Alain
Conseillers techniques
    319
  1. Alain
    scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
    Sur les Agilit euro 4 à carburateur piloté, c'est un fil rose et vert qu'il faut couper. Pour un gain supplémentaire de performances, je conseille de remplacer la courroie par une Polini ou Malossi (un peu plus longue, idéal pour les côtes), des galets de variateur de 6g, et cette transmission: https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-kit-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html Avec tout ça, les 70km/h sont envisageables.
  2. Alain
    scooter mbk - yamaha Débrider un Yamaha Neo's 4T 50cc (injection)
    Salutations. Pour commencer, le remplacement du variateur sera nécessaire pour améliorer les performances de l'engin. Le variateur d'origine n'a pas de bride, mais de ce que j'ai vu la courroie pourrait monter plus haut. Je conseille vivement un variateur Malossi Multivar/Polini Hi-speed. J'ai souvenir d'un membre du forum qui cherchait à débrider son Yamaha 4t, et il avait gagné une quinzaine de km/h avec simplement le montage d'un variateur.
  3. Alain
    scooter piaggio - gilera Problème de bas régime
    Je conseillerai de débrider le carburateur (plaque dorée perforée) et retirer le caoutchouc d'entrée d'air dans la boîte à air, et d'augmenter le gicleur principal (ça tourne aux alentours de 80-85 avec un pot de détente)
  4. Alain
    autre scooter Variateur racing malossi
    Le boîtier ecu étant débridé, il n'y a pas de reprogrammation à faire. De toute façon, faut pas se leurrer ta vitesse est déjà bien pour un sym 4t, les Vespa et Kymco euro4 ne vont pas aussi vite.
  5. Alain
    Si tout est bien monté, il n'y a pas de raison pour que ça casse, mais je doute qu'un cylindre de plus grosse capacité apporte de la vitesse. Pour moi, il améliorera juste l'accélération, mais je me trompe peut être... Le variateur Polini avait été monté sur un Orbit 3, donc les même moteur que le Crox.
  6. Alain
    scooter keeway logik
    Je te conseille de regarder sur des sites comme maxiscoot.com, il y a des chances que tu trouves ton bonheur.
  7. Alain
    En regardant sur le lien du Malossistore, on peut voir que des pièces comme le cylindre et le variateur sont les mêmes que pour certains Honda 125 (le SH par exemple), mais il reste à voir ce que tu cherches comme pièces. Si ce sont des pièces de carénages, cela risque de s'avérer compliqué.
  8. Alain
    Je suis véritablement étonné du fait que le variateur Malossi soit aussi mauvais. La joue mobile étant celle du MHR Multivar pour blocs Minarelli, on peut clairement s'attendre à quelque chose de bien. Concernant le diamètre du variateur, il faut savoir que sur les 105mm, seuls 95 sont utilisés. Ensuite, il faut voir si le poids des galets est adapté, de même que le ressort de poussée (le blanc pour les Piaggio, Peugeot, Honda, GY6, etc est une belle merde) Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, le Polini n'apporte rien, monté, testé et réglé par le mécano de chez Trust...
  9. Alain
    scooter piaggio - gilera Choix de pot pour kit 70
    Pour donner une idée du choix de pot sur un 70 fonte sur un Piaggio Le Yasuni R est un très bon choix, de même que le Tecnigas Triops (un peu plus de puissance à un régime un rien plus bas, par contre le Stage6 est proscrit (mauvaise qualité et pot donnant un comportement très creux au moteur)
  10. Salut les gars. Y a-t'il quelqu'un parmi vous qui possède un Tecnigas RS 2 pour Piaggio 125 2T? J'ai besoin du diamètre d’emboîtement de la fixation à bride, et malgré mes recherches et mails, je n'arrive pas à obtenir de réponse...
    Un lien du pot:
    https://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-échappement-rs-ii-chrome-piaggio-maxi-125-150-180-tg0610141-cr.html
  11. Alain
    scooter peugeot huile moteur
    De quelle année? Est-ce qu'il y a un boîtier gris clair à proximité de la batterie?
  12. Bonjour. Le bruit aurait tendance à provenir de quel côté? L'engin a combien de kilomètres? L'entretien a été fait récemment? Quelles pièces ont été changées récemment?
  13. Alain
    scooter piaggio - gilera Adaptation du correcteur de couple piaggio zip sp2 dans sp1
    La référence Polini est 244.571, mais n'est plus fabriquée depuis des années. Il y a l'équivalent chez Malossi, référence 6112110.
  14. Alain
    Il me semble que la grosse différence se fait au niveau de la partie cylindrique qui se glisse sur l'axe primaire, une différence de longueur qui fait que ça ne passera pas. J'avais essayé il y a longtemps de mettre un correcteur de Runner sur mon Peugeot sans succès, alorrs que mon correcteur Polini Evo (à la base Piaggio ancienne génération) passait en limant un peu les renforts du bloc moteur.
  15. Alain
    scooter peugeot recherche pièce scooter peugeot 4t
    Je t'avoue, ça ne m'arrange pas des masses de les envoyer par la poste, surtout que tu ne dois pas habiter loin de chez moi... (je suis de Trooz, à côté de Chaudfontaine) S'il le faut vraiment, je le ferai, mais c'est assez chaud pour moi, surtout avec le boulot...
  16. Alain
    Tu cherches toujours ces deux capuchons? Je viens d'en retrouver ce matin, si tu les veux...
  17. Alain
    scooter mbk - yamaha Recherche pot haut régime nitro pour 50cc
    Bin s'il est vraiment full stock, un pot et les bons réglages lui apporteront de la vitesse à coup sûr. Pour un moteur d'origine, j'ai une préférence pour le Giannelli Rekord/Conti CHR.
  18. Alain
    scooter chinois débridage sym orbit 2 50cc euro 4 - 2018
    Tu le fais exprès? Dernière fois que je le dis: le Polini n'apporte rien en perfs, et le Malossi est le même que le MHR Multivar pour Nitro (à mi-chemin entre le Multivar et le MHR grande plage, donc un bon variateur), il te faut d'autres arguments?
  19. Fais comme tu le sens. En voyant la tête du variateur Polini, je me dis "Bah, c'est le même que les autres...", autrement dit le même que pour Peugeot, Yamaha, GY6, etc... Alors qu'en ayant un peu cherché, le variateur Malossi est en fait le MHR Multivar pour Yamaha, donc mieux que le Polini.
  20. Alain
    https://www.easyparts.be/showdrawing/27881/207773/I6/0-4019-1-m419-m28826-m10041-m22697-m27881-s27891-d207773/Peugeot-Tweet-50-4T-N-E2-2011-2013-Carénage-arrière.html Il me semble que c'est le numéro 21.
  21. Selon ce que j'ai pu voir sur 50factory, le carburateur d'origine serait un Dell'Orto 12 phbn. Même sur un moteur full stock, ça me semble petit, suivant ta configuration il serait plus judicieux de mettre un 19 voire 21mm.
  22. Alain
    scooter peugeot Tuyau boîte air???
    Mais non, c'est le tuyau de prise d'air de la boîte à air...
  23. Alain
    scooter piaggio - gilera Débridage de mon scoot
    Le compteur affiche 140 parce qu'il est utilisé sur les versions en 125cc, bien plus performantes. Selon ce que j'ai lu, le fly 100cc atteint 80-85km/h au mieux, les 70km/h sont sûrement dus à de l'usure (courroie, galets, ressorts) suivant le kilométrage de l'engin.
  24. Alain
    Salutations. Sauf exception, les engins de plus de 49cc ne sont pas soumis à la loi sur le bridage. Pour améliorer ses perfs, il n'y a que le variateur Malossi de disponible. Ce moteur n'est vraiment pas axé sur les performances/
