fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut question a ce qui seron me répondre un mauveaux couple de serrage peut il faire que des joint de culasse lâche tout le temps ?
  2. ces sur que le sito et un très bon pot quand un mec veux un pot touring direct je luis dit le sito
  3. de rien
  4. alors pour ta prise d'air sois tu démre ton scoot sur béquille et passe du déodorant sur tout tes joint et quand tu vois que le moteur baisse en régime la ou tu passe sa veux dire que ta prise dair et la et donc tu change le joint mort
  5. salut si tu as une prise d'air il te faut la réparé dessuite sous peine de serrais ton moteur
  6. salut de rien ces super que tu es trouver ta panne et que tu et pue le faire réparé
  7. j'ai tout lu et javais déjà vue se texte la sur le forum
  8. non tu le fait pas préparé sa sert a rien du tout pour du all days
  9. bon courrage a toi ça va faire du bon travail sa mais une fois fini tu sera bien content du résulta final
  10. il est pas mal e Stage6 tu aura de très bonne perf
  11. salut en galet tu monte du 4,5 et si pas bon tu changera par plus lour si le moteur gueule trop ou par plus leget si le moteur ne prend pas bien les tours
  12. non je parle bien de pot que tu peux monter sur moteur origine et qui son mieux que tu leovence pour moi
  13. quand on te dit monter un kit stock sa veux dire sans avoir demander au site ou tu l'achette qu'il te fasse une préparation stage 1 comme toit tu demander
  14. ça fait pas gagner en pointe des lamelle juste un poil en acelleration
  15. et la qualité des joint et tout c'est bon car je sais que il font les kit st6 et veux pas re avoir le même souci
  16. ces les bonne oui
  17. tu vas sur le site et regarde cotes carburation en parti boîte a clapet il doive bien avoir des lamelle pour clapet origine
  18. salut petite rectification que je fais les pot leo vince ne son pas tous fait pour laccel de mon point de vue car jen et tester plusieur et vraiment dautre pot passe largement devant je ne donne la que mon avis et ressentit ta vidéo et super
  19. alors ta baa y passe sur le 19mm des lamelle en carbonne ou carément si tu as largent une bonne boîte a clapet ton coupe circuit et pas utile
  20. prend le jeux de ressort malossi ou tu as les bleu blanc et vert et tu montera les plus dur
  21. ah oui desoler pour le 19 phbg il te faut du 5mm et pas au dessus de 100 en gp et gs de 45 voir même un de 40 au cas ou et le 19phbg ira pas besoin du phbg ds qui et en montage souple si je me trompe pas
  22. salut en bac ou boîte a clapet si tu prefere il te faut une avec lamelle en carbonne ça sera bien mieux que une origine que si tes lamelle origine pete ça passe par le moteur et tu serre que des lamelle de clapet en carbonne ça passe tout seul et en ressort des rouge sa existe pour embrayage origine
  23. alors a changer le piston et segment plus joint neuf et cage à aiguilles neuve aussi
  24. oui tu ldr il en aura quand même c'est pas le boulon qui freine sa et au pire démonte ton haut moteur complet et vois l'état
  25. tes lien de fonctionne pas si tu as pris des gp en 6 mm c'est bon et en galet tu prend du 4g a 5,5g
