Alain
Conseillers techniques
    327
  1. Salutations. Pour résoudre ton problème de selle, il y a deux possibilités: Dans l'éventualité où le bouton de commande serait défectueux,, il faut démonter le protège jambes, déconnecter le bouton et faire un pontage pour actionner le solénoïde pour ouvrir le coffre. La deuxième possibilité est un peu plus scabreuse: il faudra démonter le carénages arrière gauche (une vis Torx et un écrou de 10), tenter de retirer le couvercle du filtre à air (les deux vis les plus haut placées se retirent à la main) pour se donner un peu d'espace, et passer la main sous la coque jusqu'à atteindre le système d'ouverture de selle. En chipotant un peu, il est possible d'ouvrir la selle. L'opération est un peu chiante, mais faisable (déjà fait au boulot) Voici un lien avec un schéma éclaté du fameux système: https://www.easyparts.be/explodedview/Pièces-d'origine-Vespa-GTS-300-IE-Super-E3-2008-2016-(APAC-EMEA)-Contacteur-à-clé-Serrure-de-réservoir-Kit-outils-m25221-d215277
  2. Normal, si tu ne montes pas un correcteur de couple plus grand, assorti d'une courroie plus longue, il y aura toujours une partie de la plage du variateur qui ne sera pas utilisée.
  3. Si ton moteur a un certain nombre de kilomètres, il serait préférable de le remplacer, mais ce n'est pas obligatoire.
  4. Difficile à dire, vu que je ne connais pas les rapports de transmission d'origine. Si tu sens que ton engin sature en vitesse de pointe, tu vas de toute façon gagner avec cette transmission, et tu ne devrais rien perdre en accélélration.
  5. Sans problème.
  6. Alain
    Pot Streetzone
    C'est l'un des meilleurs pots de détente pour Peugeot, donc c'est plus que certain.
  7. Alain
    Pot Streetzone
    Salutations. Le meilleur pot pour un moteur d'origine sur un Peugeot avec une bonne accélération, une très bonne vitesse et surtout un rapport qualité/prix incroyable: https://www.easyparts.be/Pot-GIANNELLI-REVERSE-Jet-Force-09-(C-Tech)-p28074866 Il est référencé pour Ludix Blaster/Jet Force, mais va sur le moteur refroidi par air.
  8. Salutations. Comme je l'avais dit, les rapports de transmission des Aprilia/Piaggio 2T euro 4 sont différents des anciens, mais il faut savoir le nombre de dents. Sur les anciens, le rapport primaire est en 13/46 et le secondaire en 13/48. Selon moi, cette transmission pourrait être intéressante: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/transmission-primaire-polini-13-40-piaggio-nrg-après-98-20833?vctype_id=13
  9. Alain
    Pot d échappement
    Salutations. Pour commencer, quel est le modèle de Barikit monté sur ta bécane? Ensuite, mettre un pot prévu pour un kit 90cc ne donnera pas de bonnes perfs sur un 70, il n'est pas du tout accordé.
  10. Des cylindres comme le Top Performances Trophy sont tout à fait utilisables au quotidien à condition d'utiliser une bonne huile et d'avoir un réglage carburateur correct.
  11. Salutations. Monter un Airsal 50 n'apportera quasi rien, sincèrement je conseillerai de monter un petit 70cc du genre DR, Top Performance ou même Airsal. Tu auras de bien meilleures performances qu'un 50cc.
  12. La principale différence entre le PHBG 19 et le 21 réside dans son puits d'aiguille, et cette différence donne un comportement différent. Le 21 est plus linéaire et plus agressif en hauts régimes que le 19. Le MK+ est, si je ne dis pas de conneries, un Athena rebadgé. C'est bien le modèle avec la lumière d'échappement à barrette? Dans mes souvenirs, c'est un kit assez pointu. Sur Peugeot horizontal, il manque cruellement de couple. Tu as quel pot? Pourquoi ne pas te tourner vers du 70cc?
  13. Alain
    Peugeot Tweet 50 4T 2020
    Salutations. Après des recherches, j'ai trouvé ceci: le Tweet euro 4 est équipé d'un carburateur piloté. La seule solution pour le débrider: https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2669-ecu-racing-ecs-dell-orto-peugeot-tweet-50.html
  14. Je pense au gicleur qu'il faudrait remplacer par un plus gros, surtout si l'engin a été débridé. Si il y a prise d'air, l'engin aurait un ralenti élevé et s'emballerait avant de retomber (et éventuellement se couper)
  15. Sincèrement, je ne te conseille pas de monter le système coupe circuit, ni le démarrage à distance. Par expérience, j'ai déjà eu des soucis à cause de ces système là (relais de démarreur grillé, cdi en panne...), de toute façon ce sont des choses accessoires, le principal c'est l'alarme en elle même pour éviter le vol.
  16. Salutations. Pour commencer, quel est le modèle de ton scooter? Ensuite, est-ce qu'il y a des pièces non-originales dessus?
  17. Malheureusement, il n'y a aucune référence de canon lisse pour les Kymco Agility classe A. Ceux-ci ont un perçage spécifique pour l'axe de vilebrequin, et donc impossible d'en trouver un.
  18. Bonjour. C'est normal que rien n'y soit connecté, c'est pour que le concessionnaire y branche l'outil de diagnostic.
  19. Alain
    Brides ?
    C'est un modèle à injection, donc la seule solution est de limer deux plots sur les quatre présents sur la cloche d'embrayage.
  20. Si c'est un Euro 4, c'est un modèle à injection et il n'y a pas de fil à couper car il n'y a pas de cdi, mais un ECU. Pour débrider l'électronique, il faut aller dans une concession Kymco qui possède le programme KEP300 afin de modifier la cartographie moteur. Avec ça, ton super 8 fera environ 55km/h. Pour gagner en vitesse, il faudra ajouter cette transmission, ce variateur, et en théorie cette courroie: https://www.easyparts.be/Transmission-primaire-MALOSSI-HTQ-z.16-57-Kymco-Agility-City-50-4T-E2-p33613751 https://www.easyparts.be/Variateur-MALOSSI-Multivar-Kymco-SYM-50-4T-(16x13)-p17477209 https://www.easyparts.be/Courroie-MALOSSI-X-Kelvar-Belt-ET4-125-00-Kymco-Dink-People-50-2T-p17480825 Avec ça, les 65 voire 70 sont atteignables en théorie.
  21. Ton Super 8 est de quelle année? Il y a plusieurs modèles de cdi, et si je ne me trompe pas, certains doivent être purement et simplement remplacés.
  22. Malheureusement, non. A moins de trouver quelqu'un qui soit capable de modifier la cartographie interne du boîtier...
  23. Est-ce qu'il y a de l'étincelle à la bougie? Je conseille de vérifier qu'un fusible ne soit pas claqué. S'il y a de l'étincelle, le problème est ailleurs: carburation, problème interne au moteur...
  24. Tout est bien débridé sur ta Vespa? carburateur, pot, variateur?
  25. BONJOUR. 35mm
