scooter piaggio - gilera Serrage ou pas?
Pasternak a répondu à un(e) sujet de TyphoonDu10000 dans Diagnostic de panne
Niveau fiabilité, c'est vraiment pas mal, quasi aussi increvable qu'un origine, ce kit fait par Athéna est robuste, et il tourne pas mal (c'est pas le plus puissant mais niveau rapport qualité/prix c'est le top). -
Un peu trop d'huile vu la tête du piston. -
scooter mbk - yamaha pot d'échappement
Pasternak a répondu à un(e) question de steven du 5613 dans Échappement
Sachant que les soudures sont de très bonne qualité, que la chrome (matière solide, faut le rappeler) recouvre cette dernière, que mon pot est fixé en 3 points (sous l'allumage, et les fixations classiques), je pense qu'un autre aurait pris cher aussi, sans compter que des morceaux de tôles, ça reste de la tôle, seule l'épaisseur compte. -
scooter mbk - yamaha Polir pompe à eau
Pasternak a répondu à un(e) question de Nitrix dans Esthétique
On a pleins de tutos sur le polissage sur le fofo, cherche tu verra. ;) -
scooter peugeot ludix qui s'engorge et cale
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Diagnostic de panne
Le starter électrique, c'est vraiment moyen de toute façon niveau fiabilité comme le reste. -
mécaboîte Problème Carburation Derbi Senda euro 3
Pasternak a répondu à un(e) question de Vectron dans Admission et carburation
Une chauffe importante du Haut-moteur est un indice d'une carburation trop pauvre si le refroidissement marche bien. Tu as sûr de tes réglages carburateur ? -
scooter peugeot trop d'huile
Pasternak a répondu à un(e) question de thisissharas dans Configuration
Le dépôt de calamine noir est plutôt une preuve d'une richesse d'essence dans le flux d'admission trop élevé. ;) Richesse essence à baisser donc. -
Oui, mais lui il a un stater électrique donc il ne pourra pas augmenter le flux d'essence, à haut régime ça tiendra jamais le coup. -
Même pas un rayure, j'y fais gaffe quoi... Comme toi. 8-) Et bizarrement les nôtres tiennent très bien, on dirais que c'est lié. :censure: -
+1 milliard, les gens n'aiment pas remettre en question leur jugement, on leur apporte un vrai concurrent du Nitro, non, non, le Nitro c'est le best foreveure, alors on va pas avancer à coups de préjugés. Ben là, c'est pareil, pourrait y avoir de l'innovation sur le bourrin sur le Spirit, "non, c'est du caca, il a 23 ans aujourd'hui, donc c'est vieux et dépassé !", ok... Sinon, le moteur Minarelli vertical, c'est pas le plus puissant, mais c'est clairement le plus simple à modifier à cause du nombre dont on en croise dans les rues, c'est le plus modifié, donc celui avec le plus de tutos, de pièces, etc... Et ça avance, pas vite, ok, mais ça reste un scooter d'origine, un scoot d'origine qui dépasse les 65 réels, tu en as pas des masses, le Ludix Blaster je crois, p'tet le Nitro (et encore pas sûr) ensuite, heu...
Ah, ok, je l'ai depuis février (ou janvier ?). -
Heu, s'il avait plus le clip de l'aiguille, celle-ci resterait dans le puits du gicleur donc ça avancerait pas dès qu'il commencerait à accélérer franchement. essaie de voir la vis de richesse un peu, peut-être de remonter le clip de l'aiguille aussi. -
Kévin est tombé avec son booster et son pro réplica mal fixé, et il s'est cassé, donc le pro réplica, c'est du caca laule. Le mien est aussi bien fixé que l'origine, donc les âneries ça va 5 min. Donc voilà. -
scooter mbk - yamaha Quel configuration choisir pour stunt slider 2012
Pasternak a répondu à un(e) question de lorenzo dans Configuration
Tu fera pas les 100 km/h sans ton kit, on va pas chercher. Mais tu peux taper les 85 réel ou plus (avec un variateur Gp qui servira bien pour la suite, une bonne courroie aussi) déjà, avec l'échappement pour 150 €, un variateur pour 70 € environ, disons 30 € de réglages, pour 250 € tu as variateur et pot déjà, le temps de mettre tout ça tu aura encore un peu pour le kit et une courroie et de quoi rerégler, et hop, tu peux espérer les 100. -
Les pots de haut régime donnent tous la même pointe sur origine (à par si tu as un compteur qui fais les 1/10 de km/h, tu verra pas la différence). Ceux que tu as cités sont tous excellents, le Stage6 est juste moins cher, donc... :siffle: -
prototype carburateur 21 ou 24 ?
Pasternak a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Admission et carburation
D'après les tests sur banc d'essai, il est censé marcher mieux qu'un Athéna/Stage6 de la même cylindrée, m'enfin, tu as raison, si c'est pas une marque connue, c'est forcément de la merde (alors que je suis certain que Motoforce ne fabrique pas ce kit). Un 21 suffira tout de même, c'est pas du High End non plus, 24 ça commence à faire gros. ;) -
scooter mbk - yamaha perdu dans le choix de mon nouveau kit
Pasternak a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Moteur et préparation
Si tu veux que ça lève tout seul, faut un gros carburateur (19 voire plutôt 21mm), avec BAC avec lamelles pas trop épaisses, allumage, variation à niveau et ça sera déjà beaucoup mieux, et le kit que tu as c'est juste le moins puissant des 70 alu. ;) -
scooter mbk - yamaha Couleurs bougie incompréhensible
Pasternak a répondu à un(e) question de Hayabuzar dans Admission et carburation
Elle est neuve la bougie ? -
scooter mbk - yamaha problème d'allumage
Pasternak a répondu à un(e) sujet de kerfa37 dans Diagnostic de panne
La bougie est neuve ? -
Ecoute, à partir d'un moment, faut bien que tu te décides hein, on te donne tout. ^^ -
scooter mbk - yamaha Scooter qui cale quand j'accélère fort
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Yamaerox dans Diagnostic de panne
Évite, c'est pas fait pour brûler, en tout cas il faudra le rincer parfaitement si tu le nettoie au WD40. Apparemment, c'est ton gicleur principal qui est bouché. -
La coloration bougie est irrégulière si la bougie n'est pas parfaitement alignée au piston horizontalement, un côté est plus proche de la combustion et se calamine plus que l'autre côté, c'est le cas de mon kit. Ou alors, si ta bougie est parfaitement alignée, c'est peut-être le flux de gaz qui s'écoule mal d'un côté, peut-être un transfert bouché par exemple. -
scooter peugeot mon peugeot v clic
Pasternak a répondu à un(e) question de arnaud 123 dans Esthétique
Un carburateur à injection ? Nan, soit c'est un carburateur (mécanique) soit c'est une injection (électronique), les deux à la fois, heu... -
Kit fonte 50cc pour AM6, Derbi et Booster le moins cher
Pasternak a répondu à un(e) sujet de RRD-Preparation dans Actualités et nouveautés
Bravo pour votre franchise, ça change de bien de personnes. -
Le kit Stage6 50 alu, Stage6 70 alu, le pot sport pro, le R1200 sont faits par Athéna et ce sont toutes de pièces de qualités. ;)
