jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. http://www.mbkleborgne.com/base_21789.aspx#det
  2. il était pas neuf mais pas très usée non plus. c'est pas la première fois que je vois ça , les coches renforcé sons sensé empéché que l'embraye ruine tout.
  3. l'embraye qui a explosé.
  4. ça a tout ruiné , correcteur , carter moteur hs , axe de transmi dortu , cloche oval , ça a éjecté le carter de kick.
  5. j'avais celle de booster d'origine. elle n'est pas grosse cette boîte , elle n'as que le nom de boîte de kart , fait toi en une sur mesure . tu prend un tube de pvc (rayon plomberie) tu fait la longueur que tu veux et tu la ferme avec des couvercle vissable fait pour , tu fait un troue pour passe un manchon pour la carburateur , et dedant tu mets un cornet (j'ai une e13) la mousse dans la boîte et le manchon a travers le couvercle ( fleche jaune sur la tof.) un coup de peinture , moi j'ai mis de covering carbone . tu fait des pattes pour la fixé et t'as une boîte original qui fait pas beaucoup de bruis et a un gros volume d'air(1.7L).
  6. garde la baa d'origine , tu agrandit le troue d'entré d'air derriere (20/25 mm) avec la big valve polini elle se fixe comme d'origine. ressort full rouge malossi avec un 70 racing.
  7. il à peut être monté des galets trop lourds du coup il rame a faible vitesse et met du temps pour la pointe.
  8. sûrement le trop plein , mais verifi quant même que ce soit pas une durit d'huile.
  9. falait prendre un embrayage tnt .
  10. j'avais un 25 phbl , gp 105 , gs 45 , gicleur de starter 60.aiguille d 22. pour ton 24 ça doit être a peine plus petit.
  11. une vielle motobecane , l'autre je la vois pas.
  12. pourquoi prendre la bac mxs + une pipe polini ? 120 + 40 eu ... prend directe la big valve polini. si tu veux j'ai une big valve mxs avec pipe polni 30 mm , pour carburateur de 25 Dell'Orto + un record pour bhbg 21 , ou une Stage6 avec 2 manchons 1 pour petit carburateur et un autre pour gros carburateur , lamelle de clapet carbone 0.35 neuve (10 km) j'ai aussi un cdi malossi tc unit avec limitateur de tours (apret 2004) .
  13. il claque le carter !
  14. t'as mis quoi comme ressort de pussé ?
  15. , booster c'est pas mieux , un jeu de ps3 passe pas .
  16. il y a rien sous la selle ?
  17. quant les clignotant et la jauge d'essence ne fonctionne plus et que les lumière et stop fonctionne , c'est le régulateur ? tout est bien branché et d'un coup ça marche plus.
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      a savoir une chose il y a la batterie qui y joue aussi quand tu allume juste le contact et met tes clignotent du coup a voir quel sois bonne
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      tu peux démarre sans avant j en avais pas moi
      j'ai fait sur plein de scoot la bougie sur le cadre rien a jamais griller
    4. thierryt
      thierryt
      Oue mais il suffit d une mauvaise masse et bim tu fume tout
      et pour ce qui es de rouler sans régulateur perso j'ai essayé et ça m'a couter un sav chez koso.....
  18. c'est légé 4.5 gr. teste avec 5.5 ou 5.2 gr.
  19. les carburateur pwk son très sensible au changement de climat , revois ton réglages carburateur.
  20. un petit 70 fonte passe , mais il est surtout fait pour les 50 , t'as changé le ressort de poussée , logiquement tu devrais gagné en pointe , y a pas une autre bride dans la cartouche ? faut pas trop allégé non plus . combien t'as ?
  21. j'ai un doppler endurence , il m'a laché en moins de 500 borne , il était mal equilibré , ça veux rien dire , un pote avec un 70 mxs sport avait un vilebrequin bas de gamme , et ça tient.
  22. tu risque rien , ça fait plus de bruis c'est tout . roulé sans pot du tout , ça c'est gros risque de serrage. t'a mis un gicleur plus gros ?
  23. c'est un problème de carburation .
  24. jimmy@
    Renseignements pour achat scoot
    typhoon , ovetto/neo's , booster , nitro ...prend pas de chinois. japonais ou européen .
