700km en 50cc, possible ?
fred82000 a répondu à un(e) question de crashbandikushx dans Autres questions pratiques
salut moi a ta place je partiré même pas avec lescoot si tu ne sais pas les kilomètre qu'il a et si des pièce on ete changer ou autre donc commence par faire une bonne grosse révision complète après il te faudra des outil au pire prend de caise de mini outil ou tu as plein d'embout des clef bougie et autre clef de serrage pour ton chemin va sur michelin il peux te faire un calcul viteuf et approximatif de ta consommation en essence -
scooter mbk - yamaha Courroie
fred82000 a répondu à un(e) question de amine.98 dans Variation et transmission
longueur d'origine ton pros doit bien avoir sa -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
je savais même pas que la courroie ces du bando vue que ces marquer peugeot dessus -
mécaboîte que faut t'il changer pour un kit 70 cc
fred82000 a répondu à un(e) question de teenzy dans Configuration
ah il fait sans rendez vous -
elle et un peu plus longue donc tu risque de perdre au démarrage un peu -
scooter mbk - yamaha Mélange coule coté échappement et filtre à air
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Benza dans Diagnostic de panne
tu nous dira si ton souci et régler ou pas -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip qui broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Piaggiozip31 dans Diagnostic de panne
que tu vois d'abbord pour ce que lon te dit nous et par la suite si pas de changement on verra cotes allumage -
par securité vos mieux le changer et bien nettoyer la ou il est poser et voir si pareil ou pas -
superbe en rouge le yasuni et tu la vernis un peu pour rien car il est déjà vernis en usine
salut il dit que ces du mélange qui sort donc ces un souci de carburateur sa pointeaux qui a un souci sûrement déjà le changer pour voir si ça va mieux ou pas la pompe a huile sur ovetto elle se regle pas elle et faite pour debité 2% @cedric62 -
ah mince au pire tel lui voir quand tu peux passer lui amener qu'il te la regarde -
scooter mbk - yamaha Nouvelle admission
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
de rien alors voir avec les gp que tu aura reçu et tu nous dira si bon ou pas -
peux tu me donner sa longueur je te dirais si ces vraiment long ou pas -
il vos cher ce carburateur et si tu regarde du cotes de Dell'Orto je crois uil on fait un peu le même style de carburateur a plus de 2000e
salut normalement ces marquer dessus pour quel scoot ça va ou sinon vue que tu as la ref pourquoi ne pas cherche par toi même sur google -
salut ton clips sur laiguille et a quel cran que parfoi ces un petit rien qui y joue -
scooter mbk - yamaha Bruits échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Échappement
salut merci de ce retour -
scooter mbk - yamaha Changement d'Huile 2T
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Moteur et préparation
salut il te faut débrancher ta durite qui va du réservoir duile a ta pompe a huile pour acceder a ta pompe a huile tu démonte le cache plastique sur le cotes de la pompe a eaux -
je sais bien mais en même temps peugoet ne fait pas que de du mauvais -
scooter mbk - yamaha Quelle réglage avec un pot Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Popey dans Configuration
sûrement enfin il demande du leget après ce pot et bon si tu y colle un variateur sport en plus et un petit carburateur de 17,5 -
et moi je peux te dire que la tu as pas tord un frere a un collegue avais un ludix qui avais plus de 15 mille au compteur courroie toujours bonne -
salut déjà pour commencer avant même de toucher a quoi que se sois en réglage carburateur tu regle le souci de ton embrayage quand il y a 2 3 ou bien même 6 vis on les serre toute comme il faut si une ou plusieur si visse pas à fond ou il y a un souci on re démonte et contrôle tout le systeme ou la pièce au complet donc dada ta cité ce qu'il faut regarder une fois ce souci régler tu poura passer au réglage carburation et ce que te dit ton pros si il ne sais pas pour ton histoire de vis d'embrayage pas serrais a font c'est normal qu'il te sorte le pot moi a sa place je dirais réglage carburation si tu me tel et me dit pas tout
@dada65 tu as peut être plus raison que moi pour le coup car jamais eux ce pot mais bon je sais qu'il tourne avec des galet assez leget pas comme du bidalot ou arteck -
salut pour le pot stage6 il te faut gicleur de plus 5 point après tu peux monter un 17,5 en carburateur si vraiment tu veux gagner un peu en aceeleration et reprise en réglage variation ressort jaune avec galet de 4,5g voir peut être moins que il demande a gueuler ce pot pour bien fonctioner -
scooter piaggio - gilera Configuration Zip 2t -70cc - all day, discret et stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de Tk19_30 dans Configuration
bonjour avec un kit 70dr qui et pareil que le top perf trophy un vilebrequin top perf ou bien doppler ou arteck ira bien avantage du vilebrequin top perf les roulement et spy son vendu avec en carburation le 17,5 va bien juste changer les lamelle de la boîte a clept par des carbonne de 0,30 en variateur un sport va bien ressort de poussée et embrayage je ne sais pas trop et galet pareil @Alain si tu aurais une idées des réglage de base sur piaggio pour la transmi garde celle origine pour le début et vois si sa sature ou pas
