Bonjour je possede un nitro et je voudrais savoir quel serait le meilleur ensemble (pack) avec une pipe d admission, boîte a clapet, carburateur, boîte à air avec ma configuration ?
  • kit 70 mhr replica
  • embrayage Stage6 ressort rouge
  • variateur polini he speed galet 5g
  • yasuni c 16
  • 13/44 malossi primaire
  • pour l instant carburateur 21, baa doppler et clapet doppler.
En 21 tu es bien avec cette configuration, c'est cohérent. Pas besoin de passer en diamètre supérieur.
En revanche tu peux améliorer la partie admission avec une boîte à clapets + pipe Racing, type MVT ou Stage6.
Côté filtre à air tu as la grosse boîte à air Doppler (type karting) ou la plus petite ronde ?
il y a 1 heure, Eroan a dit :
Ok bah je vais regrder sa et puis c'est assez compliquer de régler un carburateur 21 donc je vais le faire régler par un pro. Merci pour le conseil. Et en boîte à air j'ai la grosse longue. Celle la c'est bien ?
il y a 2 heures, Eroan a dit :
Oui c'est très bien ça, c'est leur gros volume donc bien adapté à ta configuration.
Ok cool merci et ca c'est pas mal ?
il y a 23 minutes, nathan 2917 a dit :
c'est plus compliqué de relge un 21 qu'un 17.5 tu sais le pro va te prendre 50e pour le relger
Oui on m a déjà dis sa que c était compliquer. Non j espere pas moi je ne donnerai pas plus de 20e ou 30e plus je me debrouillerai mddr. Comment je pourrai faire pour que mon amortiseur doppler soit plus dur car des que je m assoie dessus il est presque completement applatit ?
À l'instant, nathan 2917 a dit :
tente de le faire toi même au moins c'est facile , c'est un a ressort ?
c'est un oleopneumatique de chez doppler
il y a 8 minutes, jeff lee a dit :
ben tu le gonfles!!!
Ok comme sa au compresseur direct ? Parce que sur un autre forum il disait que c était un gaz special ou je sais pas quoi.
il y a 5 minutes, ninodu10150 a dit :
Salut. Quand t' auras ton carburateur 21 regarde l' aiguille quelle taille c' est, si c' est marqué w16 change la par une w7 ça facilitera grandement tes réglages
Salut ou se trouve l aiguille ?
dans le boisseau, j' avais une w16 et les réglages sont casi impossible avec cette aiguille, j' ai donc pri une w7 comme c' est conseillé et ça va mieux. Il faudra peut être changer le gicleur de ralentit aussi, c' est un 50 d' origine qu' il faut remplacer par un 45
il y a 4 minutes, ninodu10150 a dit :
Ok merci pour l explication je regarderai sa.
il y a 6 minutes, ninodu10150 a dit :
On a retenu mes leçons, j'apprécie...
il y a 6 minutes, jeff lee a dit :
l azote?sur les amortisseurs de cross oui,et encore pas toutes,de toute facon c'est pas grave,ca ira bien avec de l air
Ok pas de soucis c'est cool alors je le ferai moi même merci.
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Mdr, oui tout à fait et heureusement que j' ai eu l' idée de te demander car j' aurais mis un moment avant de me rendre compte que le problème venai de l' aiguille et du gicleur de ralenti
il y a 5 heures, nathan 2917 a dit :
c'est normal que mon pot devienne marron comme sa ?
C'est pas de la rouille, c'est le verni qui deviens marron en chauffant. C'est vrai que ça déçoit toujours de voir que ça devienne marron. Je me souviens de ma déception quand je l'ai remarqué pour mon premier. ^^
il y a 16 minutes, Pasternak a dit :
moi je le trouve plus beau comme ça, après les gouts et les couleurs...
il y a 2 heures, nathan 2917 a dit :
ba oui il chauffe tout a fait normale met du wd40 pour pas qu'il rouille
Ok merci
il y a une heure, Pasternak a dit :
A ok oui c'est vrai mddr
il y a 49 minutes, ninodu10150 a dit :
Oui c'est pas moche après faut pas qu il devienne trop marron non plus.
il y a 56 minutes, ninodu10150 a dit :
Et c'est normal que ma cloche d embrayage devienne un peu bleu comme sa ? c'est la chaleur aussi
il y a 42 minutes, Zozo a dit :
Ok merci
Ta cloche et dead la x/
