JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Réglage nitro
    salut, oui full jaune galets environ 5g pourquoi tu enlève le corsa?
  2. ton aiguille est à quel cran?
  3. tu aurais une fissure ? car normalement l'eau ne peut pas sortir à part par le joint de culasse ou joint d'embase si il y a un circuit dans le bas moteur tu parles des vis du pot? le filetage traverserait jusqu'à l'eau? trop de pression dans ton circuit, tu as enlevé le pretostat sur la culasse?
  4. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Mbk Rocket Changement de roue arrière
    oui fait une vidéo l'axe de roue tourne?
  5. salut, jette 2 ou 3 bouchons de mélange dans le puis de bougie si tu peux, ensuite tu kik quelques fois sans la bougie, puis tu remonte la bougie et tu essaie. avec le temps, l'essence dans le bas moteur c'est évaporé, mais l'huile non, et elle a +/- séché, donc sa tourne moins bien.
  6. et avec le 85 sa marchait mieux à haut régime? je t'ai déjà dit que le régime augmente si tu la serre à fond sur ce carburateur et que c'est normal, c'est comme si tu la dé-serrai de 3 tours sur un 17.5 par exemple, c'est l'inverse ! sur un 17.5 sa marche bien à 1 tour, sur un 19/21 sa marche bien à 2 ou tours, c'est l'inverse
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Aide choix kit70 Runner 2013
    oui un carburateur 21 serrait bien adapté pour plus de perf/couple mais pas obligatoire biensûr
  8. c'était juste pour te situer environ, je voulais dire que si lui avait un gicleur de 82 avec un cornet, tu devrais être un peu plus bas avec la baa, apparemment alu sa veut pas dire gros gicleur, kit 70 veut pas dire gros gicleur etc.....
  9. c'est toi qui avais changé le gicleur? tu était passé de 90 à 125 d'un coup ?
  10. salut, tu sais un 50 fonte tu peux attendre les 6/7000 km avant de changer les segments si le piston a moins de matière, il chauffera encore plus "vite" donc plus de risque de serrage, je dit sa cause de la fonte, sur un alu ça passe mieux car le cylindre se dilate plus vite.
  11. baisse le gicleur jusquà ce que sa fonctionne bien, test un 110 ou 115 si tu en a un
  12. il faut refaire le réglage carburateur après la pose d'un nouveau cylindre.
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    non, tu changes juste les segments à 6/7000 km et c'est repartis :)
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Nitro 70cc
    oui un nitro en 70cc sa tire la 16x41 sans souci, après la 15/39 ou 15/41 c'est le minimum à mettre. oui avec l'origine sa avance déjà bien, mais avec plus long, encore mieux, sans forcer ni sur le budget ni sur les réglages.
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème de réglage ou de pièce MBK Spirit
    bien sûr si on te conseil une transmission c'est qu'elle monte que qu'on a testé ! pour la clavette, le décalé est toujours vert l'avant de la moto ou du scoot, donc sur un scoot c'est vers la droite.
  16. tu as la baa ? mon frère sur AM6 top noir 70, carburateur 21 et cornet il tournai avec un gicleur de 82
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha [URGENT] nitro démarre plus
    Pour le dé noyer tu kik plusieurs fois sans la bougie, et reessay sans boucher et sans gaz
  18. JSP SCOOTER (tom67)
    Les cylindres à 40 euros pour Nitro ça vaut rien c'est comme les cylindres à 20 euros pour booster sa tient pas et sa à moins de perf que l origine
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    Oui bien aussi, mais pour le prix le mhr replica est mieux est plus résistant c'est de l alu justement
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter peugeot 70 Trophy sur ludix trend
    Quand tu règle le carburateur tu fait l équilibrage, baa prépa ou non tu adapte le gicleur en conséquence, mais Oui c'est mieux de le faire, mais pas obligatoire
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    La bougie est mouillée ?
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    Ton cylindre à combien de km ? Essayé de démarrer gaz à fond pour voir, hier il à bien roulé ?
