scooter peugeot réglage carburateur avec pot d origine
Alain a répondu à un(e) question de christo8002 dans Admission et carburation
Il a du mal à partir à froid? C'est normal, le choke électrique est en fonction. -
scooter mbk - yamaha Comment bien monté un Circlip ?
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
Les clips en C sont merdiques à mettre, chaque fois que je devais en monter, je les remplaçait par des clips en G. -
autre scooter avis sur leovinci tt urgent
Alain a répondu à un(e) question de gege60 dans Échappement
Le TT est assez bas de gamme, autant prendre ce pot qui est bien plus performant; http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/cpi-keeway-adly/pot-tecnigas-trek-cpi-keeway-generic.html -
scooter mbk - yamaha aide réglage nitro s'il vous plaît
Alain a répondu à un(e) question de ien'ss dans Configuration
Il faut remplacer les ressorts d'embrayage par des Malossi jaunes ou autres d'une dureté équivalente. -
scooter mbk - yamaha Ma futur configuration nitro
Alain a répondu à un(e) question de desperados21 dans Configuration
Pour rouler tous les jours, c'est plus avantageux de rouler avec un fonte. Je te conseille de lire ça: -
SI tu t'orientes vers le Street Race de chez Stage6, tu pourras conserver on carburateur de 17.5, même si une taille légèrement supérieure apporterait plus. http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html -
scooter mbk - yamaha Quel dosage d huile et qualité pour mélange parfait
Alain a répondu à un(e) question de Mackfly dans Admission et carburation
Si tu tournes au mélange sur tes deux scoots, mets de la 100% synthétique, du genre Ipone R2000RS. Evite ce qui et du genre Ipone City, c'est pour pour tourner avec une configuration basée sur l'origine et la pompe huile. -
scooter mbk - yamaha Nitro démarre pas du jour au lendemain
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html -
scooter peugeot Ninja vector sur ludix blaster
Alain a répondu à un(e) question de Sebdu27 dans Échappement
Le Ninja n'est vraiment pas performant avec une configuration comme la tienne, le seul avantage qu'il a est dêtre très silencieux. Un pot qui marche vraimentbien sur ce kit est le Tecnigas Triops. -
Pour les carbus polini, il existe un adaptateur pour mettre un filtre de diamètre plus conventionnel. -
Si c'est bien comme sur les SYM 2t, il faut tirer le filtre, démonter le deux boulons qui maintiennent le carburateur la pipe, et regarder s'il y a un joint cuivré entre les deux.
Pour débrider le pot d'origine, il faut couper et resouder le pot. Personnellement, je te conseillerai de le remplacer par un type origine. Si c'est comme sur les SYM, il y a également un réducteur entre le carburateur et la pie d'admission.
scooter mbk - yamaha Booster grosse perte de puissance
Alain a répondu à un(e) sujet de bcd rx29 dans Diagnostic de panne
Pour moi, il s'agit d'un mauvais réglage du carburateur, mais comme cela a été dit au dessus, remet le filtre d'origine avec un gicleur d'environ 80. -
VU que tu as un carburateur Polini, c'est un choke manuel, est ce qu'il fonctionne bien? Regarde également si ta bougie ne serait pas d'un indice thermique trop élevé, parfois ça joue. -
Si c'est un 4 temps, pas de bride au pot, mais probablement une bride au boîtier cdi et au carburateur.
scooter piaggio - gilera Gros trou d'accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de ZeniiTh dans Diagnostic de panne
Pour les ressorts, aucune des deux duretés ne correspond. Pour la poignée, vérifie toujours la tension du câble à la poignée, si celui-ci glisse bien dans la gaine, et si le câble commandant la pompe à huile n'est pas trop tendu. -
mécaboîte Moto ne démarre pas après préparation
Alain a répondu à un(e) sujet de ENZOXPARADISE dans Diagnostic de panne
Je te conseillerai dé vérifier les joints spi de vilebrequin et tous les joints moteurs, ça sent la prise d'air à plein nez. -
Ton problème ne vient pas du carburateur, ce sont les ressorts d'embrayage qui sont trop mus. Pour les Gilera comme pour les Peugeot), la dureté minimale chez Malossi c'est le rouge. Je te conseillerai de mettre des ressorts Polini verts, ton problème devrait être réglé. -
scooter mbk - yamaha Bougie mouiller rocket
Alain a répondu à un(e) question de patou80 dans Admission et carburation
Vérifie que tes lamelles soient en bon état, il suffit qu'un tout petit morceau manquant laisse un jour et ça fout tout en l'air. -
Personnellement, (mais ce n'est que mon avis), le Top rose, c'est pas spécialement un kit agréable à rouler tous les jours. Il n'a pas vraiment de couple en bas, et pour en avoir il faut une configuration assez conséquente. Je pencherai plus pour un kit comme le Stage6 Street Race qui est performant et assez agréable à rouler, et qui sera très bien accordé avec le C16. -
scooter peugeot Pot Polini for race 3
Alain a répondu à un(e) question de Tkr Stage6 dans Échappement
Le Nardo pour Peugeot vertical est bien moins facile à trouver que les versions Minarelli/Piaggio, et pas vraiment bon marché. Le Stage6 est une copie de l'Athéna Racing qui es conçu pour s'accorder avec les kits Athena, donc il ira bien avec son kit. -
scooter mbk - yamaha Claquement roue
Alain a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
SI j'avais lu ce sujet plus tôt, je t'aurais dit de regarder ton moyeu de roue arrière. C'est un souci récurrent sur les Nitro, pour peu que l'écrou ne soit pas calé fond, le moyeu prend du jeu. Un conseil: regarde si le moyeu n'a pas de jeu sur l'arbre de roue, si c'est le cas va falloir le remplacer. -
scooter peugeot une question a la con
Alain a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Variation et transmission
Il est à peine plus du que le blanc, mais la différence de longueur compense. De toute façon, inutile de se prendre le chou, pour que ça fonctionne bien il faut soit l'origine, soit le Stage6 dur. -
Le Polini est fort cher, pour moins cher, je te conseillerai ce pot là, mais l'esthétique est totalement différente, à toi de voir si ça te plaît ou pas... http://www.pro-mecascoot.com/pot-stage6-sport-pro-silencieux-alu-noir-peugeot-vertical-pot-competition-scooter-moteur-peugeot-vertical-scooter-327989-1124-12-28.z.fr.htm -
scooter peugeot Pot doppler s3r vivacity
Alain a répondu à un(e) question de Brigandu92 dans Échappement
Un gicleur de 60 peut être suffisant, tout dépend du gicleur qu'il y a d'origine, et je pense que c'est 54.
