas cher ) sa suffit ... avec ressort embrayage pousser blanc et les trois petit jaune ça va le faire ou bien en pousser le violet vu c'est piaggot a voir si le blanc et mou suivant réglage variateur met carrement un carburateur 21 pour la clavette tu en gagne en haut régime si je me souvien bien sa donne un petit coup de plus elle ce cale rotation moteur si tu la met il faut revoir tout réglage carburateur sinon tu risque d'avoir des surprise au piston ...
  21. dada65
    aide a la modération
    BONJOUR il est vrais que je suis moins sur le fofo mais cela ne veux pas dire que suis plus la il m'arrive a venir sur le fofo et qui et personne connecter .... cela n;'est plus comme avant il y a plus de 10ans que je suis la avant MAJ du fofo sa vivez ... maintenant les génération de ce jour sont a l'opposer sur leurs dit " avec un pot je prénd 120 ou bien quand on dit fais comme sa etc et que ça a leurs tête c'est sur que sa donne moins envie de venir ... puis avec travaille heurs tard etc c'est chaud ... puis être déconnecter sur monde internet ne pas du mal ... mais bon il m'arrive de déplacer sujet etc vu que suis en arrêt avec mon accident de scoot je passerais souvent
  22. bonjour tous le monde me voilà de revenu de loins
    j'ai eu un gros accident en scooter
    on m’a couper la priorité un con .... j’ai fracture poignet gauche , entorse jambe gauche rotule genou droit déplacer traumatisme crânien avec filure de 3 cm au cerveau avec taches de sang perte de connaissance  etc. pendant presque 2 heure j’ai perdu connaissance fa eu être sous coma puis me suis réveiller au urgence
    un cona... qui a oser. dire a mes proche " ce petit con ma niquer le pare brise ( Laguna 1 tout pourris) et qui a dit men fou je  suis assure tous risque
    degat scooter cadre fourche jante (baton casser) mort le 2o il passe a l expert
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. dada65
      dada65
      :welcome:a tous
      je vous donnent quelques nouvelles pour ceux qui veulent en savoir plus :)
      depuis l'accidents je m'y remet petit a petit ...
      toujours de gros maux de tête suite au trauma que j'ai eu
      genou droite des jour avec la douleurs et autre jours non .. à mon avis cela sera a vie ... au niveau de la rotule c'est pas trop bon ...
      genou gauche moins de douleurs ....
       poignet gauche malheursement c'est pas ca du tout j'ai procédez a la rééducation 1 mois et demi sous plâtre plus broches il fallait :)  le travaille ce fessais bien sauf qui as eu un tassement des os , avec la rééducation je n'arrivais pas a tourner mon poignet en gros  cela demande une grosse opération avec greffe osseuse  plaque et vises si je veux récupérer tout je perd une 25% / 30% qui part la suite j'aurais des séquelles au niveau de la greffe et au poignet ( arthrose etc )
      sinon deuxième type d'opération c 'est de couper une petit de mon os ( radius) qui pourrais me donner tout aussi la mobilité de ma mains mais je perdrais une très grand partir de ma force voir tout et pareil avec des séquelles
      enfin voilà le to pot ... je vais devoir me convertie dans un corps de métier hors la mécanique a voir ...
    3. dada65
      dada65
      autant dire que cet histoire et loin d'être fini une fois tout fini je vous mettrais des photo du scooter comment il étais et quand il partie ... ( il est partie dans une casse a castres )
    4. Greg95
      Greg95
      Effectivement
      Bah en espérant que tu n'est pas trop de séquelle.
      Bon rétablissement, facile à dire mais essaie de ne pas trop forcé.
      Courage à toi car c'est super long. Et la douleur c'est pas facile tous les jours.
  23. il faut dire que c était la bonne les meilleurs annee !!! maintenant sa ecoute que tu chikita de jul et oui il savant pas ce qui ont rater tien ... plus ça va moins ça va ..
  24. Mon époque la bonne !!
