Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Pour trouver des fixations à bride, il faut aller dans la section des pot d'échappement, en sélectionner un et regarder dans les pièces détachées.
  2. Je récapitule pour toi; Gicleur 60 ou 62 Galets d'environ 6,5g Ressorts d'embrayage (Polini verts, Leovince jaunes, Omage chrome, attention à bien prendre le modèle pour Peugeot)
  3. Pas besoin, tu changes simplement de gicleur, et c'est bon.
  4. Alain
    Rotule de pot
    C'est gentil, mais c'est une "rotule pour scooter que je cherche, pas une pour cyclo.
  5. Faudrait voir quel est le diamètre du tube s'emboitant dans le pot. Si c'est 28mm, tu peux te tourner vers une rotule polini, 30 une Yasuni.
  6. On ne touche pas à la vis de richesse, on change simplement le gicleur par un plus gros.
  7. Changer de ressorts d'embrayage serait une bonne chose, mais cela n'améliorera pas la vitesse pour autant. Pas la peine de changer de ressort de poussée, celui d'origine a la dureté idéale. Quand tu es à fond, est ce qu'on ton moteur prend autant de tours qu'avec le variateur d'origine? Si non, il faudra alléger un peu.
  8. Avec le changement de pot, le réglage carburateur est obligatoire. Ce n'est pas parce qu'il tient bien le ralenti qu'il a un bon réglage, c'est à hauts régimes que ça se ressent.
  9. VIs d'air à environ 1 tour et demi, et gicleur de 55. Par hasard, tu n'est pas de Belgique par hasard? Parce que 47,5 comme gicleur, c'est ce qu'on retrouve dans les Keeway classe a.
  10. Tapoter doucement avec un marteau le fera venir, c'est sûrement le joint d'embase qui colle au moteur.
  11. Bonjour à tous. Je cherche à savoir quels pots ont une rotule dont le diamètre extérieur est de 30mm. Pour l'instant, je ne connais que les Yasuni, et j'aimerai savoir s'il y en a d'autres. Merci de vos réponses.
  12. Il est fort probable qu'une prise d'air soit la cause de ton souci, je te conseillerai de re-démonter ton carburateur pour être sûr, notamment au niveau de la cuve.
  13. Pour commencer, vérifie que la masse sur le démarreur soit bonne (boulon serré, connexion pas à moitié arrachée) Ton souci me fait penser à une masse foireuse. SI après cela, ça continue, il faudrait vérifier l'allumage.
  14. Il faudrait également remplacer les ressorts d'embrayage par des plus durs (leovince jaunes, polini verts, omega chrome, bien attention à prendre le modèle pour peugeot/piaggio, pas pour nitro)
  15. La roue de zip devrait aller sans souci.
  16. C'est quel ressort de poussée que tu as? Peut être usé ou trop mou.
  17. Quels sont les réglages qui ont été apportés avec le changement du pot?
  18. Les cannelures ne sont pas les mêmes, ça n'ira donc pas.
  19. Le poids devrait tourner aux alentours des 4,5g.
  20. Le gicleur d’origine sur les nouveaux nitro est de 60, avec un pot ça tourne aux alentours de 68. Avec un pot TT on monte des galets de 4,3 (ou 4,7, et ilvrés avec il me semble), des ressorts d'embrayage jaunes (livrés aussi avec en théorie) et un ressort de poussée blanc Malossi ou équivalent.
  21. Il s'agit justement du conti CHR, très bon pot sur des petites configurations, et il se débrouille bien sur des petits kits.
  22. Bizarre ce cdi, il y a des fils qu'il n'y a pas sur un origine...Ce ne serait pas un cdi vendu avec un allumage par hasard?
  23. Alain
    kit 70cc corsa
    Un vilebrequin renforcé sera préférable avec ce kit. Un vilebrequin Artek K1/Doppler S1R peut déjà largement suffire.
  24. Si tu arrives à trouver un ensemble d'engrenages de Ludix One ou Trend (roues de 10 et petits pneus), ça peut le faire aussi, car la primaire est en 12/35.
  25. QU'est ce qu'il ne faut pas lire... Pour commencer, il n'y a pas d'allumage bridé. Un cdi peut être bridé, mais pas un stator. Ensuite, si ton scooter va mieux après neutralisation du circuit d'éclairage, c'est qu'il y a un souci d'allumage, de câblage ou de régulateur.
