fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Choix d'un kit 70
    top que sa fonctionne bien mieux alors
  2. fred82000
    de rien sa veux dire qu'il ete bien mal régler ton 17,5
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha Changer mes jantes
    @jeff lee pour les femme sa je le sais même si la mecanique et plus complexe chez elle
  4. fred82000
    merci de me le preciser mais il me sembler que setais la taille qui y joue aussi
  5. fred82000
    salut chose a savoir une fois tes jante changer ton compteur sera plus trop juste comme avant quoi que même avant il ete pas juste du tout la sa le faussera encore plus vue que tu change de taille de jante
  6. ces sur que si tu mets tout a neuf il ne pourra que bien rouler
  7. fred82000
    scooter mbk - yamaha Rocket démarre pas
    salut tout et bien monter ta courroie et pas pincer par la joue fixe au moins et resterais pas bloquer trop haut ce qui pourrais faire quel frote et quel et la solution a ton souci que sa puisse aider dautre membre du forum si besoin est
  8. fred82000
    scooter piaggio - gilera démontage pompe à eau x9 125 evo
    bonjour je ne connais pas le systemem de démontage de pompe a eux sur ce scoot mais peut être que des photo pourrais mieux aider a voir le systeme de démontage
  9. fred82000
    scooter mbk - yamaha Pot rouille astuce ?
    salut tu as la technique du coca et paille de fer si ces pas une rouille trop profonde et une fois fait tu ponce au papier fin et re met du vernis ht motib et une bonne marque pour sa
  10. salut un pot qui pete peut être aussi un souci de cdi mort ou en fin de vie
  11. fred82000
    javais du augmenter le gp de peux
  12. fred82000
    en montent mon mvt dd je trouver que je conssomer pas plus que avec allumage origine
  13. fred82000
    scooter mbk - yamaha Quel bougie prendre ?
    moi ji pense pas tout le temps non plus
  14. fred82000
    scooter peugeot EMBRAYAGE TKR FURIOUS
    peut être que le rouge tnt irais bien mieux en pousser
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha Pépé ne s'y retrouve pas ...
    je vois bien que ces quelque chose qui marche bien qui et recherche la mais le athéna et pas meauvaix du tout je donne juste mon point de vue après ces sur que polini evo sa marche bien plus fort et ces bien mieux si le budget y es alors oui autemps se faire un bon gros plaisir
  16. fred82000
    salut ton réglage et pas parfait du tout ressort full blanc ces pour moteur de mbk et yamaha avec un pot pour peugeot ces ressort pousser origine qui et assez dur et ressort embrayage vert polini et en galet du 6,5
  17. fred82000
    scooter piaggio - gilera Quel galets pour Sr motard 50 débridé ?
    oui donc je pense qu'il comprendra que sur scoot bridé il gagnera que très peux en démarrage mais perdra aussi un peu en pointe
  18. fred82000
    salut petit conseil que je te donnerais prend deux bougie comme sa tu en a une pour le rodage de ton kit et faire tes réglage une fois le rodage fini que parfois lor du rodage comme on roule plus riche sa claque les bougie
  19. fred82000
    salut alors si tu veux un bon retour moi j'ai déjà fait le test mais sur scoot débrider et tout origine de changer de galet par des plus mais que de 0,5g de moins du coup tu parvun peux plus vite mais gagne pas en pointe tu en pert même un peu après je vois que tu veux apprendre et savoir comment tout fonctionne et sa ces bien ces en testent que lon vois et apprend le mieux on commence tous par la tester des chose casser des pièce aussi pour comprendre mais bon je te dirais que il y a aussi la théori qui compte car savoir démonter ou monter des pièce ces bien mais il faut savoir aussi les basse de comment ce passe ta combustion et comment sa deviens du gaz en passent par le cylindre ton mélange une fois que tu sais sa tu peux plus voir comment augmenter tes perf
  20. fred82000
    scooter mbk - yamaha Avis cylindre naraku 70 booster
    la bougie et noire ces bien mais sa ne veux pas dire que la carburation et bien régler depuis les merde d'essence qu'il nous foute on peux plus trop se fier a la couleur de la bougie
  21. les poulet je prefere les manger que me les farcir merci pour l'amande elle a pas un bon goud celle la et passe mal
    2. fred82000
      fred82000
      moi ces la municipale qui le lon foutu
      chez moi il y avais une manifestation des agriculteur il bloquer pas mal de route jarrive a un pont tout bloquer je fais signe au colegue que on passe par dessous moteur allumer pour moi et étein pour le colegue on rouler pas a 50 on ete a même pas 5km sens interdi on pouver passer que par la le mec a courru d'un cotes du pont a lautre pour nou gueuler dessus et dire daller le voir
      et le plus drole dans tout sa du temps qui nous fous l'amende un mec en quad qui fesais les deux roue et le fout a deraper il lui on rien dit du tous et nous 130e dans le cul
    3. fred82000
      fred82000
      ça commence a le devenir  oui
  22. fred82000
    plus tu équipe ton scoot pour aller vite plus tu conssommera mais avec un allumage non ces pas pour les tour minute en plus que tu vas prendre
  23. fred82000
    tu passe en parti tutoriel et guide pratique tu as un très bon tutoriel sur le réglage carburateur
  24. fred82000
    en fonte il y a top perf malossi Stage6 de bien et a pas trop cher en kit alu je partirais plus sur du athéna idem a Stage6 et bien moins cher que malossi si pas un gros budget
  25. fred82000
    alors je me tromper du coup sa debite pas beaucoup une pompe a huile
