jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. j'ai un dd calé à 0.4 , il marche avec n'importe quel bougie , si sa attaque le piston , vire la bougie de voiture. t'est bougie sons bonne aux moins ?
  2. c'est quant même mieux que l'origine.
  3. moi je fais comme lui .fiable à 100% .
  4. jimmy@
    cdi malossi tc unit
    non , je l'ai changé contre une coque bcd .
  5. problème d'admission .
  6. en effet , c'est le racing monter avec le piston du replica , il a pas l'air si vieux . y a pas la letre sur le piston ?
  7. comme je vois sur la tof , c'est pas rentré d'un coter ni de l'autre. remet le vilebrequin au congelos une nuit , tu peux chauffer un peu tes roulement si la cage est en acier (pas trop) tu le monte en premier sur le carter long , tu tapotte dessut avec quelque chose de lourd mais qui ne marque pas, une fois en place tu monte le carter allumage. oublis pas la pate a joints. tu enroule un torchon autour de ton marteau tenue avec du scotch , ça le fait.
  8. tu laisse longtemp au gongelo ? j'en ai monté un avant hier ç'est passer tout seul . tapotte avec un maillet .
  9. ha oui 60 balle le kit , il est complet ?
  10. mhr racing : https://www.scootfast.net/piston-47mm-malossi-mbk-booster-nitro-5637.html mhr replica: https://www.scootfast.net/piston-47mm-malossi-mbk-booster-nitro-5629.html pour la letre , ça depend du kilométrage du cylindre .
  11. le racing a une sortit d'échappement à barette (tof) le replica simple ovale c'est du 47 mm , j'ai pas.
  12. j'ai des piston en rabe c'est quel kit 70 ?
  13. pour l'huile et la dépression c'est les même (5mm) pour l'essence elle est plus grosse 7/8 mm
  14. contrôle tout le train avant . sûrement quelque chose de déssérré , la fourche n'as pas un léger jeu lors d'un freinage ?
  15. verifie la pression des pneus.
  16. sur piaggio , le circuit de refroidissement passe par le bas moteur , il va faloire modifier/percé le bm. c'est la seul contrainte.monte un 70 sur ton typhonn.
  17. vend quelque vilebrequin racing pour nitro/machg/ovetto , aucun jeu , très bon etat. malossi bièle de 85 mm axe de 12 avec roulement celeron .110eu athena bièle de 85 mm axe de 12 .100eu hebo bièle de 85 mm axe de 12 100eu metrakit bièle de 80 mm course 44 axe de 12 100eu malossi athena metrakit hebo
  18. comment veut tu que l'huile de transmi vienne jusqu'aux spi ?
  19. sur les golf 2 le compteur a tendance à se déréglé , j'en ai eu 2 (menphis 90cv et 16v non cata) sur les 2 le compteur donnais des chiffre totalement faux genre 200 km/h en 3 em ...
  20. oui si tout est d'apret 2004.
  21. je vois beaucoup de mec qui leve bien full origine . faut tirer avec tes bras , apret c'est l'equilibre et l'entrainement qui prime.
  22. un moteur ça chauffe , surtout refroidis par air .
  23. sans renvois , avec une pierre comme celle la directe par le haut du cylindre jusqu'aux trait rouge , je l'ai fait sur mon polini evo . c'est simple à faire , faut y allé tranquille . sinon le cylindre morfle.
  24. agrandi un peu vers le haut la sortit de pot , tu peux agrandir les booster aussi.
  25. l'huile ne peut venir que de la .change le .
