fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. un compteur voiture et pas fiable du tout pour savoir réellement ta vitesse il te faut une application gps installer sur ton téléphone et la tu sera a combien tu es vraiment
  2. tu na rien a brancher juste débrancher et tester
  3. quel fil tu brnche enssemble ceux du relais ? il ne faut rien brancher juste débrancher pour ton test
  4. déjà pas besoin de grande plage obligatoirement pour qu'il fonctionne bien ce pot juste les bon ressort de poussée et embrayage avec bon galet et bon réglage carburateur et sa fonctione nickel ton 95 ces pas vrais tu devais prendre max 80 pas plus haut
  5. je ne te dit pas la couleur des ressorts mais la marque suivent les embrayage certain ressort ne se monte pas bien car pas la marque de lembrayage et du coup sa peux crée des souci pour la clairement il te faudrais du jaune malossi partous et revoir les galet
  6. salut sois tu prend du tout pret que tu trouve sur certain site mais il te faudra faire des branchement sois au plus simple comme dit bader
  7. oui autant que tu teste vue que tu la monter
  8. que sa sois all days ou pas ces pas adapter du tout la tu exploite même pas le kit au plus haut de son potentiel et en vmax tu dois être a 105 grand max pas plus vue le pot que tu as qui bride
  9. il existe des filtre en mousse bien plus court tu aurais pris sa tu aurais moins de souci sa froteris ou toucher pas comme sa
  10. oui il en a moins certe mais si lui il a vraiment du mal ces qu'il a un souci autant voir à faire un diagnostique au cas ou il aurais un vrais souci
  11. ça doit être sa et comme tout le monde ne peux pas passser son moteur au banc on ne peux pas le voir
  12. salut j'ai modifier ce que alain a dit pour ta configuration pot pas adapter carburateur il faudrais un plus gros donc en pot un c16 serais bien mieux et carburateur de 21 mini
  13. pas temps que sa vue que on sens pas de differance
  14. on en reve tous avec nos scoot bien modifier
  15. bonjour cela vien de tes réglage qui doivent pas être bon du tout déjà on monte les bon ressort avec le bon embrayage donc tu as un embrayage polini a monter les ressort polini ton carburateur tu la réglé moteur chaud ?
  16. javais vue linversse moi après je peux aussi me trompé
  17. tu le sent pas trop sur petite configuration mais sur bien plus grosse configuration il doit y avoir un ressentit sur kit 70cc avec ou sans moi non plus je ne voyer pas de différence mais bon sa comble quand même les volume mort
  18. bonjour cela et survenue d'un coup ou ces juste après avoir monter le polini cp
  19. salut vue les km qu'il a sa serais bien de faire un segment piston joint haut moteur neuf
  20. salut alain a bien répondu et pourquoi ne pas les trouver sur les sites les plus connue tout simplement car il se vende moins ces marque la donc pour eux sa ne leur conviens pas
  21. salut il on bien raison pas trop de choix pour la réparation et si tu ne sais pas souder ou a pas le materiel pour il te faudra aller voir un pros combien il prendrais mais vue la conjoncture actuelle biens du de trouver un soudeur ouvert
  22. salut ces ta transmission qui ne vas pas tu dois tiré trop court
  23. salut a savoir sa moi jen vender un occasion 20e
  24. ces déjà bien que tu fasse 130km avec ton plein
  25. ces vrais que eux son baser run mais il on aussi de bonne pièce pour de lorigine ou adaptable
