Bonjour voilà j'ai acheté un mbk stunt année 2006 il y a pas longtemps et niveau mécanique il y a rien a redire il marche super bien mais niveau électrique. .. enfette le démarreure électrique marche pas les clignotants et les feux sont faible mon compteur digital affiche 188km/h et 88888km et il indique de mauvaise informations  ( niveau d'huile / essance ) donc avec mon père on pense que c'est la batterie qui est morte surtout que c'est la batterie d'origine donc elle a 10 ans  mais on en est pas sur donc j'aimerais pas dépenser 40€ pour qu'au final le problème vient pas de la batterie .. voilà je voudrai savoir votre avis
22 réponses à cette question
il y a 25 minutes, ninodu10150 a dit :
salut. Si la batterie à 10 ans je te conseil de la changer. attends d' autres avis mais je pensse que ça peux régler tes problèmes
D'accord oui jpence que je vais en racheter une merci
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
change ta batterie pour voir elle doit être morte et ça coûte pas cher en plus
Ok bah je vais sûrement en racheter une demain je vous tiens au courant
À l'instant, MbKsTunT6 a dit :
ok pas de souci et par la même occasion avans dit aller regarde ton fusible qu'il sois bon
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
ok alors tu as que la batterie a prendre
Dacc j'espère que c'est sa le problème et pas autre chose .. parsque je pence pas que a cause de la batterie que mon compteur marque 188km/h et 88888km
il y a 9 heures, Eroan a dit :
Si la batterie a 10 ans tu peux quoi qu'il arrive la changer ;)
Et merci de ne pas publier ton message en double dans 2 sections !
Dacc bah la mon père a mi de l'eau déminéralisée et on la recharge et si sa marche pas bah on en rachète une
Oui désolé la première fois j'ai cru que le message n'était pas parti donc j'en est refait un
il y a 2 minutes, MbKsTunT6 a dit :
10 piges , elle ne tiendra pas la charge et c'est pas ce que ça vaut .
Le 1/26/2016 at 09:33, Eroan a dit :
il y a 1 minute, MbKsTunT6 a dit :
c'est du temps perdu il auré fallu la changer dessuite la batterie
Re donc voilà on ah changer la batterie le fusible ça fait que maintenantquand jtourne la clef il y a les clignotants qui marche le klaxon qui marche le compteur qui "marche" parsque maintenant il affiche plus 188km/h mais 8km/h alors que le scooter est même pas  démarré et marque toujours 8888888km et le démarreur électrique marche pas et les feu avant et arrière non plus ... avk mon père on c'est plus coi faire
à mon avis, le compteur est bon à jeter, je connais ce genre de cas, et à chaque fois on devait le remplacer au garage.
Pour le démarreur, c'est soit le bouton sur le guidon, soit le relais, soit le démarreur en lui même (possibilité du câblage, mais si rien n'a été coupé, ce serait très étonnant)
Pour les phares, contrôle les ampoules d'abord, puis la tension sortant des fils d'alimentation des phares (environ 14v quand le moteur prend des tours, au ralenti ça doit être entre 6 et 8 volts
il y a 17 minutes, MbKsTunT6 a dit :
a démonter tous les carénage et voir le faisceaux qu'il sois en bon etat déjà pas d fil qui touche le cadre ou autre
il y a 23 minutes, fred82000 a dit :
Dacc merci je regarde lundi demain je peux pas
