fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. si tu parle du vilebrequin il se trouve toujours mon pros en a a 115e et que sa sois top bleux ou le trophy ou autre kit fonte ça sera pareil on pourra pas dire combien de temps il tiendra
  2. il faut être super bien régler avec une bougie iridium je me taterais bien den monter une mais a trop peur que le piston perce par la suite
  3. oui il le tiendra mais pour combien de temps sa on ne pourra pas te dire
  4. pas beaucoup de choix la sois tu économise un peu plus et tu pourra monter plus de pièce sois tu laisse comme sa et monte un carburateur 17,5 comme dise les copain
  5. salut plusieur cause possible a ton souci sois bougie avec indice trop chaud prise dair carburateur mal régler écope pas mise et donc rien refroidit ou dernièrement sa peux venir de clapet un peu abîmer mais la c'est plus rare avec tout sa comme piste donner a toi de faire un tcheck up complet
  6. salut tien un lien c'est celuis si que tu as je lavais sur mon nini kit 50 bidalot c'est un super vilebrequin pour petit kit https://www.megascoot.fr/vilebrequin-top-perf-mbk-booster-stunt-axe-10mm-kit-roulements-spy.html
  7. le st6 sport en 70cc sur nini sa pousse avec un gros carburateur que du bonheur même les papi en sursaute tellement ça fait du bruit
  8. de rien mec un merci nous fait toujours plaisir
  9. la doppler tuning et bof pour moi ça fait moche mais chacun ces gout un bon Dell'Orto serais mieux les polini pas trop top
  10. alors il te faut chauffer le roulement pour le viré et en mettre un autre neuf
  11. carburateur 17,5 et 19 c'est pas pareil
  12. salut a ce que je vois c'est tenue a ton abre primaire et ça doit pas se vendre seul du coup tu devras changer ton arbre primaire
  13. tu as quoi en configuration complette que lon puisse te conseiller le bon réglage variation
  14. alors pour l'allumage oui il faut un outil special c'est un arrache pour le rotor mais il faut d'abbor voir comme il est car sans sa on peux ps choisir nimporte quel arrache et le calage cet l'allumage se fait par clavette sur moteur origine donc sois elle a casser et il faut démonter puis la changer sois quelqun a bidouiller avant et la pas re monter
  15. salut le mieux reste sois un cornet mais tu vas faire du bruit ou sinon une boîte à air de kart
  16. salut quand tu te trompe de section pour poster tu cite un conseiller technique et on vienra déplacer ton sujet
  17. donc avec ton 19 il manquer juste de réglage
  18. de rien mec
  19. sur un kit 50 fonte sa te servira pas c'est mieux sur des kit alu
  20. salut la c'est un souci de frein a toi de démonter la roue et tu regarde leur état
  21. salut sujet déplacer en bonne section tu ne touche a rien quand ton sois disent garagiste reviens de vacance tu y vas et lui explique le souci il se doit de te rendre un scoot propre et fonctionnel après qu'il y et travailler dessus
  22. salut alors le c16 tu peux oublier direct il est pour kit 70cc met tu peux monter dautre pot comme le yasuni r bidalo s3r gianneli reckord arteck k2 ce son de très bon pot avec sa tu devras re faire un réglage carburation alleget tes galet durcir tes ressort
  23. tu as le ressort de poussée qui et le gros ressort et les ressort embrayage tes petit noir tu les vire et monte des blanc et le pousser et bien trop dur tu le vire aussi et teste un blanc ressort de poussée rouge c'est pour kit 70 ou du moins très grosse configuration moteur toi tu et pas en grosse configuration pousser du coup sois ça sera un ressort blanc malossi en pousser sois jaune max
  24. des blanc malossi
