jimmy@
Conseillers techniques
    319
  1. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Réglage ovetto : variateur et embrayage artek
    j'ai eu le variateur artek k2 , en galet il demande moins de poids qu'un mhr par ex. sur mon scoot avec le artek : 3.8 gr ,avec le mhr gp : 5.6 gr , avec les même ressort pour les 2.
  2. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Galère pour régler un booster
    les pwk on un boisseaux plat , pas le cp
  3. jimmy@
    17 pwk polni ? non le cp pluto ,
  4. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
    passe le en course de 43 mm (77 cc) . ça devrais causer un peu mieux . bien sur il faudra sûrement revoir les diagrames , mais ça vaut le coup . passe le en course de 43 mm (77 cc) . ça devrais causer un peu mieux . bien sur il faudra sûrement revoir les diagrames , mais ça vaut le coup .
  5. jimmy@
    post spécial Piston art et détournement de pièces / outils
    le canapé en pneu est pas mal non plus .
  6. dommage je suis nul en anglais et pas mieux en allemand
  7. jimmy@
    que de bonnes nouvelles .
  8. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Manque t-il deux vis au niveau du variateur ?
    il y a rien qui se fixe ici , n'oublis pas ces 2 vis
  9. http://www.scooter-infos.com/guide-achat-3346-vastro-ohm.html
  10. a la limite teste ton carburateur d'origine (ou tu emprinte à un pote ) tu sera fixer.
  11. pour la route le nitro est plus confortable qu'un stunt qui est tape cul , un x max est très bien , c'est differant .
  12. jimmy@
    scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
    on connait pas la cylindrer des scoot , sûrement des 125 pour les 2 .
  13. tes lamelles de clapet sons bonne ? t'a les symptome de clapet fatigué . j'ai eu un même delire sur un peugeot. ou le carburateur qui merde , je vois que ça , à part une prise d'air (une bonne) .
  14. jimmy@
    j'adore le bruis , sur la fin ,le 2 t remonte bien .
  15. s'il part et cale , l'essence n'arrive pas au cylindre , carburateur qui déconne (la cuve peut être pleine mais ça passe pas) ,t'est sur que le starter électrique fonctionne ? met ta mains (ou celle d'un autre ) devant l'arriver d'air du carburateur pour voir s'il marche ou pas . (c'est come si t'avais le starter.
  16. jimmy@
    mécaboîte RS4 50 : comment s'appelle cette pièce ?
    tu vas dans une concession , tu demande cette pièce , il te donne le nom , et tu l'achete sur le net.
  17. jimmy@
    quant tu vois qu'un V8 de dragster top fuel de 8,2 litres developpe pret de 10.000 cv , en raport un 50 cc prépa de la même façons sortirais 50/60 cv , mais bon , c'est pas pour tout de suite , hein .
  18. jimmy@
    quant il n'y auras plus de 2T les acheteur non que le choix du 4T ou d'un velo , mais pas de panique , un 4T se prepare ,c'est juste que c'est new sur le marcher du 50 cc , faut laisser le temps au équipementier ,de fabriquer de quoi booster ces petit moulin . sur un 4 T , c'est plus facile de monter un turbo ou compresseur volumetrique que sur un 2 temps , je m'inquiete pas sur les éventules configuration racing en 4T. sans compter sur des culasse spécifique a grosses soupapes , arbre a came plus pointut ,ect , il y a de quoi faire .
  19. met de l'essence dans le puis de bougie ou par le carburateur , s'il démarre et cale : soucis carburateur/pipe ou clapet , s'il ne démarre pas avec de l'allumage et de l'essence direct , ça peut être plus grave .
  20. jimmy@
    scooter mbk - yamaha Spirit ne dépasse pas les 30 km/h à chaud
    blanc , jaune mais de quel marque ? ils n'ons pas tous les même codes couleurs , chez malossi le jaune est plus dur que le blanc . met une rondelle derriere la joue fixe comme t'as dit tom mais je suis pas sur que la variation soit en cause , ça serais le cas même à froid (même si a chaud les ressort se detendent un chouille , mais c'est minim )
