je comprends mieux tes souci vue ce que tu as dit dans les autres commantaire ressort embrayage monte du blanc malossi et ton souci a chaud y sera plus pour le reste tout a été dit
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
je les eux monter sur mon nitro le mk2 sport ces pas pour sa que je de ti que tu es mal régler mais tu devrais selon moi prendre au moins 100 minimum voir un peu plus haut mais bon apé tmps que sa tourne bien a 95km ces déjà pas mal -
scooter piaggio - gilera Typhoon 2010 pot doppler
fred82000 a répondu à un(e) question de Draven dans Admission et carburation
test du 5,2 au as ou -
mécaboîte 24 ou 26 VHST 77 BIGRACING
fred82000 a répondu à un(e) question de Gaston dans Configuration
il te faudra tester la je ne peux pas dire si sa suffira ou pas tes découpe -
je sais bien que de moteur a refroidissement par air a liquide tu as une différance mais pas autant non plus -
galet peut être encore trop leget il faudrait tester d'autre grammage -
il est démonter en pièce mais il démaré oui puisque je rouler avec avant
jais pas encore regarder ce qu'il me faudrait je compte faire le ciao vers la fin de l'année pas avant que bon je dois aussi trouver la place après pour le garé que j'ai pas un grand garage
il a un facebook ton voisin ou moyein de le contacter au cas ou jaurais besoin de pièce
scooter mbk - yamaha Piston côte B polini évolution 3
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
avec un bon entretien je ne vois pas pourquoi sa casserais si tu regarde souvent l'état d'usure des pièces -
salut si tu aurais un souci de carburation tu aurais le moteur qui sois petaraderais a haut régime si trop riche ou brouterais a mort donc la ton souci pour moi et soix de la variation sois ton pot qui es pas débrider niveaux cartouche ou cotes cylindre peux tu faire un récapitulatif de ce que tu as fait avant que ton souci arrive comme sa on sera dire ce qui peux être la vrais cause a ton souci -
salut passe en 28 ta boîte à air tu as interé a ce quel prenne pas mal d'air sinon tu arrivera pas a bien faire ton réglage carburateur en boîte a clapet les deux ce valent onc a toi de faire ton choix -
alors vue que ces du neuf un cote b direct pour l'axe du 12 et mieux oui mais bon si tu as du 10 tu peux faire avec aussi ça passe -
salut si tu as un kit fonte pose juste une clavette décaler tu y gagnera un peu plus sans te ruiner surtout que sur un kit fonte pas utile un allumage
scooter peugeot panne sur peugeot jet force 125 cc kompressor
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sanioc dans Diagnostic de panne
salut dur de dire ce que sa pourrais être je pense que le mieux serais de changer ton injecteur ou bien le boîtier qui régule le tout voir si il y a du mieux -
scooter chinois Fuite d'huile cornet scooter 4t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BilalKymco90cc dans Diagnostic de panne
salut réglage carburateur sûrement a re voir que ces pas normal que tu es ce souci la et au passage ce type de cornet et pas le top le mieux et un en mousse plus simple a nettoyer et laisse bien mieux respiré le moteur je trouve -
salut pour les videé passe par youtube puis tu poste ici pour ton souci alors il te faudrais changer de bougie nettoyer le carburateur le filtre à air voir si il y a du mieux en variation je ne sais pas si tu as un pot ou pas donc si pot origine il te faut des galet de 5,5g si pot détente du 4,5 minimum et max du 4,8 4,3 ces trop léget
salut suivent les km du cylindre le mieux et de mesuré et de la tu sera quel cote prendre si il est en cote b dusine alors il te faudra peut être passer en cote c sinon rester en cote b si pas trop user -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
j'avais une alu mais elle avais pris un pet de je ne sais quoi du coup je l'avais contacter il m'a dit je vais en faire de plusieurs couleur j'ai laisser le lien de son site si tu veux aller voir son travail -
Aujourd'hui réception nouvelles pattes pour étrier 4 piston montage fait ces biens mieux comme sa j'ai aussi regarder les plaquettes de frein il ni a que 3mm de pas utiliser rien de bien grave site ou commander et contacter celui qui fait les patte de fixation et autre pièce 50 a boîte scoot https://amd-prod.com -
salut je suis sur tu es pas bien régler niveaux variation que tu peux prendre facilement 110km avec ce kit la -
scooter mbk - yamaha BW'S 70 streetrace
fred82000 a répondu à un(e) question de Dl2002 dans Configuration
salut en gs il te faut un 45 déjà que un 50 monté d'usibne es trop gros un 60 ces pire en pot tu as quoi que pour régler ta variation on doit savoir le pot que tu as -
scooter peugeot Trace dans le cylindre
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sebdu10 dans Diagnostic de panne
sa ce nomme un torsion controler la pièce que tu parle sa sert a durcir un peu plus le ressort de poussée si tu en a un tu peux aussi le monter pour tester -
scooter mbk - yamaha Stunt démarre plus après avoir bouché la prise d'air
fred82000 a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
alors ces la première fois que je vois cela et non lui il sert pour pas faire brouiller les télé et autre appareil quand tu roule et passe devant une maison -
prend un Stage6 hard alors que le blanc malossi il va pas du tout en ressort il est fait pour du moteur mbk
