scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
scooter mbk - yamaha booster : plus de roue libre
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de BangBang dans Diagnostic de panne
l'embrayage accroche , regarde les ressort d'embrayage , il doit y en avoir un ou 2 de cassé. -
scooter mbk - yamaha frein arrière à tambour impossible à régler
jimmy@ a répondu à un(e) question de djcast dans Partie cycle
la jante doit être "creusé" sûrement en roulent avec des plaquette (mâchoires) usée j'usqu'au métal et ça attaque l'interieure de la jante . ça m'est arrivé sur un peugeot , j'ai changé la jante et ça freinais nickel. -
comparatif Consommation de votre scooter
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de OvrdZ dans Tutoriels et guides pratiques
bw's (Minarelli vertical) 70 polini evo pot 70 evo Dell'Orto 25 mm consommation : abusive 40/50 km -
scooter piaggio - gilera Le zip de mon client n'a pas d'étincelle
jimmy@ a répondu à un(e) question de Leesion dans Electricité
sur minarelli , on peut tésté le stator en faisant touché les fils un par un sur le cadre , sur 4 fils 2 doivent faire une big étincelle . si c'est pas le cas c'est dead. a voir si ça marche sur piapia. -
Scooter en refroidissement AC ou LC ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de airness006 dans Deux-roues
il avais sûrement un kit 70 , avec le mien à 2 je tourne plus fort qu'un origine seul . -
il m'est arrivé un truc du genre , une étincelle une fois de temps en temps , tous les composant fonctionais , c'était la cosse faisseaux/allumage qui faisait contacte quant elle avais envie , j'ai branché en direct et ça a marche direct (j'ai mis 15 jours à trouvé , ma plus grosse galère ) regarde de ce coté (toute les connections) -
scooter peugeot scooter Peugeot Speedfight 3 rame
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de chris631969 dans Diagnostic de panne
verifi déjà l'etat de la courroie , des galet , de la mousse du fitre à air . -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage nitro
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nitroman dans Diagnostic de panne
full origine ? combien de km ? entretenu régulierement ? ça peut venir de n'importe quoi . -
ça m'est arrivé avec mon scoot kité 70 , 2 mec sur un runner avec pot type origine , ils m'on mis un boulevar , apret explication c'était un block de 125 avec kit 180 ... d'ailleurs tu peux faire la même -
scooter mbk - yamaha mon scoot galère à partir
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de soso dans Diagnostic de panne
ton scoot broute au démarrage ? oui l tourne bien ? -
met des ressorts d'embrayage plus dur (jaune (malossi )si c'est un kit fonte, rouge si c'est un alu) -
scooter mbk - yamaha Faisceau électrique de rocket de 1996
jimmy@ a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Electricité
un faisseaux de booster ou bw's apret 2004 passe nickel (pas de paquet de fils ) . mais n'oublie pas l'allumage et le cdi. -
si tu monte l'allumage 12 bobine qui vas avec le faisseaux (apret 2004) auqun problème , l'emplacement de la batterie est n'est pas aux même endroit (sous la selle avant2004 , dans le plancher apret 2004) . -
scooter mbk - yamaha fourche et jante de nitro sur booster 2015
jimmy@ a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Partie cycle
le T du booster est trop etroit pour monté la jante avant , il te faut un T de nitro ou de rocket , les fourreaux ne sons pas obligatoire. -
scooter peugeot Efficacité du boîtier cdi malossi
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Electricité
je l'ai sur booster ( apret 2004) , j'ai constaté un net gain , surtout à haut régime . -
scooter mbk - yamaha Choix variateur mbk stunt
jimmy@ a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Variation et transmission
non le mhr (gp) . -
et moi le mhr , on a chaqun son préférer . -
tu peux gardé le 17 avec un kit 70 sans soucis , (même le 12 d'origine) le variateur st6 sport pro est très bien (je le prefere au artek k2 que j'ai eu aussi) -
scooter peugeot Roulement de vilebrequin a cassé
jimmy@ a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
la surchauffe est du aux manque d'huile . -
scooter mbk - yamaha problème avec mes galets
jimmy@ a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Configuration
met un ressort de poussée rouge (malossi) .tu as celuis d'origine ? -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
non , c'est simple , pour les jante de nitro , tu change aux minimum que le T pour un de nitro ou rocket ( T ancient nitro , et jante de booster en 190 d'origine (apret 2004) ) tous les étriers avant on les même fixations (booster ,rocket, nitro , oveto , sauf le stunt qui a un étrier arrière de nitro) même l'étrier du typhoon et certain de chez peugeot aussi. -
scooter piaggio - gilera rodage piston : quelle distance ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de kekedu08 dans Moteur et préparation
les piapia n'on pas de joints de pot ni de joints de culasse , c'est tellement bien ajusté que ça fuit pas (normalement). -
scooter piaggio - gilera Vespa Primavera - Yasuni R & Kit 70 Polini Corsa
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flati44 dans Projets Tuning
le corsa marche fort . faut l'avoir eu pour comprendre . -
elle n'as pas à ressortir normalement.
