Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Je pense que c'est surtout le ressort de poussée qui joue, les duretés sont souvent faussées par rapport à celui d'origine sur les Piaggio/Gilera.
  2. Le jaunes Malossi seraient encore trop mous, l'embrayage d'origine est fort lourd. Je te conseillerai de prendre des Malossi bleus.
  3. Pour le coude, il y a deux voire trois longueurs, en mettant un modèle plus long tu sauras sûrement régler ton problème de tension de câble.
  4. je ne pense pas que ça changera quelque chose, les carburateurs étant fort semblables.
  5. Certains câbles nécessitent un coude sur le carburateur plus long, peut être que tu es dans ce cas.
  6. Les ressorts d'embrayage blancs sont beaucoup trop mous, leur dureté est prévue pour les embrayages de Booster/Nitro qui sont beaucoup plus légers. Le ressort de poussée Malossi jaune est bien, mais le top est de changer de variateur.
  7. Il faut voir si un morceau de l'ancien joint d'embase n'est pas resté collé au moteur, ce qui provoquerait une prise d'air.
  8. carburateur encrassé ou prise d'air.
  9. C'est un boîtier cdi gris que tu as? Tu peux remplacer ce boîtier par un cdi traditionnel, faut juste couper quelques câbles, mais c'est tout à fait possible.
  10. Avec un multimètre, vérifie la résistance de la pompe à huile. S'il n'y en a pas, c'est qu'elle est HS.
  11. Personne pour me dire ce que valent les cylindres Barikit en fonte? Je cherche des avis de possesseurs, quelque soit leur engin.
  12. Il ne faut pas faire de pontage, c'est risquer de faire un court circuit.
  13. Peut être simplement la membrane qui était coincée, j'arrive en retard, mais si cela peu aider quelqu'un...
  14. Donne déjà les couleurs des fils débranchés, et à quelle place ils sont. C'est un schéma de Speedfight, mais les couleurs des fils correspondent:
  15. Dans certains cas, c'est faisable, mais c'est plutôt rare. Ton carburateur a peut être simplement chopé une crasse en roulant.
  16. Le tambour est peut être usé.
  17. http://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/418 Juste un exemple...
  18. Pour commencer, vérifie qu'il y a de la compression (bonne résistance au kick), si ce n'est pas le cas le cylindre a subi un serrage. Si le kick ne semble pas mou, je te conseille de démonter la bougie et de vérifier si elle produit de l'étincelle. La pompe à huile est commandée par un boîtier gérant également l'allumage. Si elle est défaillante, ça coupe l'allumage.
  19. Pourquoi donc? Maintenant, je t'ai proposé ce genre de modèle, mais il y en a sûrement d'autres...Bien plus facile de mettre un accessoire de ce genre que de commencer à chipoter dans les câblages.
  20. Tu as sûrement dû claquer ta bougie...
  21. http://www.alliance2roues.com/marques/beta/bouton-poussoir-stop-moteur-universel.html Tu achètes simplement ça que tu branches la place du commodo.
  22. Bonjour à tous. Je souhaiterai avoir des avis quant aux cylindres Barikit 70 fonte, notamment sur la qualité et les performances qu'ils offrent. Merci d'avance pour vos réponses.
  23. A côté du gicleur se trouve une long et fin gicleur, c'est celui de ralenti. S'il est encrassé, aucun ralenti.
  24. Peut être une crasse dans le gicleur pour le démarrage à froid...
  25. Punaise, ils ont méchamment gonflé le prix des kits Parmakit...
