scooter peugeot Étincelle faible, voir inexistante
Alain a répondu à un(e) sujet de dydy27 dans Diagnostic de panne
Probable, mais je pencherai plus pour la pompe, car tu as une étincelle tous les x temps. -
AVec un multimètre, tu mesures la résistance à la connexion électrique de la pompe (deux fils), si tu constates qu'aucune résistance n'est mesurée, ou qu'aucun bip ne se fait entendre, c'est que la pompe est grillée. -
scooter peugeot Problème vitesse Peugeot Vivacity
Alain a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Configuration
Je sais qu'il existe des cdi bridés chez Peugeot, ils sont reconnaissables car ils sont bleus. -
Il n'y a pas une marque dessus? Cela ressemble fort à un limiteur de régime ou à une alarme. Je te conseille de tout déconnecter et d'essayer sans. Sinon, il peut s'agir de la pompe à huile qui a grillé, et dans le cas où tu aurais un cdi gris Dell'Orto, ce boîtier coupe l'allumage en cas de défaillance. -
scooter mbk - yamaha Scoot qui broute et cale parfois
Alain a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
Ton piston est marqué... -
Absolument, en plus Buzzetti c'est de la qualité. Lors du montage, fais bien attention à mettre le joint spy avec le ressort du côté extérieur de la pompe. Un conseil, regarde un peu si par hasard tu n'aurais pas fait une amorce de serrage... -
scooter mbk - yamaha [Booster] Quel kit 70 choisir?
Alain a répondu à un(e) question de Minion dans Moteur et préparation
Je l'ai sur mon ludix, c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel (loin de là), mais sur Booster c'est pas la même chose...J'ai eu un Spirit avec ce kit, et ses prestations étaient vraiment satisfaisantes. -
Il y a un joint spy dans le carter, s'il est mis dans le mauvais sens ou de travers ça fuit. -
scooter piaggio - gilera besoin aide configuration sur piaggio ZIP 2 temps
Alain a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
C'est sur que tu atteindras ce genre de vitesse avec cette configuration. -
scooter mbk - yamaha [Mach G] Batterie qui se décharge
Alain a répondu à un(e) question de Aperture dans Electricité
Je ne sais pas pourquoi non plus, mais de toute façon ce sont des masses. Ce qui me turlupine un peu, c'est que tu as branché le fil du cdi sur le fil marron de la jauge d'huile, alors que sur la notice il est spécifié de le brancher sur le cdi d'origine en conservant le cdi branché. -
Je ne connais qu'un seul des 4, c'est le top perfs qui marche super bien. (si tu veux un conseil, va voir sur scootfast, les prix sont moins élevés) -
scooter mbk - yamaha Clignotant qui s'affole
Alain a répondu à un(e) question de momo97212 dans Electricité
SI tu n'as plus de batterie ou que ton fusible est cramé, les clignotants sont gérés par l'allumage qui ne débite pas un courant continu. -
Pas vraiment, non. -
scooter peugeot Savoir quel pot d'échappement acheter par apport a mon scoot
Alain a répondu à un(e) question de Wiloks Wheelie Boyz dans Échappement
Tout dépend du prix que tu es prêt à mettre. Tu as des pots comme le Leovince ZX-R, le Giannelli Rekord, Doppler S3R qui vont bien sur des moteurs d'oriigne, c'es à toi de choisir... -
Apparemment, les courroies pour zip sont toutes les mêmes en termes de longueur. Pour les deux courroies, la différence est dans le matériau. L'embrayage 3G standard, c'est comme l'origine, le For Race est réglable. Pour les silencieux, la différence est plus d'un niveau esthétique qu'autre chose. -
Comme ça on ne saurait pas te dire, mais un bon conseil change de transmission, celle des booster est fort courte...
Pour le variateur, il faut voir le modèle que tu as d'origine, mais l'ensemble vari/courroie que tu m'as montré semble bon, mais je te conseille quand même de démonter pour être sûr. Pour l'embrayage, ne te casse pas la tête avec un embrayage Evo, c'est pour les grosses prépas, et comme carburateur tu peux prendre celui-ci: http://www.megascoot.fr/scooter/admission/carburateurs/carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-starter-automatique-piaggio-ludix.html -
scooter peugeot Branchement compteur TNT
Alain a répondu à un(e) question de pepette dans Electricité
J'ai un peu regardé pour les fils correspondants, je tiens ça d'un manuel technique de chez Peugeot, j'espère que ce sera valable pour le tien. Fil noir: alimentation en courant Fil vert: masse Blanc/bleu; témoin d'huile Violet: clignotants (attention, deux fils pour le compteur, les relier ensemble) Jaune/blanc: jauge d'essence Jaune/bleu: témoin feu de route Voilà, j'espère que ça t'aidera... -
scooter peugeot Je passe d'un 50 alu a du 70 alu
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Admission et carburation
Pour le vilebrequin, aucun souci à se faire, l'airsal n'est pas une bombe de compete et les vilos de ludix sont justement plus costauds que ceux de MBK. -
Il faudrait vérifier l'état de ton câblage, à mon avis tu as une fuite de courant quelque part. -
scooter mbk - yamaha Besoins de conseils
Alain a répondu à un(e) question de tony_xander dans Configuration
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html -
scooter mbk - yamaha Voyant d'huile qui s'allume au contact
Alain a répondu à un(e) question de Gason dans Electricité
Tout à fait normal. -
scooter mbk - yamaha Problème de configurations aerox top rose 70cc !
Alain a répondu à un(e) question de Zak top rose dans Configuration
Il n'y a pas à chercher loin, ce sont les ressorts d'embrayage blancs qui sont trop mous, il faudrait en mettre des beaucoup plus durs. -
Il faut voir de quelle année est ton zip, car suivant l'année les variateur et courroies changent. Comme variateur, je te conseille le Stage6, un embrayage Polini For Race. Les carbus de MBK ne rentrant pasdans les pipes Piaggio, je te conseille le carburateur PHVA 17,5 ED. Pour le pot, tu as l'embarras du choix. -
Je ne tenterai pas le diable et mettrai un vilebrequin renforcé, surtout que tu lui mettras un 21 et un C16, ce qui mettra à mal le vilebrequin...
