fred82000 Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 (modifié) Le 16/05/2020 à 19:33, Alain a dit : Tu as fait des tests de continuité avec un multimètre? Et un test sur batterie avec une ampoule? Dérouler avec commodo origine tout fonctione super bien Le 16/05/2020 à 19:30, beber a dit : de rien après j'ai nitro_yq50l 2005-2006 Dérouler ces un 2002 le mien mais je crois que ces pareil sur un de 2005 Modifié le 16 mai 2020 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 (modifié) question bête et le commodo tu la tester Le 16/05/2020 à 19:39, fred82000 a dit : avec commodo origine tout fonctione super bien ces un 2002 le mien mais je crois que ces pareil sur un de 2005 Dérouler ok pas souci Modifié le 16 mai 2020 par fred82000 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 pour le branchement du st6 si les couleur sons pas les même tu branche d'abord les clignotant (3 fils) tu les débranche du commodo d'origine et branché de suite sur l'autre puis pareil pour les lumiere , klaxon ect. tu t'embrouilleras pas,j'ai monté des commodo de chez ali sans notice comme ça vite fait. avec un schema de ton faisseaux c'est encore mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 Le 16/05/2020 à 19:49, jimmy@ a dit : pour le branchement du st6 si les couleur sons pas les même tu branche d'abord les clignotant (3 fils) tu les débranche du commodo d'origine et branché de suite sur l'autre puis pareil pour les lumiere , klaxon ect. tu t'embrouilleras pas,j'ai monté des commodo de chez ali sans notice comme ça vite fait. avec un schema de ton faisseaux c'est encore mieux. Dérouler j'ai la couleur des câble du faisceaux qui coresponde a ceux des clignotant mais j'ai beaux tout tester sa fonctione pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 même en branchant les câble entre eux sans passé par le commodo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 alors une parti du souci et régler sa salume enfin un câble qui fesais pas contact sauf que la sa fontione que d'un cotes pour que lautre fontione je dois interverttir les deux câble dalimentation sur le commodo ce qui es pas normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 les clignotant c'est des led ? ou des ampoule normale ? les led il faut respecter le + et le - , si tu inverse ça s'allume pas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2020 souci régler tout fonctione super la oui ces des led juste que je prener pas le bon câble pour alimenter le tout et que sa fonctionne dans les deux sans donc droite et gauche @Alain merci de ton aide que tu ma apporté ces aussi grace a toi que j'ai trouver tu ma fit reflechir sur larriver du courrant ce qui ma permi de voir que lecable ete pas bien conecter et @jimmy@ ton aide aussi ma apporter des solution en voyent que les led on une polarité pas plus par contre une question j'ai une centrale clignotante a led et mes clignot reste fixe faut il que les 4 sois brancher pour que sa clignote ou ces encore un souci de branchement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 bon cet aprem ça a ete montage du compteur mieux que au début il me faudra attendre encore pour une patte en impression 3d me reste a brancher pour le compte tour le contact que le capteur de vitesse et lui monter mais pas régler car la vie ou vas laiment a la tete un peu abîmer 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 17 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 ça claque. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jona67 Posté(e) le 17 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 Parfois les clignotants a led il faut y ajouter une résistance en plus de la centrale clignotante spéciale led pour que ça fonctionne correctement . C'est parfois une sacré misére jusqu'à que tout marche comme tu veux avec ce genre de clignotant .. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 Le 17/05/2020 à 19:35, jona67 a dit : Parfois les clignotants a led il faut y ajouter une résistance en plus de la centrale clignotante spéciale led pour que ça fonctionne correctement . C'est parfois une sacré misére jusqu'à que tout marche comme tu veux avec ce genre de clignotant .. Dérouler merci du renseignement je ne le savais pas sa du coup serais tu quel résistance prendre au cas ou jaurais besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 17 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 bonjour ça doit être du 10 ohms si je meux souvient bien mais attend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 je vais voir que sur la bécannerie il propose aussi du 27 ohms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 08:15, fred82000 a dit : je vais voir que sur la bécannerie il propose aussi du 27 ohms Dérouler Salut, plus c'est résistant moins ça éclaire mais moins de chance de griller la led en contre partie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:20, ScootMap.fr a dit : Salut, plus c'est résistant moins ça éclaire mais moins de chance de griller la led en contre partie. Dérouler a tu m'en apprend une la je penser pas que sa fessais sa une résistance alors pour toi il me faudrait du 10 ohms pas plus si je comprends bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:26, fred82000 a dit : a tu m'en apprend une la je penser pas que sa fessais sa une résistance alors pour toi il me faudrait du 10 ohms pas plus si je comprends bien Dérouler nan, t'embête pas 10 ou 27 ohms c'est pareil, prend plutôt la 27ohms, si ça avait été 27kilo ohms là y aurait eu une différence. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:28, ScootMap.fr a dit : nan, t'embête pas 10 ou 27 ohms c'est pareil, prend plutôt la 27ohms, si ça avait été 27kilo ohms là y aurait eu une différence. Dérouler d'accord et vue que ma dentrale clignotante str8 il y a marquer 10w dessus je prend du 27 ohms en 10w ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:33, fred82000 a dit : d'accord et vue que ma dentrale clignotante str8 il y a marquer 10w dessus je prend du 27 ohms en 10w ? Dérouler ah ok, ben dans ce cas ça veut dire que ta centrale fait déjà office de résistance, donc pas besoin, pas plus de 10w en tout pour les 4 ampoules. la résistance ça sert quand tu garde la centrale origine qui elle fait souvent 40w. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:49, ScootMap.fr a dit : ah ok, ben dans ce cas ça veut dire que ta centrale fait déjà office de résistance, donc pas besoin, pas plus de 10w en tout pour les 4 ampoules. la résistance ça sert quand tu garde la centrale origine qui elle fait souvent 40w. Dérouler tien le lien de ma centrale clignotante acheter sur le site même mxs que tu vois bien tout ce qu'il dise et a de marquer https://www.maxiscoot.com/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s-str-667-00.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:28, ScootMap.fr a dit : nan, t'embête pas 10 ou 27 ohms c'est pareil, prend plutôt la 27ohms, si ça avait été 27kilo ohms là y aurait eu une différence. Dérouler Tu m étonne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jona67 Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 09:49, ScootMap.fr a dit : ah ok, ben dans ce cas ça veut dire que ta centrale fait déjà office de résistance, donc pas besoin, pas plus de 10w en tout pour les 4 ampoules. la résistance ça sert quand tu garde la centrale origine qui elle fait souvent 40w. Dérouler Merci de l'info je savais pas ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 (modifié) Le 18/05/2020 à 10:49, fred82000 a dit : tien le lien de ma centrale clignotante acheter sur le site même mxs que tu vois bien tout ce qu'ils disent et a de marquer https://www.maxiscoot.com/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s-str-667-00.html Dérouler oui c'est bon, pas besoin de résistance, comme souvent les centrales spéciales led, c'est combien de W tes ampoules de clignotants? Modifié le 18 mai 2020 par ScootMap.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Le 18/05/2020 à 17:21, ScootMap.fr a dit : oui c'est bon, pas besoin de résistance, comme souvent les centrales spéciales led, c'est combien de W tes ampoules de clignotants? Dérouler je sais pas je te regarderais sa que la j'ai giller mon fusilbe comme un con du coup faut que demain jaille en acheter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2020 perso y a longtemps que j'utilise des led j'ai jamais monter de résistance ,un simple central de clignotant a led fait le taf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
