scooter chinois Problème de neyman et de carburateur sur scooter ride race gt 50cc
Alain a répondu à un(e) sujet de Thomas-RideRace50 dans Diagnostic de panne
Pourquoi se compliquer la vie? Si son scooter ne s'éteint pas en coupant le contact, c'est simplement dû au fait que la coupure de l'allumage ne se fait plus à la masse. Le souci de broutage est peut être simplement dû au filtre à air encrassé... -
autre scooter Suite débridage kymco agility 2 tps 16+ de 2014
Alain a répondu à un(e) question de Paplukfon dans Configuration
Salutations. Il serait bon de vérifier que le pot soit bien débridé, ainsi que la "plaque" située entre le carburateur et la pipe d'admission, et vérifier que le boisseau monte au maximum. (je dis ça car j'ai débridé des Agility 2t, mais ce n'est peut être pas le cas du 16+) Le variateur de la vidéo, c'est un original Minarelli (MBK, Yamaha, Aprilia...), donc pas du tout la même chose que le Polini... -
scooter mbk - yamaha Nitro qui a du mal a prendre ses tour et petarade par moment
Alain a répondu à un(e) sujet de Dylan60 dans Diagnostic de panne
De l'usure des galets ou du ressort de poussée peuvent être responsable des symptômes de ton Nitro. -
scooter piaggio - gilera Choix carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Nabuchad dans Admission et carburation
En effet. Attention que ce carburateur ne dispose pas d'un choke électrique, il faut soit ajouter un système à câble: https://www.la-becanerie.com/commande-de-starter-a-câble.html Soit monter un système à levier direct: https://www.la-becanerie.com/starter-manuel-dell-orto-phbg.html -
Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te prêter un cdi de Peugeot? Possible que ce soit le cdi, mais pas le stator. Pour le MVT Millenium, je n'ai jamais été convaincu du gain...
Et ton carburateur est bien réglé?
Salutations. Personnellement je conseille le Dell'Orto PHBG 21mm, qui est courant et facilement réglable. -
Tant que le cadre et le moteur sont reliés par un câble (du genre câble de démarreur, autant avoir une bonne section de câble), c'est bon. J'ai posé la question du réducteur car j'avais constaté il y a quelques années que le réducteur obstruait un conduit quand il était monté sur le carburateur.
Ton démarreur fonctionne? Tu as une batterie? Moi je parle de relier le moteur au cadre, j'ai déjà eu des soucis de masse sur certains véhicules. Je ne vois pas de photo. Je parle du réducteur pour monter un filtre à air en diamètre 35 sur le carburateur Polini.
Si le scooter tourne bien quand il est sur béquille et commence à faire des siennes une fois sur ses roues, il n'y a qu'une chose à faire: tirer un câble de masse du moteur au châssis. Il est possible également que l'ensemble bobine haute tension/anti-parasite joue des tours... Concernant la transmission, la primaire est en 12/43 sur ce modèle de moteur, ce qui donne un rapport final de 9.85 (à peine plus long que la primaire Malossi 13/35 avec la secondaire origine en 12/45, rapport qui fonctionne encore sur un moteur origine avec carburateur 17.5 et pot) EDIT: ton carburateur, c'est bien le Polini CP? Si oui, tu as un réducteur en plastique noir?.
scooter peugeot Pot sito citystar 50 2t euro 4
Alain a répondu à un(e) question de Timedogs13 dans Configuration
Les sorties d'échappement des cylindres de Citystar à carburateur et injection sont identiques, si le pot vient bien d'un CItystar à carburateur il doit passer sans souci. -
autre scooter Vilebrequin peugeot horizontal
Alain a répondu à un(e) question de esao mth dans Moteur et préparation
Vu que c'est un vilebrequin pour Peugeot horizontal, il n'y a aucun risque à le monter dans les carters, c'est juste que ça va donner du volume mort dans le carter, c'est tout. -
scooter piaggio - gilera Problème sur Nrg 2018
Alain a répondu à un(e) sujet de Jeff92 dans Diagnostic de panne
Moi, mais si tu veux des réponses, il faudra créer ton propre sujet... -
La référence du pot, c'est 0714 ou 0723? T'aurais pas pris un pot pour Ludix Blaster/Jet Force? -
scooter peugeot Je ne suis pas sure de l'emplacement du gressage séparé.
Alain a répondu à un(e) question de -Kev- dans Admission et carburation
Et oui, le tube coudé est bien celui pour le graissage séparé... C'est le souci avec les carburateurs pirates, ce n'est pas toujours bien foutu... -
Pour la transmission, la 13/35 Malossi est pour moi le bon choix. Pour le pot, je conseille soit le Yasuni R, soit le Tecnigas Triops. J'ai une petite préférence pour le Triops car le Yasuni descend fort bas à mon goût. Pour les réglages, difficile à dire mais le Malossi jaune n'est pas bon. Il est fait pour des anciens Peugeot et la dureté ne correspond pas à celle des Ludix et autres Peugeot. Avec l'Airsal, je roulais avec le rouge TNT et le variateur d'origine.
débrider mon CDI, quel fil couper ?
Alain a répondu à un(e) question de vincenzo78 dans Moteur et préparation
https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2637-ecu-racing-ecs-dell-orto-scooter-chinois-10-pouces-gy6-139qmb.html Je ne pense pas qu'il y ait un fil à couper, ce genre de choses se fait sur les Kymco. -
scooter chinois Augmenter cylindrée sur 4t Euro 4
Alain a répondu à un(e) question de Xav3005 dans Moteur et préparation
C'est quoi ton scoot? -
Pourrais tu nous montrer une photo de ton vilebrequin stp? Certains vilebrequins d'origine Peugeot horizontal n'ont pas la troisième masse, mais il faut être sur que ce ne serait pas une erreur et que ce serait un vilebrequin de Peugeot vertical... -
scooter peugeot Trekker ne veux pas avancer
Alain a répondu à un(e) sujet de Tuc life dans Diagnostic de panne
C'est normal qu'il y ait une résistance en faisant tourner la roue, c'est dû à l'ensemble pignons/roulements qui tourne en même temps... Est-ce que tu as testé ton ressort de poussée d'origine? Pour le gicleur de 108, je ne t'ai pas dit de mettre ça, je t'ai dit de mettre du gros en citant en exemple mon Ludix qui avait ce gicleur sur un Dell'Orto 19 avec un filtre Doppler première génération. -
Ce n'est pas le moteur qu'il faut changer, c'est le faisceau électrique avec le changement de pipe d'admission et le montage d'un carburateur. -
Il n'y a pas à ma connaissance de boîtier ECU "tuning" pour les Kymco à injection. Il est possible de remplacer la cartographie d'usine pour débrider l'engin, mais ce n'est faisable que chez Kymco avec un programme et une interface spécifiques. EDIT: J'ai trouvé ça en cherchant un peu, ce qui ressemble fort à ce que tu as montré dans ton premier message: https://www.rrd-préparation.com/fr/cdi-electronique-rechange-scooter-kymco-sym-keeway-beta-4-temps/21832-kit-boîtier-reprogrammation-câble-scooters-kymco-agility-downtown-people-xciting-125-150-200-300-550-.html Attention toutefois, ne pas faire confiance en ce site. -
Sur le Like, l'Agility 16+, le Super 8 et l'Agility Carry, c'est une injection. Il est possible de tromper les signaux de la sonde Lambda pour débrider un engin bridé (ex: Aerox/Neo's 4t euro 4, avec l'émulateur Polini), mais pour l'augmentation de la cylindrée on adjoint/remplace l'ECU par un modèle qui permet de débrider un engin limité et de tourner avec une plus grosse cylindrée, du fait de plusieurs programmations de cartographie. -
Salutations. Pour un engin avec un carburateur piloté, c'est simple: tant qu'on arrive à conserver les sondes/capteurs, aucun problème. Un changement de gicleur sera peut être nécessaire, mais c'est tout. Pour ce qui est de l'injection, c'est totalement différent. La programmation de l'ecu est totalement différente suivant la cylindrée, certains constructeurs font des boîtiers pour aller avec un cylindre de plus grosse capacité, mais ce type de boîtiers reçoit une programmation spécifique à chaque configuration. Malossi fait par exemple des boîtiers Force Master qui possèdent plusieurs cartographies (type de cylindre, filtre, pot, etc) que l'on sait légèrement moduler. Il ne serait pas impossible d'adapter un boîtier de ce type sur un GY6 à injection, mais il faut vachement s'y connaître dans le domaine... Pour le coup de la sonde de température, c'est simple: souder une douille filetée en alu sur la culasse pour y visser la sonde... -
scooter peugeot Installation monteur 125 citystar
Alain a répondu à un(e) question de Prtcity dans Moteur et préparation
Pour ce qui est du swap moteur, le Tweet 125 partage la même base moteur que le Citystar 125 (moteur 1p52qmj), mais le carter a une longueur différente, celui du Tweet ne passera donc pas. De toute façon, même en trouvant un bloc de Citystar 125, il ne passera pas sur le cadre du 50, les fixations sont totalement différentes.
