fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut pour ton variateur regarde si ton doigt glisse bien dessus ou pas si il glisse pas tu as le revetement de mort donc variateur a changer sinon tu le garde pour ton souci il te faut voir ta courroie et tes ressort si il son pas un peu plus moue que au premier montage ce qui expliquerais ton souci
  2. fred82000
    Question CDI
    tu avais pas besoin si il été encore en bon état de fonctionnement
  3. oui sa peux le faire tout ce fait bien si tu as les bon outils et que tu prend le temps de bien faire puis toit qui es mécano auto tu verra ces bien plus simple à faire que de démonté une boîte a vitesse ou un moteur complet de voiture
  4. salut roule pas comme sa tu vas tout casser pred les outils de base clef plate clef a tube pince tournevis maillet un bloque piston les pièce qu'il te faut donc roulement joint un vilebrequin et tu peux te le faire toit même pour pas cher
  5. salut prend plusieurs taille de gicleur gurtner que d'origine ces un 70 mais une fois le scoot modifié du mois si tu change de cylindre ou pot ou suivent ce que tu as comme pièce le gicleur change
  6. salut tout es possible du moment que tu es bon bricoleur et tu ti connais bien en mécanique
  7. salut ces un beaux projet bon je ne suis pas trop connaisseur de moteur peugeot mais je vais aider de ce que je sais alors pour commencer ton carburateur et trop gros un 21 suffit largement pour du kit 50 alu pour le pack over range ceux de piaggio passe sur peugeot si je me trompe pas @ScootMappourra peut être aider a ce sujet
  8. ça se regle comme tous les carburateur tu as un tutoriel sur le réglage carburateur en section tutoriel et guide pratique
  9. si sa broute a bas régime c es le gicleur de ralenti pas bon
  10. ah ok alors si alais avais dit une w7 ou w9 il avais bien raison
  11. pourquoi d'une w16 tu es passer en w7 ?
  12. bonjour alains a la bonne réponse si de lhuile en sorte de ce troup alors cela veux dire que le joint spy été mort
  13. sa avance bien ton projet pour le manchon un d'aspirateur sa aurais fait pareil
  14. aiguille il faut une w9 ces bien mieux et un gicleur de ralentit de 45 voir 40 avec sa tu devrais être bon niveaux réglage carburation de base
  15. reviens nous dire si le souci et trouver ou pas
  16. si elle son bonne non mais ce que tu peux faire ces prendre une bombe de déodorant tu en passe sur tous les joint moteur allumer et si tu vois que le régime moteur change en passent sur un joint ces que le déo a ete aspiré donc le joint et mort ce qui fait une prise d'air
  17. quel et le souci avec les pièces ?
  18. salut on sais pas quel configuration moteur tu as si ces sur un moteur origine avec juste un pot laisse ton 17,5 si tu as un pot variateur kit 50 tu peux monter du 17,5 et du 19 ou 21 si tu veux gagner un peu plus de reprise et accélération tout comme tu peux monter du 17,5 et jusqua 21 avec un kit 70cc fonte pour du kit 70cc alu tu peux monter du 17,5 aussi et du 19 ou 21 mais le mieux serais du 21 direct minimum
  19. salut pour les gicleur tout es marqué dessus le gicleur donc la taille il te faut démonter le gicleur pour le savoir pour le réglage carburateur tu vas en parti tutoriel et guide pratique tu as un super tutoriel sur comment brégler un carburateur pose ton variateur une fois ta carburation bien régler
  20. il ni a pas de jour qui passe entre les lamelle de clapet ?
  21. salut comme dit en mp et tu aller voir le tutoriel sur le réglage carburateur de plus un carburateur Dell'Orto aurais été bien mieux valeur sure que du tnt pas le meilleur pour réglé ta carburation ces pas compliqué tu mets ta vis de richesse a un certain nombre de tour puis tu y touche plus tu passe au réglage gicleur principal celui de ralenti tu y touche pas sur un 17,5 tu jouera avec l'aiguile sa hauteur si besoin à la fin mais sache que la vis de richesse ne doit pas être a moins de 1 tour et plus de 2 tour
  22. ah ok pas grave je pourrais la trouver en demandent a un carrossier
  23. ta la ref de ton verni il est pour pistolet de peinture je suppose
  24. il te faudra le vernir souvent ou bien entretenir en tout cas depuis la casse de mon pot c16 du a un mauvais entretien j'ai retenue une leçon faire gaffe a la roue et la merde qui se dépose sur le pot
