Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Alain
    Échappement scooter 50cc
    Salutations. A ce jour, il existe peu d'échappements pour le moteur GY6 (modèle de moteur de ton scooter, et de beaucoup d'autres scooters chinois) équipés de l'emplacement pour la sonde lambda. Je connais deux Tecnigas, mais ils sont de type origine et ne changent rien du tout. Si tu veux un pot avec un autre look, tu peux prendre un pot pour GY6 sans sonde, le faire percer au coude et faire souder un écrou avec un filet en métrique 12 et un pas de 1.25. Tu pourras alors monter ta sonde sans soucis.
  2. Il faudrait tester entre 5 et 5.5g (du moins, je pense), le creux au démarrage est dû aux ressorts d'embrayage pas assez durs...
  3. J'ai fait une adaptation sur mon Ludix, et j'avais dû mettre des épaisseurs pour aligner l'étrier, aucun souci de ce côté.
  4. Un conseil: retire la couronne dentée, ainsi que le pignon lanceur tenu en place par une plaque et deux vis. Tu pourras emboîter la roue de démarreur dessus, et ensuite glisser l'ensemble sur le vilebrequin.
  5. Tu as une batterie sur ta MRT? T'as pas un fusible HS?
  6. ENTRETOISE DIAM. INT. 8.5MM - Matériel agricole Distribagri Ceci n'est qu'un exemple...
  7. Le variateur n'est pas dans le meilleur des états, mais j'ai vu pire... La courroie est bien le bon modèle pour ton engin. Pour la roue libre de démarreur, je conseille un bon nettoyage de la pièce. SI ça ne change rien, remplace-la.
  8. Salutations. Tu testes quel fil en sortie de stator? Si je ne me trompe pas, tu as un fil jaune (éclairage) et un fil blanc (recharge batterie) qui sortent du stator. Autre question: est-ce que tu mesures bien avec un appareil réglé pour du courant alternatif?
  9. Bah, une paire de buses pour fait épaisseur, et le tour est joué... Le disque neuf est en quel diamètre? Il existe des pattes seules, mais il faut celle pour le diamètre adéquat...
  10. Heu les gars, ce n'est pas un carburateur là dessus, mais une injection...
  11. L'huile de transmission, c'est sûr que non... Je peux que te conseiller de vérifier tous les branchements électriques, parfois un mauvais contact cause ce genre de soucis...
  12. Alain
    Surchauffe
    Sincèrement, ne te casse pas la tête et vire -le...
  13. Alain
    Surchauffe
    Ma question risque de paraître conne, mais est-ce que tu as monté le calorstat sur le culasse? Si oui, il est peut être bloqué...
  14. Salutations. Je te suggère de remettre l'ecu original (aucune manipulation) et de passer dans une concession Piaggio. Le diagnostic n'est pas possible avec l'ECU Malossi, et dire l'origine de l'allumage du témoin est pratiquement impossible. Cependant, tu peux régler ton souci de phare, ce serait étonnant mais sait-on jamais...
  15. Le carburateur est un Dell'Orto 17.5 PHVA TS? Regarde si l'aiguille est une A20? Si c'est bien ça, mets le clips d'aiguille un voire deux crans plus bas, cela aidera. Tu as quoi comme gicleur? Ta vis d'air a quel réglage?
  16. Alain
    Avis sur ma configuration
    Le Dell'Orto 21 est "plus facile" (c'est relatif) à régler qu'un 19. De ce que j'ai pu retenir de la comparaison entre les deux, c'est qu'il donne un comportement plus "brutal" à a machine.
  17. Salutations. Je soupçonne une amorce de serrage, mais je me trompe peut être. Je te suggérerai de démonter ton pot et de regarder par la lumière d'échappement si la jupe du piston n'est pas rayée. Il est aussi possible que ce soit un segment cassé.
  18. Salutations. Les causes de la panne de ton Kymco sont diverses. As tu encore de l'étincelle à la bougie? Lorsque tu actionnes le kick, celui-ci descend facilement ou sens tu une résistance? Il y a encore plein de possibilités. Apparemment, tu es novice dans le domaine, ça risque donc d'être compliqué pour toi...
  19. Alain
    Ludix50
    Le 50 Polini Evolution pour Ludix Blaster n'est pas si bien que ça. Il reprend tous les éléments (hormis l'aspect extérieur) du modèle pour Piaggio (il suffit de regarder le dessin des transferts à l'embase, une horreur) et nécessite de le retravailler pour en tirer des performances correctes. Je partirai sur un 70cc, plus coupleux et agréable.
  20. Salutations. Il est très probable que ce soit le starter qui soit le responsable.
  21. Alain
    La forme n'est pas du tout la même. Il faudrait couper et souder, et ce n'est même pas certain que ça fonctionne... Un pot de Nitro/Ovetto passerait sur ton engin, dans le pire des cas une modification de la patte de fixation serait nécessaire...
  22. Bien joué, et tant mieux si les résultats te conviennent. Tu peux m'expédier les photos, je ferai un tutoriel avec celles-ci.
  23. Salutations. Après ton serrage, tu as remplacé juste le piston ou le cylindre complet? Pour la platine d'allumage, possible que ce soit ça si ça n'a pas été repositionné comme à l'origine.
  24. Alain
    Salutations. Ce pot ne se monte pas, aussi simple que ça.
  25. Si le souci n'a lieu qu'au démarrage, les ressorts d'embrayage sont les responsables. A l'époque, les pots Sito/Leovince étaient livrés avec des ressorts jaunes ou rouges, plus durs que les ressorts d'origine. Kit ressorts embrayage Orig. LeoVince Piaggio/ Gilera 50 2T (rouge) - Ressorts d embrayage - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
