scooter chinois Pot GP ou de Détente sur 70 DR
jimmy@ a répondu à un(e) question de Adam82 dans Échappement
le tt est le plus bas de gamme en pot. conçut pour le cylindre d'origine (50 fonte de 2,5 cv...), pas du tout accordé à un 70cc. -
scooter mbk - yamaha Moteur Nitro 2T sur aerox 4T?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Moark dans Moteur et préparation
j'ai vite fait comparer les balancier , c'est les mêmes , le bloc monte sans soucis . mais le reste demande du taf et invéstisment pas vraiment intéressant . ce qui prime c'est le comportement du pilote et la présentation de la machine. ton booster passe nickel . -
a voir si les balancier des 2 cadre sons identique , faudrais comparer les support moteur du 4t et du 2t , si c'est les même ça passe , prevois le remplacement du faisseaux électrique complet , et les modifs pour le branché sur les commodo du 4t .ce n'est pas infesable mais est ce que ça vaut le coup ? comme je te disais sur paris j'en vois des merde à 2 ou 4 roue qui roule (je te parle pas de la banlieux ou ça roule en cross et quad) . il ne font pas de "barrage" special "vieux" vehicules. si tu fait pas le con aucune raison de se faire arréter , et même , en général si le scoot a tout qui fonction (clignotant ,phare ect ...) propre (pas une epave) ça passe. -
salut , pour un 70 fonte un c16 serais mieux adapter. tant qu'as changé de pot autant avoir le max de perfs. surtout que niveaux bruis c'est pareil. -
te plain pas ... faudrais que je change 90% du scoot si y aurrais un ct.
salut , pourquoi tu ne pourrais plus roulé avec ton booster ? je roule sur paris avec un spitro et ça se passe bien. tan que tu roule pas comme un dingue ça passe . je croise encore beaucoup de diesel de 20 pige qui fume bien et apparament ça gene pas. bientôt les election , ne pas voter pour les ecolo c'est tout. en 4 ans il nous ons fait assé chiez. -
scooter mbk - yamaha Nitro mhr team qui ne prand pas de tours
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mouth970 dans Diagnostic de panne
salut , le mhr team à des perfs et carractéristique très proche du evo 3 (même gamme de kit) la différence de réglage entre les 2 est minime , le squish n'est pas en cause . le nickasil n'est pas "rincé" sur le mhr ? -
scooter mbk - yamaha Booster 70 MK2 Sport - Quel pot ? Clavette ou Premium?
jimmy@ a répondu à un(e) question de UnRe4l dans Configuration
salut , en pot monte le most , le c16 est bof et le scr corse encore pire . -
Quelle ressort de poussée/embrayage Nitro naked 2012
jimmy@ a répondu à un(e) question de NervouX dans Configuration
salut , ressort de poussée blanc . -
gicleur secondaire trop gros , monte un 45.
c'est le gros ressort qui est sur le correcteur de couple (derriere l'embrayage)
scooter mbk - yamaha Problème kick booster [URGENT]
jimmy@ a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Variation et transmission
salut , c'est le ressort de la boîte a kick qui à dut sauter. -
salut , c'est les bonne pieces pour ton scoot , il te faut aussi quelque pieces de réglage , ressort de poussée rouge (malossi) gicleur + 5 points de plus que celuis monter dans le carburateur , galet de 4.8 à 5.2gr .
scooter mbk - yamaha Fourche et té de fourche de Mach-G
jimmy@ a répondu à un(e) question de labiz dans Partie cycle
salut , la fourche complète oui , les fourreaux seul à voir le diametre de ceux de l'ovetto . mach g=26mm , booster/nitro=30mm. ovetto=? . -
salut , cale l'allumage comme recommandé par le fabriquant (0.9 apparament) , une carburation trop riche fait brouté un max et empeche de prendre des tr/mn , tu as quoi comme gicleur sur ton 17.5 ?
scooter piaggio - gilera Percer des trous dans la coiffe du cylindre pour un meilleur refroidissement
jimmy@ a répondu à un(e) question de Thefisher dans Moteur et préparation
c'est le même principe que sur les ancienne porsche 911 , une turbine et des coiffes pour guidé l'air frais , c'est la voiture qui a eu le plus de victoire en course (toute marque et modele confondus) . que ce soit les 24 h du mans ou le paris/dakar. -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
130 c'est gros pour un 26mm , sur mon pwk 28 avec configuration racing je suis à 128 et 48 en secondaire. 130 en admi libre (sans filtre). -
scooter mbk - yamaha Moteur se noie ou s'étouffe au dessus de 4500rpm
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jnosa dans Admission et carburation
90 c'est ce que l'on monte sur un 21.5 phbg avec un kit 70 . sur un carburateur 25 phbl avec kit 70 j'avais un 105 ... ce n'est pas normal d'avoir un 90 sur un 17.5 et encore moins sur un 12. (qui tourne entre 50 et 65 max). -
salut , la coiffe de cylindre ne doit pas avoir de troue , elle permet a l'air frais de circulé dans un sens precis et chassé l'air chaud , si tu fait des troue et tu que l'enleve l'air circuleras mal et ça vas chauffé. -
salut , arrête d'augmenter la taille du gicleur , 90/100 c'est trop gros , redescend à 75/80 , si le moteur s'engorge (manque d'essence quant tu mets les gaz) c'est que tu as une prise d'air ou clapet fissurer/cassé. -
4.8gr en gros , ressort de poussée jaune .
scooter mbk - yamaha Je suis as la recherche du pot leovinci carbone
jimmy@ a répondu à un(e) question de Rayan- dans Échappement
ça reste un pot sport , il a des chicane dans le corps et niveaux perf c'est sans plus , pas comparable aux pot actuel surtout les racing qui son totalement vide , la forme est torturé et la resonance ne ce fait pas aussi vite qu'avec un pot droit , donc limiter en régime max. -
scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
posible. un 100 2fast peut allé à 43 cv .preparer bien sur. -
salut ,ton soucis d'essence n'as rien a voir avec le robinet , la cuve ne se vide pas plus vite quelle se remplis , j'ai monté un 28 pwk avec le robinet a dépression d'origine sur booster et ça alimentais correctement. -
pot très recherché et très chere (je me demande bien pourquoi ...)
