fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter peugeot Kisbee 2t injection
    bonjour tu as une bride au niveaux du variateur a enlever et ça sera tout
  2. fred82000
    scooter piaggio - gilera CONFIGURATION ZIP 2T
    bonjour ressort de poussée pas bon il te faut celui origine et il faudra sûrement re voir le poids des galet après le changement du ressort
  3. fred82000
    scooter peugeot Panne sur jet force c tech
    salut oui tu dois avoir un defaut donc a changer la pompe
  4. fred82000
    courroie du ciao récup chez un sois disant pros mais pour moi ces un clown poulie arrière plus petite commander avec ressort embrayage
  5. fred82000
    scooter mbk - yamaha Problème montage clignotant arrière
    bonjour oui commancer par crée un post ou tu explique le souci et montre une photo de out tes câble que tu as devant de non brancher et on te dira lequel brancher ou
  6. bonjour ton cornet et bon pour le bruit juste pas pour autre chose vue la petite configuration qu'il doit y avoir donc autemps ue tu re monte ta boîte à air plus gp de 80 pour tester
  7. fred82000
    mécaboîte Réduire bruit 50cc
    bonjour tu te trompe complet dans ce que tu dit tu peux très bien avoir un 80 et ne pas faire de bruit pour ton admission tu vois avec un pros de l'impression 3d voir si il peux pas te faire un manchon sur mesure pour le pot change de cartouche direct par une neuve si ellle et morte sinon change juste la laine de roche
  8. fred82000
    scooter mbk - yamaha Arrivée Essence
    bonjour tente de mettre un peu d'essence par le puit de bougie voir si sa démarre ou pas
  9. fred82000
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    alors non ton pas de vis ne doit pas être mort au pire faut que tu demande a un collegue que lui tire le haut du fourreau la ou tu démonte pour sortir le ressort et toi tu tire dune main en bas cotes vis tout en le démontent mais avec une clef a choc et sa viens tout seul
  10. fred82000
    scooter piaggio - gilera Nrg 2018
    merci de ce retour
  11. fred82000
    scooter peugeot Différence entre adaptable et origine
    sa passera vite
  12. fred82000
    photos Capsule temporelle
    toi sais un vespa sûrement origine moi sa serais un vespa survitaminer sais mon reve a moi aussi d'avoir un vespas
  13. fred82000
    pense pas a sa mais plus a ton scoot qui re roulera
  14. fred82000
    @kyo2000 ta vis sert bien de purge pour vider et tu n'a pas de réglage sur celle si tu la démonte et après la re monte tel quel juste bien serrais et sa faut le faire a la clef a choc si sa viens pas tu demande a un collegue qui tire le haut du foureaux toi tu fait pareil en bas tout en démontent la vis sa viendra tout seul et sa sais un pros qui me la montré
  15. fred82000
    et bon courrage et bon rétablissement a toi
  16. fred82000
    moi pareil j'ai peter la courroie de ma mob je peux même pas rouler plus les pros qui foute de la merde je peux même pas avancer sur mon scoot du coup je profite pas du beaux temps
  17. pour moi je dirais un 24 sur origine trop gros et inutile d'autre ici diron pareil mais après sais toi qui fait comme tu le sent te donne juste mes avis
  18. fred82000
    Quelle est cette moto MBK ?
    bonjour mbk a fermé il faudra voir du cotes de yamaha si il on pas des pièce eux
  19. fred82000
    une fois le scoot récup tu me dira quand tu voudra le faire et t'expliquera moi je dois faire pareil sur mon nitro donc ça sera mi sur ma parti projet tuning
  20. fred82000
    et pour ta batterie du 8ah serais bien si tu la met dans le coffre du scoot
  21. fred82000
    alors pas de souci on se ferra ça a l'occasion
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Joint alu cartouche
    l mob re deviens a la mode alors tout le monde veux faire son billet dessus
  23. fred82000
    salut pour les câble tu peux te faire une ralonge du faisceaux je peux même te faire un chsema pour sa il y a rien de compliquer merci mais je fais que aider et puis si un jours je passe pas loin de amien te le dira pour se voir si tu veux bien
  24. fred82000
    scooter peugeot decharge de la batterie
    tu y va fort toi 8h heure tu ne fait pas cuire un cochon de lait max tu en a pour moins que sa de charger une battiere
  25. tu as raison de vouloir tenter il ni a que comme cela aussi que l'on apprend
