fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut le Stage6 sport pros a oublier il est pas tip top je les eux sur mon nitro il a une vis qui a saute et j'ai cru tout abîmer enfin bon il aurais pu mieux faire les autres cité son super mais le sr2 et le bat de gamme il y a bien mieux le fly cluth et très bien et robuste je les eux aussi bon javoue que je juré que par malossi mais la j'ai un origine ça va bien aussi
  2. tu as pas monter le meilleur des pot mais bon temps que a toi il te conviens et des galet de 15x12 tous les pros en on normalement si par chez toi il en on pas ces qu'il son bete comme leur pied
  3. a regarder que dans le carburateur rien et bouger lor du nettoyage sinon ça peut être aussi une masse de morte mais déjà a commencer par voir cotes carburateur
  4. non et puis il font pas tous autant de bruit que ce que lon dit ou crois
  5. ces surtout pour sa qu'il on pas de bride car pot fait pour la competition
  6. ces pas les torique qui on peter eux il on bien tenue le coup dailleur grace a ton conseil de ldr la le souci et que quand j'ai changé les joint torique j'ai déculasser en laissent le pot fixer au cylindre et tout que sa bouge pas et ça a pas du aimer niveaux joint embase du coup voilà dou viens la prise d'air
  7. salut passe en conces peugeot voir si il peux pas avoir sa et si sa si monte sur le tien
  8. sa je ne peux pas trop dire il faudrais voir si un test au bac a ete fait pour ces kit la
  9. non ça change rien et dailleur ces sur tous les pot homologué que tu as des bride pour pas dépasser les 45kmh et du coup tu es obliger de passer par le débridage à part sur les pot dit racing
  10. si tu veux sacrifier ta main tu peux ces pas la mienne et puis moi jen et trop besoin sinon tu peux aussi bien investir dans une sonde ça coûte moins cher que une main perdu
  11. quand je parle de réglage variation ces ressort plus dur galet leget donc 5,5g ou 5g et ressort du jaune malossi ou du moins un qui a la même dureté un yasuni r bridé fait rien gagner du tout vue que tu monte que a 50 max avec les bride tu es obligé de passer par un débridage pour y gagner et je sais bien de quoi je parle j'ai ce pot pour nitro
  12. ton embrayage avais du en prendre un coup bonces super que le petit gara et pu te le faire la conces piaggio et malin il aurais réparé lembrayage et re vendu le scoot 800e
  13. les chevaux marquer il ne faut pas trop si fier il mette sa plus pour vendre donc parfois il grossise les chiffre expres
  14. salut un kit fiable je te répons tout ceux qui son de bonne marque du moment que tu fait un montage dans les règle de l'art donc tu as le choix sois du fonte ou du alu a toi de voir ce que tu prefere en alu je dirais par su du athéna et en fonte du top perf ou polini corsa après a toi de voir aussi celon ton budget et les pièce que tu as pour monter avec
  15. salut le pot yasuni r et un super pot une fois débrider tu y gagnera de partous si tu regle bien la variation
  16. et tu sur que le souci et bien régler que les pros son la pour faire de largent certain ces plus comme avant ou il ete vraiment la pour le metier et pas juste largent
  17. sauf que si jattend que bidalote re ouvre ces que avec eux j'ai les frais de port offer a parti de 15e donc je vais prendre deux pochette et au moins je serais tranquille
  18. salut laisse le ça sera le mieux que ne plus de ce que dit alain si il pleut tu risque de recevoir de l'eau sur toi si tu passe dans une flaque alors que le garde boue et la pour juste te proteger de cela
  19. salut oui ces bon mais a voir que ton scoot roule bien ces sa le plus importent
  20. une bougie si morte le scoot broute petarade ou sinon il démarre même pas mais il ne cale pas ou que si la bougie lâche pas plus la il faut voir dans la cuve que tout sois bien mit faire au cas ou le tour de tous les joint moteur voir qu'il sois bon
  21. salut tu peux faire sans même si le mieux et d'avoir une sonde de température pour les info et voir si tu surchaufe ou pas
  22. les torique je les es monter sans graisse du coup je ne pourrais pas les re utiliser et javais bien huile ce joint papaier mais au changement des joint torique mort il a pas du aimer du coup il a pas tenue ces tout la je vais tout re monter bien une fois les joint commander et recu mais bon bidalot son fermé
  23. tu as du mal re monter une parti du carburateur ou si tu as toucher a la vis de ralentit tu la pas bien re mise comme il faut pour ton boisseaux tu as un souci de câble de gaz trop long ou bien voir niveaux coude de câble de gaz cotes carburateur
  24. salut un pot sito ces un pot type origine brider de base et que les gens débride eux même mais pour répondre a ta question aucun pot ou cornet et applique les lois de la route et du code tu verra que tu ara bien moins de souci
  25. fred82000
    remettre un booster a neuf
    salut donne nous ton budget que tu as et avec sa on te fera une bonne configuration en site tu as bixess scoot fast la bécanerie maxi scoot 50 factory
