scooter chinois Galets Ride/Generic Race 50GT
Alain a répondu à un(e) question de xXJimmyXx94 dans Variation et transmission
Il est très probable que ce soit des 15x12mm, reste à voir le poids d'origine, sur des moteurs de ce genre les galets sont en général assez légers d'origine. -
Je te conseille de mesurer le longueur de l'amortisseur, cela pourrait donner une idée du modèle qui pourrait être compatible. En plus de la longueur, il faut voir l'écart entre les pattes de fixation au moteur, elle varie suivant le scooter.
scooter mbk - yamaha problème reprise booster
Alain a répondu à un(e) question de boosters dans Admission et carburation
Ton pot est bien un MHR Replica, très bon pot, même corps que le conti CHR. Pour ton problème de reprise, je te conseillerai de tester différents réglages au niveau de l'aiguille, notamment mettre le clips un voire deux crans plus bas. -
scooter mbk - yamaha [Renseignement] Aerox Naked 2013
Alain a répondu à un(e) question de Jp-cycle dans Moteur et préparation
J'ai envie de dire qu'il y a des exceptions: le LudixBlaster/Jet Force, et les Aprilia à injection, ou ce sont des bougies de type CR... -
scooter mbk - yamaha Carburateur DO 21 phbg ds
Alain a répondu à un(e) question de zenguiri dans Admission et carburation
Malheureusement non, car la quantité d'air admise au ralenti est minimale et invariable, quelque soit le filtre. -
C'est le premier exemple qui m'est venu en cherchant, cette marque est assez réputée en termes de suspensions, avec le prix qui va avec: http://www.newtechautomotive.com/fr_fr/pieces-tuning/pneus-moto/amortisseur?product_id=5601 Il faudrait voir si un modèle pour 50cc ne serait pas adaptable sur le 125 sans modifs, mais encore faut il les avoir sous la main... Il serait bien d'avoir la mesure de l'entraxe des amortisseurs.
SUr les CPI,il faut mettre des galets plus légers. J'ai déjà monté un cdi avec un pot de détente, et j'avais dû lui mettre des galets fort légers, d'autant que les pots du genre Stage6 et Conti sont des pots fonctionnant plus dans les hauts régimes. Le ressort de poussée me parait également un peu juste au niveau de la dureté, il serait peut être préférable de mettre un jaune.
scooter mbk - yamaha Qu'est-ce que c'est ? Spirit 2004
Alain a répondu à un(e) question de patou80 dans Electricité
Sur les Nitro, il se trouve tout près du bouchon de réservoir d'huile. -
scooter chinois que faire si j'ai un problème de démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de benjik59 dans Diagnostic de panne
Dans ce cas, vérifie l'état des raccords de pipe d'admission, fort probable qu'une prise d'air fasse déconner le moteur. -
scooter mbk - yamaha Comment régler le ralenti du scooter neo's 50 4t de 2011
Alain a répondu à un(e) question de accentur dans Moteur et préparation
Fort probable que le ralenti soit géré par l'électronique de l'injection. Sur les gros cubes, il y a un capteur de position de papillon et souvent un capteur de température et/ou volume d'air entrant, et tout cela est géré électroniquement. -
SI je me souviens bien, ce câble a un rapport avec le choke électrique. Ton scooter devrait démarrer, même difficilement s'il est fort froid. Vérifie que l'essence arrive bien au carburateur. -
J'ai déjà vu ce genre de boîtier sur des Nitro. Si tu as un fil noir et un bleu sur ce boîtier, il s'agit du boîtier de gestion du choke électrique. -
Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas du tout d'un carburateur, on voit le boîtier papillon qui gère l'air comme un boisseau, et l'essence est gérée par l'électronique. Le ralenti se règle peut être au moyen d'un tendeur sur le câble. -
autre scooter Problème accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de Martin220 dans Diagnostic de panne
QU'est ce que tu as comme pièces et comme réglages? A première vue, je pense soit à un gicleur trop petit, soit à une prise d'air. -
Faut pas chercher plus loin, ce souci de bas régimes est causé par un gicleur secondaire trop gros. Il est de 50 d'origine, et je conseille vivement de passer à un 45. Jouer sur la vis de richesse n'arrangera pratiquement pas le problème. -
scooter mbk - yamaha nouveau carburateur Help :(
Alain a répondu à un(e) question de groovy dans Admission et carburation
L'embout avec la vis n'est pas fait pour aller dans la pièce, c'est l'embout serti au câble qui rentre dedans (tu seras peut être obligé de le limer dans sa longueur pour qu'il passe. -
scooter piaggio - gilera Réglage gicleur pour carburateur débrider
Alain a répondu à un(e) question de Skimi Zip dans Configuration
Tu démontes la cuve, tu verras le gicleur, tu regardes la taille gravée sur la tête de celui-ci et tu le remplaces par un gicleur de 5 à 10 points plus gros. -
Sur la troisième photo, il doit y avoir une vis pas loin de la fixation du câble, cette vis règle le ralenti. -
Avec l'embout doré entrant dans le carburateur, tu dois avoir un ressort et un genre de capuchon. La butée du câble se met dans l'encoche de la pièce, et l'embout avec une vis se met à l'autre extrémité du câble pour le montage dans le mécanisme en plastique. Avec le système de choke, il y a une petite notice expliquant comment faire. -
mécaboîte carburateur 19 phbg ds
Alain a répondu à un(e) question de Dylan_91 dans Admission et carburation
Pour l'aiguille, le chiffre donne un indice sur l'épaisseur de l'aiguille. En gros, voilà: Généralement, les W7 et W9 sont les plus utilisées. -
Normal que les fiches ne correspondent pas. Je prend l'exemple d'un Nitro normal et d'un Naked: ce sont les mêmes scooters, mais les branchements ne sont pas du tous les mêmes, mais on sait quand même monter un compteur naked car les couleurs restent les mêmes.
mécaboîte Petits trous au niveau du piston
Alain a répondu à un(e) sujet de Leireix dans Diagnostic de panne
Possible que ce soit une prise d'air. Si tu as un cornet, essaie un gicleur plus gros. -
Ton tuyau de dépression est bien branché? Ce qu'il se peut, c'est qu'une prise d'air se soit créée, et fait que le robinet à dépression ne fonctionne plus. Il n'y a pas de pièce spécifique assurant la dépression, c'est le moteur lui même qui la fait. Démonte le variateur, derrière tou le système de démarreur il y a un joint spi comme celui-ci: Vérifie qu'il soit bien placé, et pas de travers. SInon, vérifie la pipe d'admission, elle est peut être craquée. -
AH, je pensais que tu mettais juste l'ensemble guidon/potence, mais pas de compteur... SI c'est un compteur d'origine de la marque, les couleurs doivent sûrement correspondre, mais il est fort probable que tu doives remplacer l'entraîneur à la roue.
Les amortisseurs pour Elyseo/Elystar 125 sont spécifiques. Concernant les prix, autant dire que les paires d'amortisseurs bon marché sont à oublier, en quelques mois les suspensions lâchent car de mauvaise qualité.
