scooter peugeot Le zénith du Quadragénaire !
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Bader dans Projets Tuning
elle ne passe plus sous la selle? tu ralonge seulement les 2 fils qui vont à la batterie, ce que j'ai fait . enfin le contraire , elle est passé de dessous le plancher a sous la selle mais c'est pareil. -
elle a bien changer depuis le debut , j'aime bien , c'est sobre et discert sans l'être vraiment. si je peux me permetre , ce qui me dérange niveaux look c'est les protection de poignée (vraiment utile ?) et le big retro qui alourdisse visuelement l'avant .
tu garde le ressort de poussée d'origine (sur peugeot ils sont très dur) tu monte des ressorts blanc a l'embrayage (les 3 petit) , du baisse le poidds des galet (teste avec 6 gr) gicleur + 5 à 8 points de plus sur le 12 et 68 à 78 sur le 17.5. avec ce genre de pot tu as des réglages à faire , une fois fait tu n'est pas deçu de ton achat. c'est des réglages de base , il faudra sûrement paufiner .
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
jimmy@ a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
cette cale sert a remonter les clapet de quelque mm , ça donne un chouille de couple en + parait il . j'ai tester et pas convincu . sur bloc nitro/ovetto ça degage le transfere arrière qui est à rat des lamelle de la bac. c'est surtout utile pour monter des clapet de piaggio sur nitro comme les admi racing kiesler pour nitro mais avec des clapet piaggio (les piaggio sont plus long d'ou la cale) .par contre une cale de 5mm sous le cylindre avec une biele de 85mm ça apporte pas mal en couple . -
scooter mbk - yamaha Réglages booster avant 2003
jimmy@ a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Configuration
le gicleur vas de pair avec la taille du carburateur , - de 60 sur un 12 ok mais quant tu monte plus gros en carburateur le gicleur doit suivre . sur un boster kité 70 racing avec un phbg 21.5 c'est aux max un 95 (avec cornet) sur un 25 phbl je monte du 105/108 , sur phbh28 c'est 118/122 , sur un pwk28 ça monte à 126/130. il y a une fourchette pour chaque taille de carburateur , un max et un minimum. pour avoir un gicleur de +140 il à un carburateur de 32 voire plus. une petite prise d'air peut passer inaperçu quant on monte un gicleur plus gros pour compenser , mais c'est ça ne résoudras pas le problème . à terme c'est le cylindre qui vas manger. -
gp de 90 sur un 17.5 ça sent la prise d'air ...même sans filtre à air du tout. -
surtout que ce coffre est bien utile , tu y met un casque sans soucis. -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
salut nathan , ça fait longtemps ... . le vhst est dispo avec un simple floteur (comme le phbh) et une cuve à 2 flotteurs (le racing) qui lui n'aime pas être pencher , les floteur on tendance a rester "coincer" sur les tiges de coulissement, ils coulisse mal , ça acroche et ce n'est pas top , avec un vhst avec floteur uniique le problème disparait. le mieux etant un 28 phbh tant aux niveaux réglage qu'en fiabiliter pour rouler sur route. et un pwk n'est pas plus perfo . -
a peut de chose c'sst les même pot , tu y met de la laine de roche neuve dans la cartouche un coup de bombe peinture HT noir et ça le fait bien , ce variateur est bien a toi de trouver le bon poids (6gr/6gr5) .oublie le pot touring ...
a ce niveaux de perfs les réglage doivent être plus fin , entre 4.3 et 4.5 ça se ressent . pareil niveaux carburation , j'ai 128 et 48 , le max de perfs est à la limite d'être trop pauvre . bougie beige . pas marron foncer. -
j'avais pas vue plus haut l'allumage. pour du all day le premium suffit. tu as tésté avec des galet un peu plus lourd ? 4 gr je trouve ça light pour ce kit et ce pot. pour info un pote avec un 70 Stage6 R/T prépa avec pot R/T tournai avec + de 4gr (normal tout est en haut) moi même avec un 70 polini evo et un r1400 je suis à 4.4gr. le mieux est de testé le 0 à 100 km/h avec different poids , tu prend un pote avec un chrono et belle ligne droite (zone industriel le week)et tu fait des essai. -
salut je trouve la configuration bien homogene et pluto bien réglé , je vois pas ou est le problème ! à part peut être les 2 transmi longue (peut-être trop longue...) la 15/39 secondaire seul est déjà assez longue , en compete sur piste (tgo70) ils utilises la primaire 13/44 avec la transmi secondaire 14/43 de serie ou 14/41 . j'ai en gros une configuration identique a la tienne ( à part le kit et pot) et j'ai que la 15/39 . qui suffirais largement avec la primaire d'origine pour dépasser les 120 km/h avec ta configuration. un allumage à rotor interne serais le bienvenue pour couronner le tout. ou un cdi malossi , top perf rouge + une clavette décaler. ressort de poussée rouge malossi bien sur. -
scooter mbk - yamaha Piston kit 50 dr
jimmy@ a répondu à un(e) question de manelmat26 dans Moteur et préparation
salut , si c'est les mêmes peut importe l'emplacement , sur ceux ou il il y a 2 segment differant , c'est le chromer qui vas en haut. -
scooter mbk - yamaha Transmission ; Ressort d’embrayage
jimmy@ a répondu à un(e) question de Tbooster67 dans Configuration
salut , ressort de poussée et d'embrayage blanc (malossi) galet 4.6 à 5 gr , gicleur de 68 à 80. -
non y a une clavette comme tous les scoot de serie. et même , le calage sur un 50cc ou 70 cc est le même , la seul raisons de changer la valeur du calage est de monter un vilebrequin avec une course plus longue (ou + courte...). c'est la course qui prime pas le diamètre du piston.
le carenzi n'est pas le top mais sera toujours plus perfo que le type origine , sache que sur un 2 temps la bride principal est le pot ! il peut bouffer j'usqu'a 40% des perf reel du moteur , contrairement à un 4 temps sur lequel ça n'as que peut d'effet . gicleur de 80 sur un 17.5 ça me parais bien . tape une pointe de 300m moteur bien chaud et démonte la bougie pour voir la couleur , noir= gicleur trop gros , blanche/gris cair = trop petit , marron/beige c'est le bon. -
le gicleur pour le kit c'est + 5 à 8 points de + que celui d'origine. avec un gp de 50 tu ne peut pas être trop riche en admi , tu as un souci de masse ou autre électrique , fils qui se touche ou truc dans le genre.
salut , les allumage de serie ne se regle pas et son adapter même à un 70cc. dans ton cas je pense qu 'un réglage du carburateur suffi . un gicleur trop gros fait comme des ruptures , ça petarade sans partir. teste sans filtre à air juste pour voir la reaction du moteur. rgarde quant même si la bobine ht ne se balade pas , que les fils soit bien en contacte , l'antiparasite aussi.
salut , gicleur de 65 à 75 , ressort full jaune malossi (avec ce pot , avec un détente ressort de poussée rouge) galet 4.5 gr à 5 gr. la clavette décalé te permet de gagné en régime max mais avec ce pot oublie. d'ailleurs le pot fait tache avec le reste.tu marcherais plus fort avec le cylindre d'origine et un bon pot pluto qu'un 70 avec un pot qui le bride. une configuration homogene est une configuration don les pieces s'accorde bien. perso avec ce kit je monterais un pot yaz c16 ou polini for race avec un carburateur phbg de 19 ou 21. -
le radia , j'aurais mis un gros dans le coffre avant avec une grille e nrg ou autre scoot pour laisser passer l'air frais , y a assé de même place pour le vase d'expansion , les 2 ptit radia sons limite . ça vas juste pour l'origine . -
scooter mbk - yamaha Projet spitro 70cc polini evo
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de bluntman69 dans Projets Tuning
monte des PMT en slick hard , ça colle a la route et ça ne se bouffe pas si vite que ça. en cherchant bien on trouve -
pour ce moteur y a pas grand chose de dispo , c'est un des plus perfo pour cylindre 50cc. a ce prix le rate pas.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2244418293.htm
scooter mbk - yamaha Cadre spirit phase 1 patte plier je galère
jimmy@ a répondu à un(e) question de bluntman69 dans Partie cycle
c'est normal que ça ne se jointe ou aligne pas nickel ( ce n'est pas une aston martin ) déjà neuf c'est limite , avec des pieces en plastique qui on connut le froid et la chaleur de l'ete pendant 20 pige ou des "adaptable" attent toi a des retouche. j'ai un plancher type tnt , ils s'adaptait pas au par jambe d'origine et a la coque arrière bcd ... -
ça c'est bien vue.
