tomMpower
V.I.P.
    102
  1. sachent que c'est pas cause du démareur qu'il ne démarre pas,changent ta bougie pour commencer c'est la première chose à faire de toute façon.
  2. oe c'est sur mais bon ton moteur y chauffe pendant les raccélération et tout.
  3. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Avis pour un 70cc fonte Pour Nitro 2014
    j'ai vue que tu vendais ton allumage k1?
  4. tomMpower
    yes! :ouf: quel carburateur de 22? :huh: PHBH? :cool2: ?oublie pas la pipe :D ,sinon un 21 suffit largement! est tu reste avec ta pipe origine
  5. ouh la consommation :o ,je préfère reste a mi-poignée tout le temps mais enfin bon chacun sa manière :cool2: .
  6. je pensent aussi a une bonne révision ne lui ferais pas de mal cylindre/piston neuf de qualité, joints neuf,bougie neuves.....
  7. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Stage6 Pro réplica vs Bidalot sr1 ou autres
    meuh non :D2 plus tu vas mettre dur moins sava lever :cool2: mieux tu partiras (bien sur faut pas trop dur non plus),normalement les jaune sa devrait être top!
  8. Qu'est-ce que tu appelle variation de gaz ?
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème de galets
    voilà pourquoi je n'aime pas ce pot obliger de le faire geuler pour en tirer quelque chose. le problème c'est quand tu fait geuler -sa consomme plus -ton moteur chauffe donc l'usure moteur :o -tes galet,ta courroie,ton embrayage s'use beaucoup plus vite! bref un pot a évité ;) mieux vaut mettre un zx-r qui la vas être vraiment trés bien :cool:
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Réglage ressort d'embrayage problem
    c'est quoi la configuration?
  11. tomMpower
    normalement dans le pack des ressort il doit avoir un papier qui te dit a peu prés la dureté des ressort,oui les blanc sont enfaîte très mou (déjà essayer sur le mien en plus il sont neuf sur un embrayage malossi fly clutch).Premier coup d'accélération je décrocher les ressort :lol: .
  12. tomMpower
    tu auras encore plus de péche :cool:
  13. tomMpower
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    Alors déja C'est normal si tu ne mais pas de batterie que avec tes phare ton régime baisse (au ralenti),sa te pompe le jus de ton allumage. Tu as remis ta bride dans la boîte à air ? en origine pas vraiment besoins de l'enlevée,ensuite des fois le réglage peut changer,sans raison (avec la même configuration). Par exemple moi sur mon boost l'autre coup obliger de baisser mon ralenti,alors que avant il était impeccable.... ;)
  14. tomMpower
    scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 airsal T6 en alu
    ta courroie est en quel état ?cb de km tous les 5000km tu peux changer
  15. salut super c'est quoi tes futur projet sur ce scoot?
  16. tomMpower
    scooter mbk - yamaha changement fourche , Roue qui force un peu
    voilà ça vient de tes plaquette avant,j'ai eu le même tour sur mon rocket fourche nitro et jante 10 pouce+plaquette neuves. j'ai caler 2 rondelle derrière l'étrier au 2 vis et hop plus de problème!
  17. tomMpower
    scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
    tu m'étonne que sa pique! ,il tourne la?
  18. tomMpower
    c'est souvent ça de toute manière tu répare un truc sa re-casse de l'autre :pascool:.
  19. tomMpower
    scooter mbk - yamaha piston kit fonte sur kit alu
    ouf ! le piston a tout pris :cool2:
  20. tomMpower
    scooter mbk - yamaha réglages impossible yasuni z
    c'est bien se qu'on a dit ;) ,sa bougie est chocolat mais il donne des signe de broutage....
  21. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 2008 Avec Cylindre d'origine
    ah bah ta de la chance j'arrive le maroc :cool2: en plus il doit faire beau la-bas,cher moi c'est la douche d'eau quand tu sort :D2 .
  22. tomMpower
    Et bah moi je peux t'assurer que j'ai passer d'un cornet a une boîte à air d'origine (débrider) les deux très bien réglée !, je n'est absolument rien perdu! :cool: Ah si j'ai perdu -du bruit -et un poil de consommation -et le regard des gens haineux quand je passé :siffle: :lol: -les flic ne te calcule même plus! bref que du bon
  23. tomMpower
    scooter mbk - yamaha ressort de poussée et d'embrayage
    sa dépend ce que tu recherche en gros plus tu vas durcir plus ton embrayage vas lâcher tard tes mâchoire et donc ton départ sera meilleur. ;) bien sur il ne faut pas trop dur non plus,il faut un juste milieux
  24. tomMpower
    full rouge sur ta configuration ;) ou ressort de poussée jaune car tu as un pot asser coupleux
  25. tomMpower
    moi aussi j'ai déja vue un cas similaire mais c'est t'es du top perf trophy :D2 , piston cassée sur un coin et segment du haut cassée aussi :cool: est sa tournait
