fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. un limiteur de tour sa sert a rien le flic il vois une modification tel que le pot plus origine il fou une amande il cherche pas a comprendre et puis jen et jamais monter
  2. en ce moment ces la pluis et je devais changer deux carénage péter par un idiot je les pas commender encore donc pour te dire même les beaux jours me motiveron que peux je sent
  3. fred82000
    Mbk kansas
    @sebdu10 puré moi je suis de 89 je suis plus jeune que toi
  4. moi j'ai un tas de pièce a polir et sabler du matos a acheter et la flemme et la en ce moment plus des papier a régler pas envie de mi foutre de trop sur le polissage mais je crois bien que je vais mi attaque que au printemps
  5. fred82000
    Pot yasumi R
    salut il devrais aller sur ton kit polini sans souci
  6. oui ces pareil même si sa démarre tu vas rien avoir comme perf
  7. ces mort complet la tu es bon pour te racheter un cylindre
  8. oui ces trop profond et tu aura une perte de compression vue que une parti du mékange passera par la ou ces mort
  9. si sa acrroche avec longle alors ces fichu ton cylindre et mort
  10. salut un seul conseil la tu démonte le moteur au complet tu nettoie tout et re monte tout comme il se doit que la tu as une merde qui a du tombé dans le moteur et re monter en haut regarde aussi que ta cage à aiguilles ton vilebrequin sosi bon que ça peut être un de ces souci la aussi
  11. il te faut démonter voir ce qui vas pas pour le coup que la on peux pas aider plus
  12. tu as du te tromper il te faudrais des lunellte que vois mal la plume je les pas au cul mais sur la tete ça fait effet pour ls femme et si tu veux je ten offre un de tutu que tu es pas froid
  13. ça risque pas mdr
  14. si tu veux je te laisse ma jante à faire en plus vue que tu es motivé plus que moi pour le polissage et ta déja le matos pour moi j'ai rien je suis pauvre
  15. sur ta bobine ht tu as pas possibilité dy brancher une cosse si oui ces le fil brun ou orange qui y va et la tu aura une étincelle
  16. et calme je ne suis pas de ce bort la moi
  17. pas grave tu es pas encore si gateux que sa je vais t'apprendre les moteur de 50 a boîte
  18. fred82000
    Configuration accordé Nitro
    certe je peux me tromper et le reconais j'ai parler a plusieur préparateur de scoot et oui il on une vue differente chacun sur la préparation au vue de leur test fait
  19. fred82000
    salut alors par ou commencer tellement tu dit des chose fausse donc coursse longue ou pas tu use ton piston segment pareil que en course normale ton allumage va te brider a un moment donner il te faudra passer en allumage type mvt pour y gagner et un variateur plus correcteur grande plage coute un prix certe mais si bien régler tu y gagne de partou donc au final vue que tu as pas dargent pour accorder bien les pièce entre elle ne fait rien ça sera plus simple
  20. ces une 50 a boîte il ni a pas de variateur et un embrayage ne lui fera rien gagner
  21. salut ces un cylindre bas de gamme il te faudra tout controler avant montage donc jeux a la coupe du segment jeux cylindre piston et même la planèité de la culasse au cas ou
  22. oui voilà et ça devrais être bon
  23. il est vrais que un allu chauffe et ce dilate pas pareil que un cylindre fonte tout comme pour refroidir mais bon a laisser un trop grand jeux a la coupe du segment ces pas bon non plus
  24. que sa sois fonte ou alu je ne vois pas ce que ça change a moins que il y es une vrais différence
  25. salut si tu broute ces un souci de carburation il te faut le nettoyer et nettoyer aussi ton filtre à air pour le bruit on peux pas trop dire il faudrais démonté voir si il ni a pas une pièce de casser ou user
