scooter mbk - yamaha Consomation élevé nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 2016 dans Admission et carburation
en 28 jariver à faire 60km mais fallait pas que je roule comme un fous -
scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Admission et carburation
si jaurais su plus tôt que tu avais une merde pareil je t'auris di de le foutre au feux -
scooter mbk - yamaha problème de pointe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cvrator dans Diagnostic de panne
vue les température qui arrive reste en br9hs et tu utilise pas une bonne huile pour ta configuration il te faut de la semi synthèse et pas de la 100% synthèse pour le réglage carburateur ces pas moi ces jeff qui m'a dit que tu as fait un autre post en parti carburation pour cela -
scooter mbk - yamaha laine de roche cartouche pot échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Échappement
je ne serais dire combien il en sort de degré mais bon regarder de temps en temps au cas ou serais pas mal et oui la caf 1 je la connais elle et bien -
scooter mbk - yamaha Lamelle clapet
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Admission et carburation
il faudrais que tu me re disse ta configuration complette mais ici on sera pas mal a te dire 0,30 -
il passe tellement de monde que je fais pas trop gaffe parfois a si il a fait un post ailleurs ou pas merci de me l'avoir rappeler -
scooter mbk - yamaha Pack overrange
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
de rien le mieux et de faire partout comme sa tu es sur que tu aura pas de souci -
vidéo je vous explique mon dragster en vidéo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Projets Tuning
il y a massacre a la tronçonneuse et massacre a la meuleuse -
pour la courroie tu en que une seule pour le pack over range elle et a plus de 40e tu ne peux pas te tromper vue que en plus il le dise dans le descriptif que ces que pour over range tu ne peux pas abîmer la pièce si tu as poncer que au grais de 3000 mais il faut que tu et fait sa sur toute la pente ou passe la courroie que sa et pas fait de micro décalage ou autre au niveaux matiere -
le 0,30 et bien mieux pour le démarrage si tu monte du 0,35 ou bien 0,40 ton moteur sera bien plus réactif a haut régime mais rien en bas -
salut a bien faire gaffe que la pate a joint crame au bout d'un moment bien sur pas dessuite il faudra du temps donc regarde parfois la ou tu en a mi tout ete bien cramer d'un cotes voilà pourquoi tu fesais du bruit -
tu utilise quoi comme huile ? et tu as quoi en bougie de monter -
scooter mbk - yamaha Claquement quand prend les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nolac433 dans Diagnostic de panne
une fois cela fait reviens ver nous pour nous dire si le bruit et toujours la ou pas -
salut tu as bien fait une amorce ou du moins tu as une belle trace entre les lumiere dadmission ver le haut monte un piston segment neuf avec cage à aiguilles et joint neuf ça devrais le faire vue que le cylindre a pas une trace -
scooter mbk - yamaha Réflexion complète avec changement de pièces
fred82000 a répondu à un(e) question de benou06 dans Configuration
salut pour moi la big valve sert a rien pour ta bougie pas compliquer tu prend celle origine tu la monte dessus la culasse et tu regarde de lautre cotes si elle et a fleur du filetage ces la bonne si pas a fleur il te faut un culot long -
scooter piaggio - gilera Quel kit pour nrg euro 4
fred82000 a répondu à un(e) question de Jeff92 dans Moteur et préparation
salut @Mystek ces un plot de culasse la pièce que tu parle toi pour tout ce qui et serrage jeux a la coupe et autre tu as une notice de fourni avec le kit si tout et pas marquer dessus vois sur ta rta de ton scoot pour le serrage et ça sera bon sinon autre solution tu peux regarder sur le net le couple de serrage des vis du diametre que tu veux serrai si ces du m7 ou autre tu trouve tout sur google -
alors souci peut être trouver quand on change un piston on change obligatoirement la cage à aiguilles donc la tu es bon pour tout re démonter et changer cage à aiguilles clips de piston et joint haut moteur -
scooter mbk - yamaha Spirit, plus de jus après lavage karcher
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Manu02100 dans Diagnostic de panne
salut ta batterie et pas vide que ça peut être juste sa le souci -
scooter chinois Ralenti trop bas
fred82000 a répondu à un(e) question de spawny57 dans Admission et carburation
salut vis a tu y touche pas ces pour le trop plein sa vis b ces la bonne pour le ralentit et il faut la serrais un peu puis attendre que tout se stabilise et si pas bon re serrais encore puis re attendre que ça se stabilise et sa jusqua que tu es le bon ralenti vis c ces la richesse a ne pas toucher pour toi dans ton cas actuel -
scooter mbk - yamaha Problème chauffe moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de aslo83 dans Diagnostic de panne
il te faut un multimetre pour commencer puis trouver la rta de ton scoot ou et marquer comment prendre les valeur et les bonne valeur à avoir -
scooter peugeot Pot d'échappement Montuori R-Force
fred82000 a répondu à un(e) question de KCIREMYA dans Échappement
et moi ji suis tomber par hasard sur youtube et j'aime pas du tout -
scooter piaggio - gilera Changement de moteur typhoon
fred82000 a répondu à un(e) question de Mat13004 dans Moteur et préparation
alors il te faudra monter un gicleur plus gros mais a voir sur le moment quant tu fera les test -
ah ok sur le moment je croyer -
le pot ysuni r ira bien et tu sera plus brider tu prendra bien plus haut en vitesse une fois les bon réglage fait cotes variation mais surtout carburation tu devras augmenter ton gicleur -
salut si tu monter un moteur de 125 4t l'allumage serais aurais pas la même connectique sûrement don il faudrais adapter cela en plus du reste du moteur en lui même quel kit 70cc a tu que oui le pot touring ne te fait pas exploité tout le potentiel du kit
