scooter peugeot Problème variateur speedfight 3 lc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de doudou262 dans Diagnostic de panne
je trouve ça lourd , le moteur ne peut pas prendre ses tr/mn max. d'ou ton soucis de pointe . -
scooter piaggio - gilera perte de vitesse après montage d'un variateur multivar
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Twan dans Diagnostic de panne
ton mecano n'as pas tord , si ça a bien fonctionner un certain temps pas trop normal que ça déconne , un scoot ne se dérègle pas tout seul a ce points. -
en général les galets fournis avec le variateur son plus léger que l'origine (pour prendre + de tr/mn) .comme apparament et a dit alain ton variateur est fait pour 125/200 cc , les réglage entre un 125 et un 200 ne sont pas les même , revoie a la baisse e poids des galet. 7.5 gr voir 7 gr , à téster y a comme ça que l'on trouve les réglage optimal. tes galets et même le ressort son peut-être mieux sur le 200 et limite sur le 125. -
salut , tu as monter les galets fournit avec le variateur ou c'est ceux d'origine ? regarde la courroie si elle n'est pas trop usée , une courroie qui s"affine fait perdre de la pointe avec tous les moteur à variation. remonte le ressort de poussée d'origine . monter un varia seul ne fait pas de miracle niveaux perfs et n'en vaut pas vraiment le tarif , seul truc que ça fait ça déregle toute la varia . -
Panne après chute avec un MBK SKYLINER 125
jimmy@ a répondu à un(e) question de Ma57la13SW dans Deux-roues
salut , sur certain 125 y a une securiter qui coupe l'allumage en cas de chutte , c'est un interupteur à reanclanché , a toi de le trouver , sur les burgman il est derrier la boîte a ait (un bouton rouge) . cherche bien dans le compartiment moteur ou sous la selle. -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
polini fore race . si tu peux chopper un des 3 premier c'est encore mieux. -
si tu ne branche pas le démarreure tu relie le bloc moteur au cadre avec un câble. un câble sur une des vis du bm (celle cache de la volute) et sur le cadre (n'oublis pas de gratter la peinture). -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
vas sur le site officiel , les prix on augmenter et pas qu'un peu (because la guerre en ukraine peut être...) , sur que c'est un vrais , il te faut le ds. https://www.Dell'Orto.fr/fr/phbg/429-carburateur-phbg-21-ds-3760287730645.html -
salut , c'est quoi comme pot monter dessut ? entre un sito type origine et un polini for race les régla carburateur/varia change beaucoup. fait un tour avec fait chauffer le moteur et démonte la bougie , la couleur de l'electrode est un bon indice pour le réglage(noir= gp trop gros, blanc/gris= gp trop petit , marron/beige=tu es dans la bonne fourchette). s'il "rupte" peut être gp gros gros .
Cherche un pot adapté à ma configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de FX86 dans Configuration
ha , dsl , j'ai cru que c'était du am6 , ce qui ne change pas grand chose dans le choix , il faut un pot adapter au plus pret à la cylindré puis en second aux choix aux diagrames . -
s'il datte de 1984 ... . sur le site Dell'Orto un vrais coute entre 60et 70 eu. tu peux prendre un racing , le changement de gp se fait sans démonter la cuve , comme les phbl , phbh ,vhst. -
les meilleur sons les phbg dans ces tailles . y a les polini cp mais c'est ni plus ni moins qu'un mix entre un keihin pwk et un pe (boisseaux rond) mais il ne m'as pas convincu tant niveaux réglage que perfs. un carburateur trop vieux devient poreux (alliage d'aluminium) ça m'est arriver avec un chappy , il déconnais grave et c'était le carburateur qui était "plus etanche" , les paroit du boisseaux et la cuve était poreux (micro fissure pas visible a l'oeil nu) ce qui fasait qu'il était trop pauvre apret l'avoir changé il tournai nickel. tu as monter quoi en gp ? (normalement entre 86 et 95 suivant le kit et baa ou admi libre). aiguille w7 crant du millieux. -
si la bougie est noir baisse en gp , qu'il soit trop gros ou trop petit ça merde , il te faut le bon et tu le trouveras en essayant plusieur taille (réglage carburateur moteur chaud).
https://www.dam-sport.net/pot-d-échappement-brk-80-90cc-am6.html?utm_source = googleshopping & utm_medium = cpc & utm_campaign = googleshopping&srsltid=AdGWZVQ1QIxvsYxsBfeSbEDICcumCLWnF-oCF3yR7FI73_WBzNo8DGR4jxE -
salut pour moi ça vient du starter électrique , quant il est hs le starter est enclanché et quant le moteur est chaud ça merde. en gros tu roule avec le starter , change le .
le cdi n'as rien à voir dans ton soucis , il fonctionne ou pas. bougie noir= trop riche et normal que ça te fait des coupure ( trop riche) genre ça vient de l'allumage mais en fait ça vient de la carburation. le cdi rose est "normalement" un top perf digital mais ce n'est pas le cas . il est trop rose -
teste un gp de 75 .
scooter mbk - yamaha Filetage foiré de bas moteur de Mbk booster !
jimmy@ a répondu à un(e) question de nssm.946 dans Moteur et préparation
salut , le filet rapporter est la solution la plus sur , je l'ai fait sur booster. https://www.amazon.fr/réparation-filetage-type-Helicoil-pièces/dp/B079G24JCF/ref=asc_df_B079G24JCF/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313735019885&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=676307332708832288&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056579&hvtargid=pla-425208323663&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61254518566&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313735019885&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=676307332708832288&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056579&hvtargid=pla-425208323663 -
ton moteur ne prend pas ces tours max , déjà ressort d'embrayage rouge = trop dur ça guele pour rien .poussé rouge , galet de 4.5à4.8gr. ce n'est pas réglé ou il y a une merde quelque par. vidéo de mon scoot y a quelques année avec le moteur de booster , 70 most+ pot mxs racing , carburateur 25 phbl , allumage d'origine , transmi 15/39 , on s'appeçois qu'il prend plus de tr/mn et plus vite . -
scooter piaggio - gilera Frein moteur sur scooter (embrayage qui reste accroché)
jimmy@ a répondu à un(e) question de SeFo dans Variation et transmission
mon scoot dans une grande descente quant je coupe les gaz il ralentie presque j'usqu'a 20km/h rien qu'avec le frein moteur. -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
, faut pas rigoler avec la santé , une tension trop basse peut mener à un malaise , moi j'en ai de trop , 16/17 en moyenne . mais vaut mieux trop que pas assez. vas consulter , joue pas avec ta santé c'est des choses à prendre au serieux. -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
des entretoise pour ? si c'est pour nitro le disque doit monter comme l'origine et la patte décale l'étrier se quelque cm. -
scooter mbk - yamaha Aide configuration spitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de bluntman69 dans Configuration
str8 c'est tuning est pas specialement de bon gout . vas sur ce site , pieces par pieces ou un kit complet. https://scooterpieces.fr/carrosserie/carénage/kit-habillage-carrosserie-noir-métal-booster-spirit-12-bws-jusqu-a-2010.html -
pas sur que mrd soit metrakit , la marque a déjà un diminutif : mk . peut-être un vieux model plus produit , s'il n'est pas voilé et que les bagues n'ons pas trop de jeu c'est bien plus efficace que l'origine. -
ça cogne , y a un ronrenement que je connais bien. roulement de tete de biele qui a du jeu. verifie que la biele ne touche pas les masse du vilebrequin.
