Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. Salut Le kit carenzi n’est pas performant et de mauvaise facture Le pot yasuni eco ne te permettra pas de prendre + de 85/88 a mon sens Je te conseille un pot de détente type yasuni R, alleger un peu tes galets, coller un kit plus performant le DR en 70cc est super
  2. Nickel ça merci pour ton aide sans toi j'aurais laissé tomber
  3. J'avoue que l'étape ou j'ai du me sortir les doigts du c** était la plus longue Blague à part, pour virer mon arbre de transmi (celui qui accueille l'embrayage) Je peux y aller a la cale+marteau?
  4. Re salut petit update je me suis planté le roulement qui tient le pignon intermédiaire est un 6201 p6 J'ai remonté l'ancien (je sais ce n'est pas bien) et j'attends ma commande Extracteur de roulement testé et approuvé je mettrais le lien ici
  5. Tu peux pas augmenter indéfiniment ton ralenti essaie quand même mais je ne pense pas que ça suffira a ces températures D’ailleurs il faut bien apprendre quelque part et changer un gicleur c’est vraiment pas complexe
  6. C’est un starter automatique a vue d’oeil Je te conseille de laver et de faire un bon nettoyage de ta baie moteur et de ton carburateur a l’essence/nettoyant frein parce que c’est vraiment pas top de laisser ça dans cet état A moins de retirer ton starter afin de verifier si il descends correctement (procédure trouvable sur le forum j’en ai déjà parlé sur un de mes post)tu peux augmenter ton gicleur principal et de ralenti d’un ou deux points provisoirement afin de l’aider et proteger ton moteur en le faisant tourner un peu plus riche
  7. Quasi tous les carburateurs ont un starter qu’il soit a câble, a tirette ou automatique Quel est ton carburateur? si possible envoie une photo
  8. Ton carburateur c'est le phbg 12 d'origine?
  9. Salut règle la position de ton starter cela t'aidera à mieux le faire tenir a froid (c'est fait pour)
  10. Même si Wil m'aime plus je vais continuer a mettre à jour, ca pourra toujours servir a qqun J'ai commandé un kit d'extracteur de roulement interne pour 25€ sur amazon, j'en ferais un test Je me suis toujours pas mis sur le changement des roulements j'etais pris par ma peinture complète, ça ne saurait tarder, je vais demain chercher mon colis avec joint neuf, huile, et un pignon intermediaire en 13/52 (contre 13/48 d'origine) pour attaquer
  11. Devinez qui fait tomber son scoot a cause d'une béquille mal enclenchée le lendemain d'une peinture complète qui m'a pris une semaine à faire?:crying:
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      ces sur que tu ne perd rien a tester j'attends ton retour voir si cela fonctionne ou pas
    3. jimmy@
      jimmy@
      plein toi pas , j'ai eu la même  mais j'ai voulu retenir le scoot , en vain et dans sa chute une pate du radia m'a ouvert la jambe , resultat 17 points de suture et ouvert j'usqua l'os bien large et le scoot n'a rien même pas une rayure. j'aurrais préferer l'inverse. je croie que je vais arrondir tout le angle du scoot.
    4. Yasss220
      Yasss220
      Oh merde, c’est sûr que ça fait relativiser tout d’un coup, 17 points c’est énorme pour une petite gaffe d’inattention tu l’as payée plein pot
      ça va mieux depuis pas de sequelles? T’as pas tort arrondi toutes les coques et tout c’qui dépasse t’auras une soucoupe volante en 50cc jpense pas que y’en ai 2 en france:laugh2:
  12. On t’aime benji on pige juste rien a l’electronique (je parle pour moi, d’ailleurs c’est les seules fois ou je vais chez un pro, avec les pneus aussi)
  13. Je crois pas que rajouter entre 15 et 20 km/h a un deux roues qui sera rarement utilisé a pleine puissance car usage ville puisse impacter sur ta vie et ta santé Je penses pas qu’il soit bon de se poser trop de questions / s’inquieter de rien
  14. Je sors de boulangerie avec ma baguette, la vendeuse ne se doutera jamais qu'elle va finir par enlever mes roulements de transmission...
    2. Yasss220
      Yasss220
      J'aurais aimé q't'ai raison, j'aurais passé une meilleure après midi:ph34r::laugh:
      Edit: Je viens de me relire et maintenant j'arrive plus à comprendre autre chose xD
    3. Bader
    4. jimmy@
      jimmy@
      la prochaine fois tu la remercie pour sons éxtracteur de roulement bio .
  15. D'accord mais il est malvenu de répondre a un ancien post, on en crée un nouveau et on pose sa question, surtout que beaucoup l'ont fait comme toi sur ce post et c'est le bordel après
  16. petit up Ah oui j'ai oublié de préciser que je souhaitais garder mon pot sito plus qui est discret et plutot joli
  17. Tu devrais créer ton propre sujet pour qu'on puisse t'aider...
  18. Yasss220
    Débrider cdi orcal kite
    Bonjour mauvaise section Un modo te déplacera Pour commencer vérifie si ton scoot est alimenté en AC ou en DC (courant continu ou alternatif) Ensuite fait un tour chez gy6.fr
  19. Yasss220
    Scooter yamaha jog 50
    Avec plaisir
  20. Yasss220
    Oui comme tu peux le voir ici Pot d'échappement rechange Sito MBK Nitro 2004-2017 (scootfast.net)
  21. Yasss220
    Il devrait pas y avoir de problème a ma connaissance, Par exemple ce variateur sur 50factory Variateur polini minarelli vertical horizontal 2t – pièce détachée (50factory.com) Je t'invite a regarder la liste des modeles compatibles, tu vas y retrouver les scoot qu'on a cité, nitro, ovetto et autre minarelli
  22. Yasss220
    Salut Un jog de quelle année? Si il est après 2000 et en 12 pouces alors oui compatible ovetto; mach g et autre bloc en refroidissement a air
  23. Salut à tous Je suis entrain de refaire le moteur d'un de mes chinois 2t Associés a un vilebrequin renforcé Jasil j'hésite entre 2 cylindres, ma priorité est la FIABILITE et je ne veux que de la fonte, je veux pas me faire chier avec de l'entretien en + -Soit rester en 50 avec un black trophy axe 12 top perf -Monter en 70 avec un kit malossi fonte Je me dis que quitte a monter un vilebrequin renforcé autant monter de cylindrée mais je veux rester fiable et toucher les 100km/h pas +
  24. Si ta pas de manchon va a ton magasin de bricolage préféré et prends toi un raccord de plomberie aux bons diametre avec un collier de serrage Ca a l'air un peu folklorique mais je l'ai déjà vu et ça marche très bien Tiens nous au courant
  25. Si ton concessionnaire te le dit et que nous aussi c’est bien parce que ça craint rien Des gens prennent 120 en booster tous les jours après si tu es de nature anxieuse ou autre je respecte ton choix, fais quand même attention parce que 45 c’est dangereux..
