Bonsoir a vous je possède depuis peu un nitro de 2003 avec un kit 70 sport fonte carburateur 17.5 et galet 4.5. Bougie couleur brique
Alors il démarre nickel mais depuis un certain temps je part avec il marche fort et arriver en bas de chez moi au stop je départ puis la sur à peut près 1klm le scooter broute limite cale et après un petit moment il remarche nickel si je l eteint et    qu'il reste un minimum chaud genre même au bout de 2h il va marcher nickel même a froid mais si je me laisse la nuit le lendemain il rebroute sur 1klm je me laisse chauffer le temps de fermer le garage et de le laissée descendre la cote au ralenti merci de vos conseil
il y a 4 minutes, grego maestro a dit :
Merci d avoir répondu mais ça peut le faire que a froid le problème boîte à air car comme j'ai dit quand il a chauffer il broute plus
ton starter est bon ?
il y a 25 minutes, grego maestro a dit :
J'ai un carburateur avec starter manuel au début que je l avais il me le fesait pas mais il a commencer a le faire de plus en plus j'ai jamais eu besoin du starter
c' est bizarre ça ressemble à un problème de starter mais vu qu' il est manuel je ne pensse pas. ta bougie est pas trop vielle ? réglage carburateur à revoir peut être ta touché à ta richesse ?
du jour au lendemain ton problème ou après avoir touché à quelques choses ?
Alors je sais que pendant un môment quand jvoulais faire une pointé je piucai pas le scooter vibrer à fond mais CT mes galet qui été HS j'ai mis des une peut plus pour 5g au lieu de 4.5 mais même en changeant sa ne le fesait pas jpense aussi a la nougier c une br9hs de mzmoir si je me trompe pas quitte a changer la bougie des conseil?
Je te conseil  de nettoyer ton carburateur, et ta boîte à air. Vérifier l'état des durites. Et si la pipe n'est pas abîmer par hasard.
Si après ça rien . Tu peux vérifier ton piston cylindre.
Ton nitro est de 2003 : peut être ton robinet de dépression se fait vieux.
J'ai trouver le problème Calais juste le laisser chauffer plus longtemps mais maintenant j'ai démarrer le scoot et laissant le scoot trop longtemps au ralenti j'ai voulu accélérer et le moteur c noyer  j'ai démonter la bougie et elle est tremper du coup j'ai vider la cuve et kiker sans contact et sans bougie il démarrer mais recale et se renoie du coup jlai laisser dans le garage avec cylindre sans Bouhier et carburateur vider en espérant que d ici demain l essence se sera évaporer. Merci de vos réponse
il y a 2 minutes, grego maestro a dit :
Bonjour alors j'ai essayé comme vous mavez dit mais il démarre et recalle pour qu'il démarrer un minimum fait que je sèche la bougie a chaque fois alors JC pas quoi faire du tout
as tu essayé avec une bougie neuve ? quelle est la taille de ton gicleur principal actuel ?
contrôle l' étincelle à ta bougie qu' elle soit pas trop faiblarde
Salut
Ton soucie que ton scoot ce noye serai là cause de ton flotteur qui fait mal son travail.
Je m'explique plu clairement
Sur ton flotteur de ton carburateur il y a un pointeau qui régule l'arrivé d'essence pour eviter que le carburateur pisse l'essence et noyé le moteur dans se cas il va falloir un bon nettoyage complet du carburateur une merde à du s'y installer et te cause ton soucie
  • J'aime 2
Merci beaucoup a vous tous d avoir pris le temps de me répondre ce matin j'ai démonter mon carburateur et il était nickel j'ai donc pris une bougie d essai et miracle il démarre roule comme au premier jour pour être certain j'ai remis la bougie que j'avais dessus et la il s étouffé broute et eternu j'ai remis la bougie d essai et nickel donc problème résolu grâce a vous je vous remercier énormément de votre aide  bonne soirée
il y a 6 minutes, grego maestro a dit :
nickel :) bougie hs donc. Bonne soirée egalement
