fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. fred82000
    augmenter bruit
    salut qui dit plus de bruit dit aussi risque d'amende et souci avec les bleue après tout et possible il suffit juste de monter un cornet a la place de la boîte à air
  2. salut tu peux le faire si tu trouve le bon piston qui y va dedant mais tu ne gagnera rien en perf alors autemps rester sur un bi segment
  3. alors il te faut obligatoirement une masse sinon tu ne démarrera jamais ou ton moteur tournera très mal ce que tu montre en photo et le démarreur électrique et la cosse que tu entoure il y a un câble qui si branche dessus et une masse qui se fixe a la vis de dessous donc déjà met la masse au démarreur plus la masse qui vas du cotes de la bobine
  4. salut du moment que ton ecrou foireux et plus la c'est top sinon il te faudra quand même le changer
  5. change de bobine pour voir et en photo deux c'est la cosse de batterie moins et plus ton fusible et ton relais démarreur pour le démarreur électrique
  6. salut alors que faire de plus déjà nous dire ce que tu as comme configuration que si tu as monter le variateur sur moteur origine sa sert a rien du tout
  7. salut le souci viens pas du kik c'est bien de ton allumage ou ta bobine ou cdi qui et mort
  8. monte la plus courte des deux et ça devrais le faire
  9. salut tout et bien re brancher comme il faut peut être que le câble que tu as tiré c'est abîmer et fait que tu démarre plus
  10. salut tu peux tenter de voir si part chez toi il y a pas un mec qui fait du nettoyage a lultrason voir ce que sa ferais mais bon je pense que le mieux et de carement le changer
  11. oui tu monte un blanc malossi comme sa tu prendra mieux tes tour et lentretoise qui vas derriere il te la faut donc a voir le pourquoi du comment le reste vas pas
  12. tu as pas voulu monter la bride qui et inutile ? que sinon tout se monte sans souci et en galet du 6g devrais bien le faire si tu pose un ressort blanc malossi
  13. si tout et bien calet alors c'est ton carburateur a bien régler
  14. salut la garantit couvre toute panne anormale ou usure prématuré d'une pièce du scoot du moment ou c'est pas toit qui a débrider le scoot ta garantit passera
  15. salut oui un 26 peux le faire en carburateur tu peux même monter un plus gros comme 28 voir 30
  16. salut ton callage soupape ne doit pas être bon ou ton réglage carburateur tu regle comment tes soupape avec un jeux de cale ?
  17. a tu démonter le devant du scoot pour voir si il y a pas une ficxation pour le faire tenir
  18. tu peux le faire si tu as le matos voulu mais sache que il ne faut pas limer a tout vas que si tu lime de trop c'est fini tu aura rien gagner du tout au contraire tu y perdra même il y a des connaissance à avoir si tu les a pas ne touche a rien et monte tout tel quel
  19. salut que ton cdi sois brider sa ne fera rien tu prendra juste un peu moins de tour pour tout limer sa sert a rien comme dise les copain tu vas gagner un peu en perf mais y perdre en durais de vis du cylindre en plus de sa tu vas monter un kit 70cc sur un pot fit pour kit 50 voir même moteur origine donc pas bon du tout tu dit tu aime pas kiker mais tu le savais bien que tu serais obliger vue que tu monter un pack overange
  20. salut il faut démonter pour savoir ce qui ne vas pas et en plus sa prend même pas 5 minute à faire
  21. salut alors un carburateur se regle moteur chaud et pas froid pour tes galet si il on un cotes plat tu les change direct et ce que tu di être une pastille doit être une bride si jorais une photo de cette dite pièce je pourrais te le confirmer
  22. heux le banc il est en quoi que tu as du plus ti assoir dessus que y monter un scoot car les 100km dur de les prendre avec une si petite configuration
  23. salut nathant ta donner de très bon kit et sache que le Stage6 mk2 racing et pareil que le athena racing a quelque chose pres en perf donc très solide et envoi bien comme kit avec sa tu prend un bon pot most ou c21 un carburateur de 24 vhst cale de 5mm et tu verra que déjà sa tournera bien
  24. salut il on pas du mettre le téton pour cette durite car il on du voir que sa servais pas a grand chose du coup tu peux tester de faire un démarrage comme sa et voir ce que sa donne
  25. teste sois un gp de 72 sois la vis de richesse a 1tour 1/2 voir ce que ça fait
